Författare Ämne: Uppvärmning av spabad första gången?  (läst 5571 gånger)
Utloggad Egil
« skrivet: juli 25, 2014, 18:13:01:01 »
Då står badet under uppvärmning!
När jag pratade i telefon med en av säljarna så påstod han att man måste värma upp vattnet till ca: 38-39 grader första gången för att mäta PH, Alk... Etc pga bakterier osv. Vi har drygt 30 grader i skuggan under helgen och är därför inte jättesugen att värma upp den till 39 grader utan tänkte ligga på ca 28-29 under dessa varma veckor. Någon som vet om detta stämmer?
SV: Uppvärmning av spabad första gången?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2014, 10:32:46:46 »
Nej, det förstår jag inte alls men jag har inget spa utan pool. Mäta pH, fritt och bundet klor och alkalinitet kan man göra vid vilken temperatur som helst. Du behöver i första hand hålla koll på pH och klorhalt (fritt och bundet) för att hålla vattnet fräscht.
Prova att variera temperaturen i vattnet. I poolen ligger vårt optimum runt 32 grader nu när det är så varmt. 28 är lite för ”kallt”.
Utloggad Egil
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2014, 16:07:54:54 »
Tack för svar!
Jag värmde upp till 32 grader och körde en klortablett samt granulat då PH visade lite högt.
