Författare Ämne: Spikplugg för att fästa plåtarna som linern skall svetsas i. Thermopool  (läst 2757 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Nån som har tips på ok spikplugg eller fasadplugg som man kan fästa vinkelplåtarna som linern skall svetsas i med?
De bör ju gå igenom frigoliten som är 5? cm o sen en bit in i betongen.. räcker det med ca 3cm... O så borra o spika detta på ca var 15 cm..
Nån som gjort detta själv i en trappdel? Eller som har bilder över huvud taget? :)
MVH/A-K
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
JJULIUS
JJULIUS
SV: Spikplugg för att fästa plåtarna som linern skall svetsas i. Thermopool
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2014, 18:39:47:47 »
hej!
Jag använde vanliga spikplugg men satte dem direkt mot betongen, då sitter dom som berg. På vissa ställen hamnar då skallarna på sitt/stå - delar men dessa märks knappt av när linern ligger på plats.
Eftersom jag inte fick tag på rostfria så målade jag skallarna med en rostskyddsfärg.
Hoppas det går bra för Er. Själv har jag precis avslutat linersvetsningen och jobbar nu med pumphuset och inkopplingar. Är på semesterresa nu men när jag kommer hem väntar den spännande fyllningen av vatten.
Mvh,
//Jens
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Hej Jens, hur gick det med svetsningen? Har du några bilder? Räckte liner,??? Är så nyfiken!
Sandfilter
min byggtråd:
