Författare Ämne: Får ikke bort grønt vann.  (läst 3351 gånger)
Utloggad Mrtiger
« skrivet: juli 21, 2014, 10:34:16:16 »
Hei,
Når vi kom hjem fra 14 dager ferie var vannet grænt i bassenget. Jeg kunne se bunnen på bassenget, men det var mye grønt på bunnen av bassenget. Tok og rengjorde bunnen med kost og støvsuger og da ble selvfølelig vannet grønt. siktet på vannet ble kun ca 5 cm.
1 dag før jeg kom hjem fikk jeg en venn til å legge litt chock-klor i vannet, da jeg regnet med at vannetvar litt grønt.
Etter rengjøringen chock-kloret jeg bassenget, dette var i går morse. pH var da på 6.7, klor 9,9(vet ikke hvor høyt det er siden min aquacheck går til 9.9. alk ca 100.
Når jeg tar en titt i bassenget idag, er det nesten like grønt:(  (sikten er vel 10cm)
pH 6.8 , klor 9.9 alk 80-100.
Hva skjer! håper noen kan hjelpe med noen tips .
Utloggad Toker
SV: Får ikke bort grønt vann.
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2014, 10:41:22:22 »
Det kan ta några dagar, beroende hur stor pump du har.
Vänta några dagar, chocka igen när kloret sjunkit.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2014, 07:31:17:17 »
Öka pH till 7.2 eller i närheten.
Utloggad Mrtiger
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2014, 10:22:52:52 »
Det er fremdeles grønt i dag:(
Riktignok mere lysegrønt og sikten er ca 80 cm.
Burde ikke de grønne algene være døde nå?
Har hatt grønt vann før og da har vannet blitt melkehvit etter noen timer med chock-kloring.
Ph ligger på underkant av 7, klor 9.9(måleren går ikke høyere) alk 80.
Sandfilterpumpen går 24 t og tar backwash flere ganger.
Bør jeg ha bassengtrekket på eller av? det er sol her.
Synnes det tar veldig lang tid før algene dør.
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2014, 09:34:42:42 »
Mätaren kan visa fel om du läser av den i starkt solljus, läs helst av värdet inomhus.
Poolen skall vara täckt, det säkerställer en hög klorhalt under längre tid, och solen ger inte algerna samma energi att växa till.
Försök öka pH till 7.2 - 7.4 då är kloret effektivare.
