Författare Ämne: helt tokiga värden, hjälp!  (läst 9065 gånger)
Utloggad emmkk
« skrivet: juli 14, 2014, 17:39:55:55 »
Vi har problem med att få balans påvattnet. Ph är lågt, för lågt. Alkalinitet är över skalan. Klor högt, nyligen chockat pga grönt vatten. Hur i hela friden får vi ordning på det?
Det har varitbadbart fram till igår när det började bli grönt, troligen hade veckokloret tagit slut. Dock har ph varit lite för lågt hela säsongen, och alkalinitet för hög. blir inte klok på detta, hjälp!
SV: helt tokiga värden, hjälp!
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2014, 17:57:25:25 »
Vid mycket hög alkalinitet blir det svårare att justera pH upp eller ned, det kräver alltså större kemikalieinsats för att få en viss förändring. Hur lågt är ditt pH ? Rejält lågt pH, särskilt vid höga klorhalter, kan ge ögonirritation m.m. för de som badar. Vad det gäller desinfektion och algrenhållning så fungerar den snarast bättre vid aningen lågt pH.
Utloggad emmkk
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2014, 18:13:37:37 »
Ph är en bit under skalan, typ sex kanske. för att sänka alkalinitet ska man ju ha i ph minus, vilket känns konstigt när det är så lågt. Bada gör vi inte nu, både.pga klor och grönt vatten.
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2014, 19:15:26:26 »
pH kan man mäta med stor noggrannhet, alkalinitet tycks vara väldigt svårmätt och ofta ge mycket stora mätfel. Jag skulle lita mera på pH-värdet. Om pH är väldigt lågt kan du tillsätta lite natriumhydroxid ("kaustik soda"), vilket höjer rejält. Tänk på att det är en stark kemikalie, dosera försiktigt och hantera den varsamt, använd skyddsglasögon, gummihandskar etc.
Utloggad emmkk
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2014, 10:41:44:44 »
Efter gårdagens chockklor är vattnet nu grumligt med svagt grön ton. Ser inte botten!  Ph under skalan, alkalinitet inom intervall. Avvakta, eller justera ph?
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2014, 10:55:51:51 »
Chockkloret kan mycket väl ha dödat alger som nu flyter omkring döda i vattnet - där får du vänta på att filtret gör sitt jobb så klarnar det. Om pH fortfarande är så helt galet så skule jag justera det, pH måste vara vettigt för att få kemin att fungera och för att inte orsaka andra problem (röda ögon, korrosion m.m.). Hur mäter du värdena ?  Man måste ju vara rimligt säker på att man inte har mätfel. Använder man stickor får de t.ex. inte vara för gamla.
Utloggad emmkk
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2014, 11:04:12:12 »
Köpte nya stickor nyligen, och färgen finns inte ens med på skalan. Så ph bör vara under sex. Låter jättelågt!  Kommer ju gå åt lika mycket ph plus som det är vatten i poolen om man läser dosering för att höja ph. Pumpen går dygnet runt.
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2014, 11:48:09:09 »
Mina stickor har inte (med mina ögon) en färg som stämmer med skalan trots att jag när jag mäter med tablett (både mätglas och Scuba) har pH inom rätt toleranser. Tycker inte om sticka för pH-mätning. I mitt fall använder jag dem ibland för snabbkoll av klor och alkalinitet.
Utloggad emmkk
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2014, 11:53:47:47 »
Ok, får testa med annan mätteknik och se. När vi badade innan det gröna hade vi inga bekymmer med ögon i alla fall, trots lågt ph. Nu vill jag bara ha klart vatten igen, vill ju bada!
Utloggad emmkk
« Svar #9 skrivet: juli 16, 2014, 12:58:50:50 »
Ph 6.1 idag. Högt klor, låg alkalinitet. Gröna borta, men grumligt vatten. Vad gör vi nu?
