Författare Ämne: Få i gång pool  (läst 4150 gånger)
Mariablivandepoolnörd
Få i gång pool
« skrivet: juli 12, 2014, 11:18:52:52 »
Köpt gård med befintlig pool som vi givetvis vill få i gång. Jätte bra forum, läst mycket och känner nog att jag kommer bli en riktig pool nörd framöver då det här ju känns jätte kul.
Behöver dock lite hjälp med lite jag inte lyckats klura ut.
Jag startade med backspolning-rening-filtrering.
Jag har dock läst om vattenslangs tricket här och ska testa det i dag.
Men till frågan. När jag backspolar kommer inget vatten ut ur avloppsrören på sandfiltret. Det är även sug ner i skimmern och "utsprut" i den det ska komma ut vatten från. Borde det inte gå baklänges när man bakspolar?
När jag däremot sätter på filtrering, så kommer det vatten ur avloppet på sandfiltret som inte slutar. Min man antog att det skulle pluggas igen och satte för det och körde det så en lång stund. Jag kunde då konstatera noll cirkulation i vattnet samt att pump och allt vatten där runt ikring blev väldigt varmt, så jag stängde av.
Hur ska det vara egentligen?
Vilken ende ska jag börja i? Ska köra vattenslangen i dag. Men vart går jag vidare efter det?
Mycket tacksam för svar, ps. jag är jätte nybörjare så skriv så en blondin förstår ;-)..
SV: Få i gång pool
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2014, 11:59:39:39 »
Här finns en beskrivning av hur centralventilen på sandfiltret fungerar: http://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx
Stäng alltid av cirkulationspumpen innan ni ändrar läge på centralventilen. Om det inte kommer vatten ur avlopp/waste vid backspolning så är något fel. Det kan kanske vara ventilkäglan inne i centralventilen som har hamnat i fel läge. Att läge filtrering ger vatten ur avlopp tyder ju på att ventilkäglan är i fel läge i förhållande till de lägen som anges på ventilen. Jag har inte hört talas om det felet tidigare. Har ni ändrat läge på ventilen utan att stänga av pumpen?
Om ni tar lite bilder på filtret och alla röranslutningar så går det troligen att få bättre tips.
Sug ner i skimmern ändrar inte riktning för att man backspolar. Det är bara riktningen på vattnet genom sanden som byter riktning. Studera länken ovan så blir det mer begripligt.
SV: Få i gång pool
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2014, 12:04:55:55 »
Kolla att ni sätter ventilen i rätt läge. Det låter som om ni fått något helt omvänt och då låter det ju som felmanöver. Observera att det inte är spakens läge som anger funktionen på de flesta filter utan den lilla visaren/låsklacken som går ned i olika springor för olika lägen.
Avloppet skall inte pluggas igen. Det enda som pluggas igen är avtappningen som brukar finnas vid filterbotten, den används vid vinteravtappning.
Tricket med vattenslangen är endast om man har problem med att pumpen suger luft och inte vill pumpa. Detta verkar inte alls vara ert problem för pumpen pumpar ju bevisligen vatten.
SV: Få i gång pool
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2014, 15:33:36:36 »
Tack för era svar!
Stänger självklart av pumpen då jag ändrar på filtret, tack för påminnelsen dock!
Bra att veta att det inte skall komma vatten när filter läget är i och att det ska komma vatten när man backspolar.
Är noga med att låsklacken hamnar i rätt läge.
Dock så när Filter är i kommer vatten ur avloppet.
Closed kommer inget vatten i avlopp.
Rines kommer ej vatten i avlopp och vattnet cirkulerar i poolen.
Waste samma som ovan och likadant på backspolning.
Vinter så rinner vatten i avloppet.
Jag har skruvat av övre "hatten" på filtret för att se om något hoppat fel där under, men kan inte se att något går att justera rätt.
Blir galen! Hjälp!
SV: Få i gång pool
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2014, 18:53:55:55 »
Det sitter en gummipackning i centralventilen som tätar mellan ventilkäglan och botten på ventilhuset. Om den packningen är trasig så går vatten fel vägar.
Här är ett exempel på hur packningen kan se ut: http://www.badbutiken.se/Ventilplattetatning-till-hayward-6-vags-ventil/article
Om det är möjligt att sätta tillbaka täcklocket över ventilen i fel läge så stämmer ju inte texten som anger respektive läge. Min gamla Hayward går att sätta så men jag vet inte om det gäller nyare ventiler.
