Författare Ämne: Kem utan filter, möjligt?  (läst 4430 gånger)
Twoflower
Twoflower
« skrivet: juli 20, 2014, 11:25:52:52 »
Köpte minsta poolen (2½m^3) utan filter m.m.
Tänkte byta vatten efter någon vecka, men kom på att med lite kem kanske man kan låta vattnet vara i någon längre.
Finns det något jag bara kan hälla i vattnet som gör det baddugligt (grås/löv m.m får man ju håva upp) ett tag till?
SV: Kem utan filter, möjligt?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2014, 12:16:29:29 »
Ja, klor i form av granulat eller små puckar (dagsklor) som man lägger i en dispenser som flyter runt i poolen. Troligen är små puckar bäst om poolen inte har någon cirkulation.
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2014, 16:34:28:28 »
Det tråkiga är att utan rening blir det stillastående vattnet förstört ganska snabbt, särskilt i det väder som vi har nu med värme och sol. Det är nog tveksamt om vattenbyte en gång i veckan räcker för att inte riskera farligt bakterietillväxt i vattnet om smittämnen kommer in. Klorering förbättrar givetvis situationen avsevärt, men då får man ju utgå från nolläge varje gång man bytt vattnet eftersom kloret då är helt försvunnet. Sedan beror det på vad du har för vatten.  Med brunnsvatten kan du, om vattnet innehåller järn som brunnsvatten mycket ofta gör, få en järnutfällning vid kloreringen. Denna filtreras normalt bort inom några dagar av filtret, men har du inget filter få du ju inte bort den utan vattnet förblir brun-grönt.
Twoflower
Twoflower
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2014, 11:40:00:00 »
Tack för svaren.
Färgen på vattnet gör mig ingenting, men jag vill inte att det ska bli hälsovådligt.
Tråkigt om ungarna blir sjuka efter ett bad.
Du skriver "ganska snabbt", eftersom jag inte har några referensramar alls så hur lång tid är det? timmar, dagar, veckor? och vad innebär "förstört"?
Hur ofta/mängd klor bör man ha?
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2014, 18:43:34:34 »
När jag talade om ganska snabbt så tänkte jag på dagar, men hur fort det i verkligheten går varierar väldigt, dels beroende på vattnet och vädret (hög temperatur och mycket sol skyndar på processen), dels beroende på hur mycket skräp som hamnar i vattnet, speciellt biologiskt skräp. Duschar och tvättar sig alla före bad eller inte ? Badar småbarn som kan råka ut för små olyckor i vattnet ? Djur ? När jag säger förstört menade jag att ett av följande händer: 1. man får igång en algblomning, vattnet blir grönt, allt blir klibbigt, vattnet kan vara ohälsosamt eller inte, beroende på typ av alger m.m. 2. vattnet blir ohälsosamt genom bakterietillväxt som kan ge urinvägsinfektioner eller magsjuka om barn sväljer vattnet. Klor är bakteriedödande och dödar även alger, varför i en korrekt skött pool inget av detta lär hända.
Man kan inte räkna fram särskilt exakt hur mycket klor som går åt. Förbrukningen beror starkt av temperatur, badfrekvens, solljus och om man täcker över poolen när man inte badar (sparar mycket klor !). Det finns små billiga testkit att köpa för att mäta klorhalten. De finns t.ex. hos Harald Nyborg och Rusta.
