Författare Ämne: Några frågor om cellplast/inlopp Gardenpool 3,6x5,1  (läst 6072 gånger)
Utloggad Liel
« skrivet: juni 27, 2014, 17:45:20:20 »
Har några frågor som jag gärna skulle vilja få hjälp med :)
- Hur har ni fäst cellplasten under linern, är det någon som satt den bakom snäpp-in-listen? eller limmat?
- Har ni skurit ut hålen för inloppen/brädavlopp/lampa i cellplasten innan ni fäst linern?
- Vi läste i pärmen och där stod det att man skulle montera brädavlopp och inlopp på samma vägg vilket vi gjorde. sedan upptäckte vi att det fanns ytterligare ett inlopp i kartongen, men nu blev vi osäkra på var vi ska sätta detta, alla tips är uppskattade.
stort tack på förhand
mvh
Linda
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
SV: Några frågor om cellplast/inlopp Gardenpool 3,6x5,1
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2014, 18:20:00:00 »
Jag fick tipset av återförsäljaren att fästa cellplasten bakom snäpp-in-listen och det funkade kanon. Sedan så sträckte jag cellplasten nedåt och i botten på poolen (där man ska fylla upp med ca 6 cm sand) lät jag sanden ligga över cellplasten så att den 'fixerades'. Går säkert att använda sig av häftpistol eller liknande om man har svårt att på cellplasten på plats nertill. Tänk dock på att det syns ganska tydlig igenom linern om cellplasten skadas eller dyl så ta det varsamt! Jag skar inte upp någonting innan jag satte linern utan det var inga problem att skära igenom både liner + cellplast när allt var på plats och vatten i poolen. Då linern sträcks när vatten kommer i poolen tror jag att det är att föredra att göra såhär.
Angående extra inlopp, min pool är Garden 3.9 så räckte det med ett inlopp i min pool enligt återförsäljaren. Mina svärföräldrar har en 8x4 classic folkpool och de har två inlopp till sin, antar att det beror på storleken på poolen. Kolla med er återförsäljare med det torde räcka med ett inlopp tror jag.
//Andreas
Utloggad Liel
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2014, 09:17:04:04 »
Hej Andreas,
Stort tack för ditt svar :) Tyvärr får vi inte mycket hjälp från vår ÅF, men efter att ha googlat lite tror jag att vi kör på två inlopp. Om du har tid för några fler frågor, skulle vi uppskatta det jätte mycket
- spacklade du gliporna mellan väggarna/utkanter av brädavlopp/lampa och skruvhålen?
- i vilket skede fyllde du på vatten, var alla slangar, pump, el osv på plats och redo för drift?
- tror du att man kan sätta botttenmatta/liner i regn eller bör det vara torrt?
stort tack för all hjälp
mvh linda
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2014, 10:50:00:00 »
Jag spacklade inte mellan kanterna lampa och brädavlopp, ev ojämnheter döljs av de plastramar som man sätter sist när väl linern är på plats. Jag hade gjort iordning slangar, pump, etc. innan jag började vattenfylla. Att sätta bottenmatta i regn är kanske att avråda, min återförsäljade sa att man bör utvika väta och vatten om möjligt på bottenmattan (vet inte om bottenmattan kan riskera att mögla då man läggen en tät liner ovanpå). Dock så satte jag min liner när det var ca 12 grader ute men började med att fylla med varmvatten och då sträckte sig linern fint (inga veck) så temperaturmässigt behöver man nog inte vänta till det är en solig dag (även om det kanske är trevligare att arbeta under dessa förhållanden :))
//Andreas
