Författare Ämne: Acapulco 450x90 cm samt saltvattenrening Intex.  (läst 3839 gånger)
Utloggad Nicke_S
« skrivet: juni 26, 2014, 08:38:04:04 »
Jag är ny på detta  <hmm>
och har just beställt ovanmarkpoolen Acapulco 450x90 cm.
Där ingår en patronfilterpump.
http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/pooler/pool/rund-pool-ovanmark-basic-90-cm/p-279330-185900
Jag har problem med klor och så är jag bekväm av mig så jag bestämde mig för att köpa ett saltvattensystem, och det blev ett intex som har filterrening och saltvattensystem i ett.
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=133
Som nybörjare så undrar jag lite över vad är bra att lägga under poolen? jag har en vanlig blå duk, liknande markduk från intex. Men jag får en känsla av att det bör vara lite tjockare filtermatta eller skumplast som jämnar ut dom små eventuella ojämnheter och isolerar lite?
Och när jag skall göra hål i linern för saltvattensystemet skall jag ha något speciellt lim/tätning då jag skruvar på genomförningarna. Eller räcker det med dom medföljande gummiringar/packningarna och skruva i hop det så det håller tätt? Något jag bör tänka på då jag skall skära hål i linern?
Och jag har två st solmattor jag hade till den förra betydligt mindre poolen som jag tänkte koppla in, någon som har erfarenhet om att ha detta på kopplat på saltvattenpumpsystemet(långt ord) :) eller bör jag ha en separat pump för detta nu?
Tidigare hade jag den direkt kopplat på patronfiltret det funka fint.
Och kan jag ta saltvatten från havet och fylla poolen med? eller kommer detta att ställa till det med saltvattensystemet?
Någon som har ros eller ris att säga om denna poolen?
Utloggad Nicke_S
SV: Acapulco 450x90 cm samt saltvattenrening Intex.
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2014, 09:16:15:15 »
Kan detta vara ett allternativ som är bra/prisvärt som bottenskydd?
http://www.trademax.se/pool-spa/tillbehor-pool-spa/bottenskyddsmatta-460-cm-rund-p19684
Eller finns det billigare och bättre?
« Senast ändrad: juni 26, 2014, 09:31:25:25 av Nicke_S »
