Författare Ämne: Fläckar på pool botten  (läst 23800 gånger)
Daniel Magnusson
Daniel Magnusson
« skrivet: juli 15, 2014, 19:58:14:14 »
Nybliven poolägare som har problem med fläckar på pool plasten.
Plasten var ok i våras.  Men nu har den stora fläckar som inte går bort.
Vattnet är fint,  har varit högt klor ett tag men har fixat till sig.
PH på 7.0 i nuläget. Även här har varit problem, hällt i väldigt mycket PH plus för att få upp den till 7.0.
Provat skrubba med svamp, och plastrengöring under ytan. Funkade inte.
Har haft pooltak på hela året. Har dock slarvat med dammsuga och kolla PH :(
Kört chocklorering ganska mycket på senaste, men inget händer.  Smutsen är inte hal(alger), snarare tvärtom, ovanligt sträv plast.
Har läst om askorbinsyra, är detta nästa steg?  :(
Utloggad Konrad
SV: Fläckar på pool botten
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2014, 10:27:21:21 »
Hej.
Jag har varit med om samma sak, prova med att hälla i lite PH-minus (obs blanda inte ut det utan strila ner lite granulat, så att det täcker en liten del av botten ca 20 x 20 cm) om du inom kort märker en förändring (smutsen lossnar) så kan du fortsätta men ha koll på PH-värdet.
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2014, 23:02:48:48 »
Kan vara järnutfällning. Vad har ni för vatten  (kommunalt eller egen brunn) ? Du har tydligen haft väldigt låg pH. Vid lågt pH löser sig metaller som t.ex. järn lättare i vattnet och järnfläckar på olika föremål tas oftast bort med syror, som t.ex. askorbinsyra eller oxalsyra. Vi har fått järnutfällningar i vår pool men eftersom vi inte har en linerpool så blir själva situationen lite annorlunda. Fläckarna kan nog sätta sig bättre på en liner än i en betongpool.
Utloggad Daniel Magnusson
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2014, 14:44:51:51 »
Tackar för svar,
Ja, det var metaller. Jag misstänker det är från vattnet från kommunen. Jag gjorde ett test med att hålla askorbinsyra mot fläckarna i 30 sekunder,  och det blev som nytt igen.
Lade i ~400 gram askorbinsyra i poolen som köptes på ICA i kryddavdelningen.
Och väntade två dagar.
Poolen blev som ny,  har aldrig sett så blå liner innan =)
Nu två veckor senare så är linern fortfarande fin men vattnet har blivit lite vit grumligt men det kanske är pga något annat.
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2014, 14:49:58:58 »
Bild med c-vitamin(askorbinsyra) test i kanten.
Och en bild efter två dagars behandling i avloppet.  ;D
Utloggad Magnus S
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2014, 15:45:25:25 »
Vi har också problem med fläckar (runda/ovala). Dels bruna som ofta är runt kanter på botten. Ser ut som rost. Har en glasfiberpool som är ca 25 år gammal.
Kan de komma underifrån? Hur får man bort dom?
Sen har vi också fått gröna små fläckar. Ser ut som gräsfrön/björkfrön som färgat av sig. Provat skrubba, men det hjälper ej. Har läst om aksorbinsyra/oxalsyra osv. Är det värt ett försök? Hur mycket ska man dosera? Poolen är på ca 50 kubik. Finns inga risker med det? Ska man sänka ph innan till 0? Vad gör man efter?
Bifogar lite bilder.
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2014, 23:30:58:58 »
Jag har liknande fläckar. Tror att det är löv som legat där under hela vintern. Vissa år bleks fläckarna under sommaren. Vattnet i övrigt är kristallklart så fläckarna spelar inte så stor roll.
DBackel
DBackel
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2015, 16:51:05:05 »
Du skriver ca 400 g. Vad innebär det i dos?
D
