Författare Ämne: Skillnad mellan olika pooler?  (läst 4895 gånger)
Utloggad nejo01
« skrivet: juli 21, 2014, 13:23:21:21 »
undrar lite vad det är för skillnad mellan alla olika sorters pooler som finns. Sitter och försöker läsa in mig, men förstår inte riktigt skillnaderna, så tänkte att någon kanske kunde hjälpa mig.
Plåtpool (som Azuro) billigast och med sämst isolering (?)
Plåtpoolen är den enda jag halvt förstår, fyll gärna i info om nedanstående.
PP-pool
Glasfiberpool
Thermopool
osv.
MVH
Utloggad Steffe
SV: Skillnad mellan olika pooler?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2014, 14:25:42:42 »
För lite hjälp på traven, kika på länken nedan. Den är till en tillverkare av poolprodukter (ej stommar). Jag har inte läst igenom den så jag kan inte verifiera om det är sakligt det som står där. Jag kom bara ihåg att informationen fanns på deras sida och det är lättare att posta den länken än att skriva ihop en uppsats själv. :)
http://www.pahlen.se/om-pooler/val-av-poolstomme/
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2014, 14:47:12:12 »
Infon som står där är ok men det finns inte så mycket för och nackdelar upplistade.
Nejo, vad är det du undrar eller vad är oklart kring respektive typ?
Utloggad nejo01
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2014, 15:31:13:13 »
Tack, ska ta en titt.
Undrar lite över för- och nackdelar med de respektive poolerna. Hittade en Azuro 5.5m diameter för ca 14 000kr, ca 50 000 med totalentreprenad. Är intresserad av den men tänker att det kanske är dumsnålt att köpa en sådan när jag hittade en glasfiberpool hos en annan för 32 000kr (ingen uppgift om totalentreprenad).
Tänker mest på värmeförluster när jag tänker på att det är dumsnålt...
MVH
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2014, 23:07:03:03 »
Det mesta av värmeförlusten går uppåt i alla fall så det är mer beroende av vilken pooltäckning man har. Det som skiljer de olika pooltyperna åt är främst byggmaterial/byggteknik vilket påverkar utseende och livslängd. Priset blir ju därefter.
