Författare Ämne: Brilix placering  (läst 5289 gånger)
Utloggad dasilva76
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 6
Brilix placering
« skrivet: juli 02, 2014, 12:16:03:03 »
I Brilix manual står det att den måste minst stå 30cm från en vägg. Tycker det låter mycket, hur har ni gjort?
« Senast ändrad: juli 03, 2014, 09:22:32:32 av dasilva76 »
SV: Brilix placering
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2014, 19:16:27:27 »
Det gäller liknande krav för alla horisontella VP som tar in luften baktill. G&J t ex som vi har specar också 30 cm fritt bakom VP. Har du mindre avstånd så stryps luftflödet och VP fungerar sämre.
Utloggad Starck
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2014, 11:15:42:42 »
Hej, se bifogad bild, jag såg till att ha minst 30cm ifrån vägg vilket har funkat bra.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Pahlens Jet Swim 1200
Astral Sena pump 10,4 m3/h
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2014, 11:34:18:18 »
Om du ställer dig framför en VP under drift ser du vilka volymer med luft som pressas ut ur maskinen. Samma mängd ska ju sugas in bakom apparaten och det är lika bökigt att suga in som blåsa ut. Du skulle knappast ställa VPn vänd mot en vägg på 30cm håll, eller? 30 cm är verkligen ett minimum, större avstånd är att föredra. Se samtidigt till att hindra växtlighet som gräs att växa upp och hindra insuget. Stenar, trall eller plåt funkar bra.
Värms med Brillix100
Utloggad dasilva76
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2014, 13:32:24:24 »
tack för svaren, blir 30 här hemma.
