Författare Ämne: Brunt vatten!?  (läst 37391 gånger)
Utloggad Soffiepropp
SV: Brunt vatten!?
« Svar #10 skrivet: juli 24, 2014, 10:35:27:27 »
Haha ja vi dricker det. Fast det ser klart ut i ett glas  ;D jodå vi kan bada i det. Men det ser inte sådär grannt ut som det brukar göra i en pool. Man kan ju bada i en sjö så det är ju lugnt. Det blir helt klart ett dopp i kväll efter jobbet.
Idag var det mycket bättre :D massa brunt grusigt på botten. Vi använde ju en dränkbar pump i från brunnen. Kanske var den nära bottnen i gruset och vibrerade och sögs upp? Så nu ser vi bottnen. Hurra det ta sig. Fast det va jävligt att suga upp det med vår B dammsugare. Nått bra tips på bra sugare?
SV: Brunt vatten!?
« Svar #11 skrivet: juli 24, 2014, 10:51:27:27 »
Vad har du för bottensug? Att hålla på o suga meddränkbar pump håller ju inte, då suger du ju ut vattnet o måste ersätta med nytt brunt,  hur tänker ni där? Grejen med sandfilter är ju att dom har ork o kapacitet att koppla till en slang o bottensug, då kan ni hålla på o suga hela dan om ni vill, dra runt vattnet i filtret och backspola då o då när ni avläst tryckhöjningen
Utloggad Jonas_R
SV: Brunt vatten!?
« Svar #12 skrivet: juli 24, 2014, 11:42:04:04 »
Fast det var nog inte det som den dränkbara pumpen användes till, utan att fylla poolen från brunnen....eller...
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
SV: Brunt vatten!?
« Svar #13 skrivet: juli 24, 2014, 11:43:39:39 »
Rätt jag har solsting o kan inte läsa.... hur som helst vilken b sug hasr dom när,om det är så jobbigt att suga
SV: Brunt vatten!?
« Svar #14 skrivet: juli 24, 2014, 11:49:47:47 »
Ja vi hade ju den dränkbara pumpen till att fylla poolen. En liten smidig. ( som dessutom vår granne lånade och fyllde sin pool med och deras vatten är helt ok)  Vi har ju en vanlig pump in till huset. Fast vi ville inte ha den till att surra hela natten därför tog vi en dränkbar och drog ut till poolen.
SV: Brunt vatten!?
« Svar #15 skrivet: juli 24, 2014, 11:54:17:17 »
Dammsugaren är en som man fick med i poolpaketet. Man kopplar på en vattenslang och drar runt den på botten.
SV: Brunt vatten!?
« Svar #16 skrivet: juli 24, 2014, 12:34:21:21 »
AJ DÅ :'( så ni använder den som man kopplar till vattenslangen och som fyller på mer vatten när man använder genom att skapa en virvel som gör att det virvlar upp i den lilla påsen ?? om det är så då fyller du ju på mer brunt vatten samtidigt som du suger !! och den påsen lär inte ta de små partiklarna som gör filtret brunt ! det är för löv o liknande.... sluta genast upp med detta ! du fyller ju på med brunt vatten !! skaffa en 50 sugslang och en koppling som passar mot inloppet på ditt bredavlopp/ sandfilter
från folkpools sida
Pooldammsugning
Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta). Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.
https://www.google.se/search?q=dammsuga+poolen+med+sandfiltret&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3ODQU6-wOeP_ygPwzIKoCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1477&bih=698#facrc=_&imgdii=_&imgrc=u0kz8DG3PomGhM%253A%3BrUGr3Z2tWn_ATM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.poolbloggen.se%252Fwp-content%252Fuploads%252F2009%252F12%252Fpoolteknik-copy2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.poolbloggen.se%252Fcategory%252Fpoolteknik%252Fvattencirkulation%252F%3B500%3B357
SV: Brunt vatten!?
« Svar #17 skrivet: juli 24, 2014, 12:37:52:52 »
så här
fast här har man patronfilter, principen är dock densamma
SV: Brunt vatten!?
« Svar #18 skrivet: juli 24, 2014, 12:45:41:41 »
Jävlar va bra det ska bli med alla tips!!! Barnen har redan badat ringde dom och sa! Hehe.. Ingen mer dammsugning då...  O0 det blir varmt fort!
SV: Brunt vatten!?
« Svar #19 skrivet: juli 24, 2014, 14:03:05:05 »
Jodå dammsug du, om du har damm i poolen  >:D
annars kan du bottensuga och det med en slang till filtret, då får du upp den som flockmedlet klumpar till små snygga högar på botten 8)
