Författare Ämne: Intex 366 med sandpump  (läst 5747 gånger)
Malmsten
Malmsten
« skrivet: juli 24, 2014, 10:17:33:33 »
Tjabba,
Har efter mycket letande fått tag i en pool och köpte till en 4000 liters sandfilterpump, även den Intex (Krystal clear #28644). Jag har kopplat ihop allt enligt bruksanvisningen, men jag tycker trycket tillbaka till poolen är alldeles för vekt, knappast några 4000l/h. Det rinner bara lite ur munstycket.
Jag tycker det blir lite bättre efter jag kört en backwash för att rensa sanden, genom drain-ventilen är det bra flöde.
Nån som har tips på vart ja ska felsöka. Allt är nytt och vattnet är rent och fint direkt ur kranen.
SV: Intex 366 med sandpump
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2014, 14:07:11:11 »
Den typen har ju motor och sandfilter separat därför är det lätt att använda uteslutningsmetoden, koppla bort slangen som går in i sanden och skicka ut eller tillbaka vattnet direkt från motorn, har du då lika lågt flöde är pumpen kass eller något där som hindrar vattnet, kolla så den går på rätt håll.
Ökar flödet har du något stopp eller problem i sandfiltret och då tror jag inte på smuts i sanden utan mer på en felaktigt gjord montering.
Louise
Louise
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2014, 08:41:01:01 »
Hej! Upplever precis samma problem! Letar febrilt efter en lösning... *håller tummarna att du har löst problemet och kan hjälpa mig*
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2014, 18:10:31:31 »
Kan det vara för fin sand?
Luftficka i pumpen?
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2014, 20:26:39:39 »
Jag har samma pump/pool och problemet med dåligt flöde varade bara just under uppstart av pumpen. Det försvann efter backspolning av sandfiltret. Står beskrivet i installationsanvisning hur uppstarten skall gå till.
Utloggad egerskog
  • Stad/land: nrk
  • Antal inlägg: 3
  • Primastar 3,6 1,3
« Svar #5 skrivet: september 21, 2014, 18:07:09:09 »
Säsongen är ju slut men det är ju verkligen noga att alla kopplingar är helt täta så inte pumpen drar tjuvluft i någon koppling.
Jag fick öppna en skarv och komplettera med ny gängtejp i skarven.
Riktig sprutt fick jag inte förens jag vred om spaken på sand filtret.
