Författare Ämne: GJ värmepump - inställning av temperatur  (läst 4550 gånger)
Utloggad Laban
« skrivet: juni 29, 2014, 13:05:28:28 »
Jag gör ett tappert försök att ställa in temperaturen på min GJ poolvärmepump (vertikal, rostfri). Enligt manualen ska man ställa in enheten i standby, klockan visas. Sedan ska man välja rätt inställning med piltangenterna, jag väljer då 1 som då blinkar samtidigt som temperaturen visas, dvs, displayen visar 1 27 och båda enheterna blinkar. Sedan ska man trycka in Mode samt ON/OFF samtidigt under några sekunder, då ska man sedan kunna ställa in temperaturen. Men det enda som händer då är att den byter läge, dvs, slås på.
Någon som har varit med om detta ?
Verkar som att Mode knappen inte fungerar, inget verkar i alla fall hända då jag trycker in bara den knappen. Men det kanske det inte ska göra heller. Alternativt gör jag något fel, inte direkt ovanligt..
SV: GJ värmepump - inställning av temperatur
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2014, 13:39:39:39 »
Nej, jag har inte haft något problem med det.
Observera att i manualen står ordagrant:
”Håll inne MODE samtidigt som du trycker på ON/OFF.”
Det betyder att du först trycker på MODE och håller den kvar intryckt och sedan trycker på ON/OFF. Jag tolkar det du skriver som att du inte gör riktigt så.
Utloggad Laban
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2014, 14:01:23:23 »
Jag hade provat med det, fungerade inte. Men nu testade jag igen, fungerade inte, testade några gånger till, och voila. Mitt i allt fungerade det. Vet inte om det är mode knappen som är lite trög/känslig på hur hårt man trycker eller om det är jag som är inkompetent. Men nu är i alla fall problemet löst.
Tack för hjälpen
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2014, 14:03:35:35 »
Den där typen av tryckknappar har sin största fördel i att de är billiga. Funktionen och känslan är inte på topp.
Utloggad jonas h
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2014, 22:46:02:02 »
Kan bara hålla med, det är inte så lätt att ändra temp, lite väl krångligt.
Vi är dock jätte nöjda med vp som värmer mycket bra och billigt. <sol>
