Författare Ämne: Ny och behöver hjälp....  (läst 10840 gånger)
Utloggad Cillver
« skrivet: juli 27, 2014, 13:56:30:30 »
Har en ovanmarkspool på drygt 6000 liter och försöker få ner PH då det verkar har varit helt uppåt väggarna. Hur jag än doserar PH- så får jag inte ner värdet....
Nu har jag doserat snart 2,5 kg och två olika stickor visar fortfarande att PH ligger närmare 8......
Något tips?
Utloggad alex79
SV: Ny och behöver hjälp....
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2014, 15:20:39:39 »
Ett tips är att börja med en mindre mängd vatten i en spann med uppmätt volym. På så sätt kan du labba under mer kontrollerade former. Det är också lättare att få en jämn lösning. Ta ex. 10 liter vatten i en hink + x mängd PH-. Vid rätt dos så räknar du sedan fram mängden Ph- för poolen.
Hoppas det hjälper på vägen!
Mvh
Alex
Utloggad Cillver
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2014, 15:29:31:31 »
Mvh
Alex
Tackar, den iden ska jag testa så fort åskan har dragit förbi här.....  O0
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2014, 15:37:27:27 »
Det är något som inte stämmer. Enligt Folkpools kemikalkylator räcker 2,5 kg pH- till att sänka från pH 8 i en pool som har 42 kubikmeter vatten. Vad hade du för pH-värde från början?
http://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolkemikalkylatorn
Har du mätt alkalinitet? För hög alkalinitet kan göra pH svårjusterat.
Utloggad Cillver
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2014, 15:54:52:52 »
Lite svårt att säga då de gick i topp i mätningarna..... reagerade på att vatten blev vitgrumligt och testade pga det.
Så visst har vi hög alkanitet.....
Idioten i affären talade om att det var onödigt att köpa stickor samt PH- och PH+ så länge man hade kommunalt vatten, då var det enligt honom bara att tuta och köra.....
Nu har vi testat vanliga kranvattnet och det ligger på ca 8 i PH så minst det tömde vi i när vi fyllde i tron att allt var ok..... Vilken det ju dock inte var ens från början.....  :(
« Senast ändrad: juli 27, 2014, 16:00:16:16 av Cillver »
Utloggad Cillver
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2014, 17:35:31:31 »
Mvh
Alex
Det hjälpte MYCKET, nu har vi fått ner värdena till
PH ca 7,4
Cl 0
TA nästan 80
Nu har vi något att utgå ifrån, nu ska vi bara få bort grumligheten oxå....
Det krävdes nästan 2 kg till för att komma ner....
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2014, 17:44:16:16 »
Vad bra, då är det ju bara att justera upp klorhalten och låta filtret göra sitt jobb så blir vattnet perfekt. Kanske läge för en chockklorering.
Utloggad alex79
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2014, 17:51:29:29 »
Härligt!  O0
Utloggad Cillver
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2014, 20:11:05:05 »
och jag som trodde att det nu var frid......
vattnet fortfarande grumligt, hur lång tid kan jag räkna med att det tar innan det blir till det bättre....
Insåg även att PH nu även har börjat att sjunka lite för mycket.... är det inte det ena så är det det andra..... suck
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2014, 20:47:54:54 »
Vad har du för filter och filterkapacitet?
