Författare Ämne: Tömma silkorg  (läst 5680 gånger)
Utloggad Caroline
Tömma silkorg
« skrivet: juli 18, 2014, 20:28:00:00 »
En möjligtvis dum fråga men hur tömmer jag silkorgen i pumpen? Blir så nervös när det rinner ut vatten att jag ej vågat fortsätta men detta kanske är normalt😀
SV: Tömma silkorg
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2014, 21:01:54:54 »
Har du kranar så du kan stänga av i närheten av pumpen på båda sidorna så är det ju bara vattnet från respektive kran fram till pumpen som rinner ut.
Normalt räcker det att tömma silkorgen i pumpen på hösten när poolen stängs. Den mesta skiten fastnar i silkorgen i bräddavloppet.
Om locket över silkorgen i pumpen sitter med en stor gänga så kan man ju vrida locket bara lite grann och låta vattnet sippra ut innan du tar bort locket helt.
Utloggad Caroline
SV: Tömma silkorg
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2014, 21:13:21:21 »
Har dåligt tryck i poolen och värmepumpen stänger av sig. Har ny pool och tillbehör och de som gjorde jobbet sa till sambon att ta bort silkorgen vid städning å misstänker att det kanske ligger en massa skräp i korgen i pumpen. Har inga kranar att stänga av😞
SV: Tömma silkorg
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2014, 22:00:09:09 »
Det var ett dåligt råd att ta bort silkorgen. Det var också dåligt att inte montera några avstängningskranar i närheten av reningsverket. Om ni inte har några kranar så är det inte nån bra idé att ta bort locket vid pumpen om det inte är så att pumpen står över eller i alla fall väldigt lite under vattennivån i poolen.
Det finns pluggar som skruvas i botten på breddavloppet och i inloppsventilerna så att det går att stänga av mellan pool och reningsverk även utan kranar. Lite bökigare men det fungerar.
Edit: Vinterplugg brukar pluggarna kallas. Exempel finns här: http://www.badbutiken.se/plugg/Search
« Senast ändrad: juli 18, 2014, 22:27:02:02 av TommyC »
