Författare Ämne: Hjälp en gröngöling!  (läst 4828 gånger)
Utloggad LA
« skrivet: juli 10, 2014, 09:34:27:27 »
Hej, första inlägget efter att läst spaltmeter med goda tips på denna sida.
Är på väg att införskaffa mig en ovanmarkspool med stålväggar, rund med diameter 3,60. Min fundering är underlaget. Efter att läst en del här har jag kommit fram till (rätt eller fel?) följande:
1. Gräver ur ca 10-12 cm rabattjord (leran kommer ganska snart där under...) 4x4 m
2. Jämnar av, eventuellt med sand, lägger även ut en markduk för att förhindra växtlighet (4x4m)
3. Lägger 10cm hård frigolit
4. Köper konstgräs på Bauhaus (http://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-1.html) och lägger över
5. Börjar montera ramen
6. Lägger en sandvall i nedankant runt om
7. Monterar linern efter konstens alla regler
8. Börjar fylla vatten...
Så, har jag missat nåt eller är jag helt ute o cyklar får ni gärna lämna förslag på hur jag gör rätt. Är jag helt rätt på det så får ni gärna kommentera det med :-)
Utloggad Holton
SV: Hjälp en gröngöling!
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2014, 15:16:10:10 »
Dränera är enklare nu än efteråt...
Gräv ur med, lägg i dräneringsslang, några decimeter grövre grus, markduk, en dm stenmjöl, ev isolering, men tio cm är overkill, är isoleringen riktigt hård så kan konstgräset på nu,  men med t.ex. Xps 200 så kan en dm stenmjöl ovanpå isoleringen förhindra alltför tydliga hälmärken.
Värms med Brillix100
Utloggad LA
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2014, 16:18:19:19 »
Mycket tacksam för ditt svar! Är som sagt helt grön på pooler ...
Gräva några decimeter för både grövre grus och sen en dm för stenmjöl... Det blir mkt grävande. Varför dränering när den står ovan mark? Kan förstå om man gräver en halvmeter ner för att fylla med grus/sand/makadam. Men på min lervälling? Känns väldigt packad redan. Efter läst på forumet frågade jag i butik (några dgr sen), de sa typ ta bort gräs/plana ut ytan och sen ett par cm sand (ej över nedre sargröret såklart). BYGG
Syftet med frigoliten var främst att få en skönare botten med ett litet plus att det isolerar lite (marginellt om jag förstått det rätt). Det blir ju även väldigt plant.
Tänkte ha poolen nära mitt hus, ca40 cm. Är detta en stor riskfaktor? 9 kbm vatten in mot husväggen vid ett totalras... eller den risken är väldigt liten?
Poolen jag tänkt köpa är denna: http://www.rubinpool.se/azuro-360-m-o-x-090-m-djup-p-242-c-212.aspx
Dvs en liten och billig pool för svalk men främst för vår lilla dotter. Några erfarenheter av denna/liknande?
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2014, 13:16:52:52 »
Vår står på Badelundaåsen, 70 meter sand och grus. Jag tyckte att vår pool skulle klara sig utan vidare dränering. Vår är ej nedgrävd, men står i en lätt sluttning så norrsidan av poolen är ingrävda i sluttningen, men med en ordentlig distans till utgrävningen. Hos oss var marken oftast fuktig runt poolen, på båda sidor faktiskt, så jag har försökt avhjälpa detta i efterhand, jäkligt pilligt.
Har du mer eller mindre lervälling så skulle jag absolut dränera, odränerad mark rör sig när det fryser i vinter.
Avståndet till huset... Lutar marken bort från huset så skulle jag kanske inte vara orolig. Visserligen kommer tio kbm vatten att orsaka problem men om det åtminstone rinner bort från huset så... Ja, lite mindre skada. Nu brukar inte en pool spricka med total urskiljning som följd. Vår liner havererade en vinter, det gav bara som följd att vattnet sipprade ut under några dagar.
Djupare pool är trevligt för oss lite större, en värmepump gör att man badar mer. Trall runt poolen gör det lättare att använda.
