Författare Ämne: Måste jag tömma och fylla på nytt vatten?  (läst 6404 gånger)
Utloggad Tofsan
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Vi blev med pool
« skrivet: juli 08, 2014, 10:28:44:44 »
Hej alla duktiga poolmänniskor.
Vi blev med pool förra sommaren när vi köpte hus. En tio kubikare som står på markplan. Vattnet var grönt och hemskt grumligt redan förra sommaren och har stått orörd sedan dess. Vi är inga poolare och hade fullt upp med att renovera huset fram tills nu. För ett par veckor sedan försökte vi få fason på eländet. Vi fick rådet att inte tömma ut vattnet, utan att istället chockklorera. Människan jag talade med då övertygade mig om att alkaliniteten var det viktigaste, och jag har kämpat för att få upp det värdet. Nu har jag dessvärre bara stickor att mäta med, men de visar bara det allra lägsta värdet på såväl klor, alkalinitet som på PH. Alkalinitetet har höjts något.
Vi började med att chockklorera, och har gjort det i tre omgångar. Såvitt jag kan se är det inget som lever längre i poolen. Det gröna vattnet som var fullt med alger har nu blivit grumligt och jag tror man kan säga att det är mjölkigt också. Så har det varit i flera dagar. Jag har testat att hälla i en burk alka+ (i omgångar, efter beskrivning). Jag har skaffat filterpåsar som jag bytt flera gånger om dagen, och vi har backspolat sandfiltret flera gånger då jag känt att det behövts. Nu står jag här och velar. En del säger att grumligt vatten beror på för lite ph, andra hävdar för mycket ph. Mannen lovade köpa bättre mätdon till ikväll så att vi vet vad vi har att utgå från.
Men ärligt talat - ska jag tömma ut eländet och fylla i nytt vatten? Kostnaden för nytt vatten är sjukt mycket lägre än kostnaden för allt vitt pulver jag hällt i poolen. Och eftersom jag aldrig sett botten på poolen vet jag inte vad som finns där.
Jag tar gärna emot råd!
Till poolen kom två stora sandfilter och en pump, och vi har kört pumpen under flera dagar, backspolat som sagt efter tycke (finns ingen mätare till).
Utloggad Holton
SV: Måste jag tömma och fylla på nytt vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2014, 11:30:27:27 »
 byt vatten!!!
Tio kubik kostar mindre än kemikalierna. Du får då ett lättskött vatten, sånna där superskitiga sörjor  tar massor av kemikalier och du får säkert andra problem med vattnet senare.
Värms med Brillix100
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2014, 23:38:10:10 »
Grumlingen är troligtvis en massa döda alger, som dött efter dina chockkloreringar. Filtret bör ta hand om dem men det tar lite tid. Att veta när man skall backspola om det inte finns någon manometer är inte lätt, men när du känner vid inloppsmunstyckena att flödet har minskat väsentligt så är det helt klart dags.
Det tråkiga om poolen har fått stå och växa alger för länge är att inte ens vattenbyte alltid får bort allt. Alger kan sitta fast på botten och väggar så man måste skrubba bort dem efter att man med kloret har tagit död på dem.
Undrar vem som lurat i er att alkaliniteten skulle vara det viktigaste ???  <hmm>  Klorvärde (fritt klor) och pH-värde är poolens två absoluta huvudparametrar. Det övriga kommer långt efter i prioritet. Alkalinitet behöver man enligt min åsikt bara mäta om man har problem med att hålla pH på en korrekt nivå (alltför låg alkalinitet ger pH-svängningar, alltför hög gör pH trögreglerat). Vi mäter aldrig alkalinitet till vår pool. Men pH måste vara korrekt,för högt ger dålig desinfektion, för lågt ger irriterade ögon och/eller korrosionsproblem. För lite klor ger alger, för mycket kan ge ögon- eller hudirritation.
Vet du att poolen körts med klor ? Det verkar konstigt om ni inte fått upp klorhalten trots chockklorering, fast alla algerna äter ju förstås klor. Men skulle det vara så att poolen körts med Baquacil innan måste ni tömma och börja om, annars fungerar inte klorkemin.
Utloggad Tofsan
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Vi blev med pool
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2014, 10:44:05:05 »
Hej, och tack för bra input! Vi tömde faktiskt poolen och fyllde i nytt vatten. Det var ju bara 10 kubik, och jag vill helst få användning av poolen i år.
Det var en massa röda maskar och skit längst ned och väldigt grumligt. Vi såg aldrig mer än 5 cm ner i vattnet.
Jag har fortfarande svårt att få upp klorvärdet. Nu börjar ph ligga bra och jag hoppas då att kloret ska hamna i nivå. Har även insett att stickorna vi köpt - två olika fabrikat - var totalt värdelösa. Så om det är någon annan rookie som läser detta kan jag rekommendera att skaffa ett bra mätredskap. Vi har inte digitalt, utan sån där som man fyller med vatten och tabletter som färgar vattnet.
Förhoppningsvis blir det dopp i morgon?
Tofsan
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2014, 11:59:12:12 »
Ja jag har alltid föredragit tabletter (alt. droppar) jämfört med stickor. Vi har automatik till vår pool men tabletter plockas fram någon gång för kontrollvärden så att vi vet att automatiken gör sitt jobb.
Ja om det var SÅ illa med ert vatten så var nog vattenbyte ett bra beslut. Om man inte ser botten är det illa, ser man inte mer än 5 cm är vattnet katastrofalt dåligt. Jag hoppas att det löst sig nu så ni kan börja utnyttja poolen !
