Författare Ämne: Läckage vid inlopp  (läst 22290 gånger)
Utloggad Johan från Linköping
Läckage vid inlopp
« skrivet: september 16, 2006, 23:25:46:46 »
Jag har nyligen sett att lecastenarna är fuktiga under ena inloppet.
Är det sannolikt att det är otätt vid gummipackningarna eller har lim-
skarven i inloppet släppt?
Brickan som tätar mot linern har fyra skruvar. Vid det ena hålet finns
en liten spricka (kanske inte skulle haft skruvdragaren på högsta moment  >ohno>)
Sprickan kanske gör att tätningen inte funkar som den ska.
Jag ska också tillägga att jag för ett tag sedan drog igång systemet pump+filter
med filtret "closed" vilket gjorde att det blev ett högt tryck. Läckaget startade
efter detta...tror jag.
Eller har ni några andra tips på vad det kan vara...
Faan, det var svårt att förklara detta på ett enkelt sätt.
Tack på förhand.
//Johan
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Läckage vid inlopp
« Svar #1 skrivet: september 17, 2006, 07:16:49:49 »
En bild säger mer än tusen ord, har du möjlighet att bifoga en bild?
(Klicka på "fler alternativ" när du skriver ett meddelande så får du den möjligheten)
« Svar #2 skrivet: september 18, 2006, 21:26:52:52 »
OK,
Jag har sänkt ner vattennivån precis under inloppen nu. Jag har tagit bort packningar, bytt "brickan" vid inloppet och tätat med extra silikon. Tänkte sedan fylla upp igen för att se om det läcker.
Jag bifogar en bild för att visa var det var fuktigt. Lecanstenen under inloppet var rejält fuktig och man kunde nästan se att det "sipprade" ut vatten.
//Johan
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: september 18, 2006, 21:59:48:48 »
Hoppas det blir bra nu.  O0
« Svar #4 skrivet: september 18, 2006, 22:19:49:49 »
Hmm
Jag återkommer när jag fyllt på vatten.....
Kan det ha läckt vid packningen och sedan letat sig ut genom lecablocket?
//Johan
Utloggad blinformation
« Svar #5 skrivet: september 19, 2006, 08:12:02:02 »
Visst kan det ha letat sig fram den vägen. Du säger att det sipprade fram - om det var vid röringången som det sipprade så kom det kanske den vägen. När man bara ser bilden så är ju annars första gissningen att det är någon av de tre skruvkopplingarna som läcker.
/BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
« Svar #6 skrivet: september 19, 2006, 22:39:49:49 »
Hmm..
För löst åtdraget menar du eller...näe dom läcker inte.
//Johan
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: september 20, 2006, 06:36:16:16 »
Johuh,
Är det verkligen PEM-slang genom leca-blocken. Ser ut som pvc på bilden? Om det inte är PEM utan ett hårt pvc-rör så måste du skaffa en extra rörkoppling. Har själv en koppling som har gänga för PVC i ena änden och kläm-koppling för PEM slang i andra.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #8 skrivet: september 23, 2006, 12:26:34:34 »
Det är PVC genom lecablocken...
Nu har jag fyllt upp med vatten igen och får läckage >ohno>
Det läcker inte vid kopplingen.
Här kommer en ny bild.
//Johan
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: september 23, 2006, 17:00:36:36 »
Kan det vara röret som läcker. Inser att det är en lågoddsare då de tål bra mycket stryk, men om du nu har kollat alla kopplingar så är det väl egentligen bara röret (och ev hål i linern) kvar som alternativ?!?
Oavsett, lycka till! Vet hur frustrerande det är med att inte finna felet....
MvhSvempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
