Författare Ämne: Poolbygge Gardenpool från Folkpool  (läst 14237 gånger)
Utloggad Jonas_R
SV: Poolbygge Gardenpool från Folkpool
« Svar #10 skrivet: juli 24, 2014, 07:29:38:38 »
Roligt att följa ditt projekt. Vilken utmaning med underlaget.
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: juli 24, 2014, 21:49:17:17 »
Sedan var det bara att kratta ut och köra på med paddan.
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2014, 07:55:23:23 »
Då var det dags att montera poolen, på med markduken först. Jag fick hjälp av min dotter att montera bultar och muttrar. Det blev några muttrar att dra åt.
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: juli 27, 2014, 07:57:55:55 »
Äntligen var badbaljan monterad.
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2014, 21:42:01:01 »
Det var inte lätt att måtta in poolen men efter mycket slit blev det bra. Nu var det bara att montera breddavlopp, inlopp och lampa. Sedan upp med cellplasten och i med stenmjölen och liner.
« Svar #15 skrivet: juli 28, 2014, 08:22:51:51 »
Det där kommer att bli riktigt fint när det blir klart.  O0
Härlig utsikt när den ligger så högt placerad!
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: juli 28, 2014, 21:13:20:20 »
Ja utsikten blir härlig och rakt i söderläge  ;D
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: juli 28, 2014, 21:18:39:39 »
Nu var det bara att bygga ett teknikrum, jag köpte ett litet förråd som allt får plats i och värmepumpen stående på sidan av förrådet.
Utloggad paulin13
« Svar #18 skrivet: november 17, 2014, 17:07:01:01 »
Det blev 22 skott med Royex för att jämna till berget. Det var väldigt populärt av våran son som fick trycka på knappen så berget sprack.
Wow, 22 dynamitgubbar. Jag hoppas att du inte har arga grannar. :D
