Författare Ämne: Heltokiga värden  (läst 6049 gånger)
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
Heltokiga värden
« skrivet: juni 27, 2014, 13:15:37:37 »
När jag mäter vattenkvaliteten med Aqua Check får jag märkliga värden. Fritt klor och bundet klor ligger skyhögt, utanför skalan, det blir nästan svart på teststickan. Poolen har i tre dagar varit utan klortillförsel och varit öppen på dagen och faktiskt en natt också. Klorvärdet har inte förändrats, det har varit jättehögt hela tiden. Alkaliniteten är låg, ca 40 medan ph ligger på 7,2 Värdet på "total hardness" ligger lågt, knappt över noll och likaså "stabilizer" ligger lågt. Tänkte börja med att tillsätta "höj alkalinitet" men enligt bruksanvisningen på burken ska jag tillsätta max 180 gram. Om jag använder kemikalkylatorn på folkpool så föreslår den dock 2 700 gram!!!! Enligt burkens bruksanvisning ska man tillsätta 18 gram per 1000 liter vatten och för min pool på 25 m3 borde det då bli max 180 gram. Eller räknar jag fel på decimalerna?
Till saken hör att vattnet är fint och klart, luktar inte ett spår klor och inte heller blir ögonen irriterade när jag badar. Har någon en förklaring på detta? Tips på vad jag ska göra?
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
SV: Heltokiga värden
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2014, 13:27:04:04 »
Kom på att jag räknat fel på några decimaler... Ska vara 1800 gram som minimidosering, 3600 gram som maximum. Så 2 700 gram är nog korrekt! Kvar står dock frågan: varför sjunker inte klorhalten?
JF storpool 3,6x7 m
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2014, 15:45:13:13 »
Mest troligt är mätfel. Redan dagen efter chockklorering brukar klorhalten vara nere på rimliga värden.
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2014, 16:23:49:49 »
Jag tror också att det måste vara ngt fel på stickorna. Mätte för skojs skull med stickor från Rusta som jag köpte i fjol och där låg värdet kring 5.0 Men det var övre gränsen, så det är möjligt att färgen inte blev rödare än för 5.0 Och Rustas stickor visade 6,5 i Ph, medan folkpools visade 7,2 och ett digitalt instrument från Harald Nyborg visade också Ph 7,2 men där var nog klorhalten kring 3.0
Men så länge jag inte känner ngn klorlukt och inte får röda ögon så antar jag att vattnet är OK att bada i.
JF storpool 3,6x7 m
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2014, 01:04:57:57 »
Instämmer, det verkar mätfel snarare än konstigt vatten. Jag skulle definitivt bada på så länge som vattnet verkar fräscht och man inte får irriterade ögon eller något sådant. Är man van att bada i poolen så märker man med sina egna sinnen när något gått på tok med vattnet. Vi råkade en gång glömma att slå på klorautomatiken efter att vi stannat för att byta dunk. Efter några dagar kände jag plötsligt att något var galet med vattnet, fast det ändå såg klart och fint ut. Vi gick och kontrollerade och hittade misstaget. Något dygn efter att vi slagit på automatiken så kändes vattnet ok igen.
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2014, 18:04:16:16 »
Ja, vi har badat som vanligt och nu har lagt i en klorpuck, men satt dispensern på halv styrka.
JF storpool 3,6x7 m
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2014, 18:09:07:07 »
Jag tror jag kommit på varför det varit så höga värden. Det har legat i en hel klorpuck hela tiden (bytt ca en gång i veckan), poolen har varit övertäckt ca 12 tim per dygn, vissa dygn hela tiden. Klorpucken har hela tiden legat i, även då poolen varit övertäckt. Och klorvärdena blev skyhöga. För ungefär fem veckor sedan tog jag bort klorpucken och efter ungefär 3 veckor märkte jag att klorhalten hade sjunkit till ca 10 ppm. När den var nere i tre ppm lade jag i en halv puck och nu har den hållit detta värde. Alltså, den höga klorhalten har berott på att poolen varit täckt och att klorpucken hela tiden legat i. Man borde alltså ta upp pucken då poolen är täckt.
Den höga klorhalten kan också förklara varför linern blivit vit. Bifogar länkar till två bilder jag tog då vattennivån var ovanligt låg. Den första bilden http://www.perflensburg.se/solsida.jpg är från solsidan och den andra http://www.perflensburg.se/Skuggsida.jpg från skuggsidan. Man ser tydligt att solen har påverkat.
JF storpool 3,6x7 m
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2014, 22:17:42:42 »
Därför är det bra att mäta med jämna mellanrum så att man vet värdena på vattnet.
