Författare Ämne: Kostnad byta liner?  (läst 6043 gånger)
Utloggad Sundelins
Kostnad byta liner?
« skrivet: juli 06, 2014, 00:44:56:56 »
Jag har en ovanmarkpool med terass runt. Linern är ca 6-7 år gammal och jag har problem med något form av läckage..Kan se att det droppar från en av slangarna från bräddavloppet men misstänker att jag måste byta liner. Vet någon hur ofta man bör byta liner samt ungefärligt pris totalt (arbete+liner)?
Mvh Magnus
SV: Kostnad byta liner?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2014, 10:40:20:20 »
Det sitter en packning mellan liner och bräddavlopp. Den packningen kan ha torkat och förlorat spänsten med tiden. En annan möjlig läcka är kopplingen mellan bräddavlopp och slang. Linern håller troligen mycket längre än 7 år. Bräddavloppet kan ev ha en spricka om det varit dåligt dränerat och frusit. Det går i så fall att reparera.
Jag har tätat mellan samtliga armaturer och poolväggen med silikon. Det är troligen billigare och lättare att få tag på än rätt packningar till ett specifikt bräddavlopp. Jag vet dock inte om det är lämpligt med silikon mot liner. Den limmande effekten gör att det kan bli svårt om man behöver lossa en armatur utan att skada linern. Jag har glasfiberpool så det problemet finns inte här. Sannolikheten för att du ska behöva demontera bräddavloppet innan det är dags att byta liner är nog liten.
Läckor brukar vara luriga att hitta och kan ta lite tid. Om du är hyfsat säker på att läckan är i anslutning till bräddavloppet så är nog snabbaste metoden att sänka vattennivån till lite under bräddavloppet och demontera detsamma. Då brukar man kunna se vad som är dåligt. Först kan man ju prova att dra åt skruvarna lite försiktigt. Är det en minimal läcka så kan felsökningen med fördel vänta till efter badsäsongen.
Lycka till  O0
Utloggad Sundelins
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2014, 21:19:08:08 »
Riktigt tacksam för svaret! Då vet jag vad jag ska börja med. =)
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2014, 13:22:03:03 »
Inspektera skarvarna i linern, där kan det spricka och laga är superlätt. Den där lilla tuben som följer med är otroligt bra, men klipp en bit av originallinern att använda som lagkapp, det där genomskinliga skräpet som följer med är rätt värdelöst.
Byta liner är ett väldans arbete, ordentligt mycket enklare att laga. Täta alla droppande småläckor först. Sedan sätter du en bit eltejp precis i vattennivån på skimmern när pumpen är avslagen. Ha poolen vältäckt och kolla efter något dygn om nivån sjunkit.
Värms med Brillix100
