Författare Ämne: Täckning vs solvärme?  (läst 4209 gånger)
Utloggad looser
« skrivet: juni 24, 2014, 09:01:59:59 »
Vi har byggt 4*8 med baddjup 1,35. G&J 9,2 kw Vp. Rolltop täckning. Segt att få upp temperaturen i den, har efter en vecka fått upp den i 26 grader. Väder och yttertemp har ju iofs inte varit optimalt men jag tycker ändå att den skulle klara 28 grader utan problem. Är det någonsin någon fördel att dra av täckningen för att få hjälp av solen eller är förlusten oftast större utan täckning? Någon som vet? Som idag tex 15 grader i skuggan, vindstilla och riktigt varm i solen.
Mvh Patrik
Utloggad Holton
SV: Täckning vs solvärme?
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2014, 11:39:02:02 »
Utan täckning ökar avdunstningen oerhört och det kyler vattnet ordentligt. När vatten ska övergå till vattenånga så tas energi från omgivningen, i ditt fall poolvattnet. Jämför med hur det är att sitta med blöta kläder...
Värms med Brillix100
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2014, 06:57:33:33 »
Även jag noterar att "rolltop" inte är världens mest ekonomiska pooltäckning, min bedömning är att den kräver mer energi än en vanlig slät (torr) pooltäckning som ligger direkt mot vattenytan.
Användarvänligare är den dock, betydligt, så det kanske är värt kostnaden om man ser det på så sätt.
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2014, 09:06:03:03 »
Dygnsmedeltemp? Var bor du?
Utloggad looser
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2014, 09:53:03:03 »
Har dålig koll på medeltemp, men mellan 9-24 grader har det väl varit senaste veckan. Bor i Strömsholm mellan Västerås och Eskilstuna.
Mvh Patrik
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2014, 22:21:49:49 »
Då har du gissningsvis haft dygnsmedel senaste veckan mellan 12 och 14 grader.
Vi har haft dygnsmedel 12,4 grader den senaste veckan. Jag startade VP i torsdags för 6 dygn sedan då poolen var nyfylld och vattentemperaturen var 15 grader. Premiärdoppet midsommarafton efter ett dygn i 19,5 gradigt vatten (inga problem efter några nubbar). Igår nådde vi 27 grader och idag 28 grader.
Vi har samma modell av VP som ni men bara 31 kubikmeter vatten samt pooltak. Det är trögt att få upp önskvärd vattentemperatur (>28) när dygnsmedel är neråt 10 grader och nätterna kanske neråt 5 grader. När det är så här kallt så är det säkert många som ångrar att de inte köpte större VP men juni i år har verkligen varit ovanligt kall så vi hoppas på snar förbättring. Då kommer ni nog inte att ha något problem att nå 28 grader.
Edit: du kan kolla temperatur på www.temperatur.nu, jag kör egen logger så jag vet exakt vår lokala temperatur
« Senast ändrad: juni 25, 2014, 22:25:40:40 av TommyC »
