Författare Ämne: Aquachek Free Chlorine test strips?  (läst 6699 gånger)
Magnil
Magnil
« skrivet: juli 09, 2014, 22:10:03:03 »
Håller på att starta upp ett spa. Vi har egen brunn.
Aquachek Free Chlorine test strips visar på ett PH på 8,4. Nyligen gjord vattenanalys på labb visar på PH 7,1.
Känns som labbtestet bör vara säkrare men kan stripsen visa så fel?
Övriga värden från labbtest:
PH 7,1
Järn 0,06 mg/l
Mangan 0,04 mg/l
Färg 20 mg/l
Hårdhet 5,0 dh
Ledningsförmåga 42 mS/m
COD 4 mg/l
Nitrat 1,4 mg/l
Nitrit <0,01 mg/l
Något speciellt man bör tänka på med de värdena?
Utloggad kalle lkpg
SV: Aquachek Free Chlorine test strips?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2014, 09:31:56:56 »
Jag har extremt dålig erfarenhet av att kolla pH med stickor. Den ena burken visar si och den andra så. Därav köpte jag tabletter som vad jag förstått skall vara bland det säkrare på amatörnivå. Mycket riktigt va PH för högt som jag trott och inte för lågt som stickorna sa. De stickor som verkar visat mest rätt va faktiskt biltemas:D.
Vilka stickor har ni andra bra erfarenheter av? Är väldigt smidigt med stickor om man bara kan lita på dem.
Övriga värden är jag dålig på så det kan jag ej svara på.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2014, 09:42:25:25 »
Jag har bara använt Aquachek stickor. De fungerar alldeles utmärkt för mig.
http://www.aquachek.com/pool-spa-owners/aquachek-select-7-in-1/
Biltema har en del bra verktyg till bra priser men i övrigt varierar kvalitén för mycket för att det ska vara lönt att chansa och få göra om. Jag har provat deras billack och det gör jag inte om. De har för vana att återanvända artikelnummer på produkter som ej är kompatibla med den som såldes nyligen på samma artikelnummer. Ett motorcykelbatteri hade helt plötsligt polerna omkastade. Färgkod på billack hade ändrats. Har skällt på deras kundtjänst om att så gör man inte, de håller med men inget händer. Det är ju aldrig något problem att lämna tillbaka skräpet så har man gott om tid och vill chansa så går ju det bra.
Utloggad Rasmus
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2014, 13:21:14:14 »
Har också dåliga erfarenheter av att mäta Ph med stickor. Ett bra sätt att testa om stickorna fungerar för Ph är att mäta ditt kranvatten och jämföra med vad som står på kommunens hemsida. Testade med tre olika stickor från olika tillverkare och resultat skiljde sig markant från vad de borde ha varit. Sedan dess kör jag bara på tabletter.
GullbergJansson PACW1V-15
magnil
magnil
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2014, 13:49:12:12 »
Har inte kommunalt vatten utan egen brunn men 2 mån gammal labbrapport säger 7,1, Aquacheksticka 8,4.
Har varit och köpt Nitor stickor idag, får se vad de säger.
magnil
magnil
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2014, 19:03:08:08 »
Återrapportering:
Aquachek - Nitor
PH 7.8 - 7.4
Klor 1 - 3
Karet är 1850 L. Fyllde ca 250 som läckt ut då slangklämma var dåligt dragen. Tillsatte 60 ml/80g Nitor sänker pH. Nya värden:
PH ~8 - ~7,5
Klor ~2 - 0,5
Intressant att nu visade Auquachek på mer klor än Nitor. Känns som lite osäkert med strips, hur gör man istället?
Nu badar jag!
Utloggad Rasmus
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2014, 09:58:34:34 »
Jag hade som sagt köpt ett tablett-test typ dessa:
http://www.badbutiken.se/Testset-(Dpd-metod)-for-klor-och-ph/article
http://poolstore.se/p/testset-klor-ph/
Brukar även finnas på Bauhaus och liknande.
Utloggad mcdanne
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2014, 22:27:55:55 »
Jag hade samma problem, att man inte verkar kunna lita på avläsningarna så jag slog till på en http://www.rubinpool.se/scuba-ii-tester-p-1779-c-272.aspx
som var på rea för en tusenlapp som folk verkar vara nöjda med.
Inbillar mig också att de är den bästa kombination för oss amatörer att mäta med då det är tabletter och digital avläsning.
