Författare Ämne: bestway rampool + sandfilterpump  (läst 3856 gånger)
Lindos
Lindos
« skrivet: juli 20, 2014, 22:05:23:23 »
Är lite ny på det här med pooler, har en rampool som vi nu köpt ett sandfilter till för att slippa byta dom där pappers filtrena stup i kvarten.
Så vad behöver man tänka på? Kan man ha pumpen igång när man badar eller ska den köras då och då? Är det problem att ha klor?
SV: bestway rampool + sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2014, 08:57:05:05 »
Pumpen kan med fördel gå när man badar. Se till bara att installationen uppfyller alla krav på elsäkerhet. Pumpen kan köras dygnet runt eller styrt av timer om man vill minimera energiförbrukningen. Poolens hela vattenvolym bör omsättas minst ca 4 ggr per dygn så det beror på pumpens kapacitet hur många timmar den minst bör köras per dygn.
Klor är det vanligaste sättet att desinficera poolvatten. Alla komponenter som kommer i kontakt med poolvatten ska tåla klor. Det kan vara problem med t ex billigt rostfritt av för låg kvalité. Kolla det före köp.
