Författare Ämne: Veck på duken?  (läst 10489 gånger)
Utloggad Johan Forsgren
Veck på duken?
« skrivet: september 18, 2006, 21:13:26:26 »
Hej. Jag har krånglat med min poolleverantör hela sommaren och han har nu fått linern i poolen. Vid botten så finns det veck kvar på två ställen där botten och vägg är svetsad. Ca. 3 cm långa. Jag tycker inte att det är ok men han säger att det är så pass lite så det får acceptera. Vad är normalt?
Tacksam för synpunkter.
/Johan
  • Antal inlägg: 5910
SV: Veck på duken?
« Svar #1 skrivet: september 18, 2006, 22:08:11:11 »
Om det är i hörnen så får du nog finna dig i att det är svårt att få det perfekt.
Är det efter en långsida så brukar det gå att fixa, ett hårt tryck med tummen och samtidigt trycka linern/vecket åt sidan brukar kunna fungera, eller är det veck som beror på dålig svetsning?
Är vecket "dubbelviket" eller är det bara en uppbuktning av linern?
SV: Veck på duken?
« Svar #2 skrivet: september 19, 2006, 07:31:12:12 »
Hej igen. Poolen är av typen "formfri" från Miamipool. Det är framförallt där poolen är rundad som det är problem. Här är linern svetsad med "band" som är mellan 40-60cm långa. Där ett sådant här band går över i nästa så blir det extra mycket duk och därför verkar det vara svårare att få ut linern ordentligt i dessa punkter. Till saken hör att linern verkar vara lite för stor.
Tacksam för fler synpunkter.
/Johan
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Veck på duken?
« Svar #3 skrivet: september 19, 2006, 10:42:37:37 »
Hej Johan,
rekar denna sträng i temat jag startade själv för ett tag sedan...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=862.msg7399#msg7399
SV: Veck på duken?
« Svar #4 skrivet: september 19, 2006, 12:39:59:59 »
Tack för länken. Det är bara det att det är en snap in list på linern så jag kan inte lyfta den i ytan. Hur mycket sand bör det vara innan man når singlet som ligger under sanden i botten? Funderar på att ta bort lite sand för att på sätt göra poolen djupare och få duken att bli mer spänd i botten. Någon som vet hur mycket sand som behövs som skydd? Vill ju inte gärna att allt mitt "dyra" vatten ska rinna ut genom ett hål i botten.
Har nu "bara" hållit på fyra månader från beställningsdatum av liner etc. Obs...ramen stod redan på plats...suck, suck och suck. Tror inte att det blir så mycket bada det här året iaf.
Tar tacksamt emot fler tips.
/johan
