Författare Ämne: Hur koppla dammsugare till trädgårdsslangen?  (läst 8234 gånger)
Utloggad Leonit
« skrivet: juli 15, 2014, 05:48:16:16 »
Har en pool på 5377 liter med uppblåsbar kant.
Tänkte köpa kit m håv & bottensug med teleskopslang man kopplar till trädgårdsslangen (biltema 119kr).
Men hur får man den att suga??
Sätter man på vattnet?
Behövs inte baksug??
Fattar noll!!
Snälla hjälp mig!
SV: Hur koppla dammsugare till trädgårdsslangen?
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2014, 08:57:27:27 »
Det blir en så kallad ejektorpump när du skruvar på vattnet i trädgårdsslangen.
Flödet som trädgårdsslangen genererar i "kopplingen" skapar ett undertryck som suger ut vatten och skräp från poolen.
Jag har ingen aning om hur bra effekt den har, men räkna med att vattennivån sjunker när du dammsuger.
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2014, 10:47:29:29 »
Nja inte minskar vattnet utan tvärtom man kopplar på vattenslangen som skickar in mer vatteni poolen samtidigt som detta skapar ett tryck o flöde in i en uppsamlarpåse......inget vatten lämnar poolen via slang eller via filter...
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2014, 14:42:08:08 »
OK, ja det är ju bättre förstås.
I vart fall om man inte vill bli av med finfördelat skräp, som t.ex. pollen och annat som sedimenterat på botten.
Jag bara förutsatte att man ville göra sig av med skiten, inte bara virvla runt det i poolen, men visst, det mest synliga skräpet lär väl fastna i skräppåsen.
« Senast ändrad: juli 15, 2014, 14:45:39:39 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2014, 16:00:10:10 »
Titta på priset ! man får vad man betalar för, den fyller väl ungefär samma funktion som en grov håv.
Skall man bli av med mindre stoft måste man naturligtvis på något sätt suga med sig detta samt vatten, när man endast kopplar till en trädgårdsslang går så klart inte detta utan man tillför vatten  O0
Skall man bli av med mindre partiklar rek jag till trådskaparen att köpa en "grövre" slang som kopplas till filtret i stället om du har sandfilter, har du patron kan du nog lägga ner denna tanken, sätts igen direkt och är ett jävla jobb att hålla på att spola rent ( jag har varit där  :()
Sug direkt till sandfiltret o dra runt vattnet !
