Författare Ämne: Pool Bygge Rätt eller fel??????????????  (läst 4922 gånger)
Utloggad Forsberg.Jonas
« skrivet: juni 28, 2014, 17:44:00:00 »
Vi funderade på husbil , egen fjällstuga istället för en 1/3 del, eller pool.
Vad jag vill är ha synpunkter innan det blir försent att ändra på saker.
Det blev pool.  10x5 meter djup1.40 m  &  1,80 m samt 0,6 m för andra tillfällen.
Köpte kub 17 och började den 6/6 med grävning.
Grävde ett hål på 11.5x6.5 m 2,2 m djup.
10kub självavjämnande betong så var plattan klar.
Satte ett botten utsug tror  :angel: att det är bra med flera utsug än bräddavloppet.
« Senast ändrad: juni 28, 2014, 17:52:15:15 av Forsberg.Jonas »
SV: Pool Bygge Rätt eller fel??????????????
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2014, 00:54:13:13 »
Det verkar gå undan ! :) Vad det gäller bottenavlopp så har vi ett sådant,fast det normalt bara krävs om man har djupdel. Att ha ett ger vissa fördelar: man kan upprätthålla cirkulationen även om vattennivån är ovanligt låg och har man problem med att man fått in luft i samband med bottensugens inkoppling så får man lätt igång systemet igen om man öppnar ventilen till bottenavloppet en lien stund (dock bör det vara stängt under dammsugning för att få bästa sug).
