Författare Ämne: Funkar sand under intexpool?  (läst 7032 gånger)
Utloggad NickeUppsala
« skrivet: juni 22, 2014, 13:47:30:30 »
Hej är ny på detta forum och tänkte ställa en fråga ang material under min första pool!
Jag har först grävt ur gräsmattan ca50cm sedan fyllt upp 15-20cm med grus/sand och kört padda ovanpå! Sedan lagt markduk och paddat 10-12cm sand och sedan återigen duk och pool skydd! Har nu fyllt vatten och hittat några ca 5st små hål i poolen kan detta bero på sanden? Själv misstänker jag att det stått en stege där tidigare som nött hål eftersom hålen är ungefär på en yta som upptas av stegen! Vad tror ni är det bara riva och börja om eller borde duk plus pool underlag så pall för sanden under?
Med vänlig hälsning,
Niklas
Utloggad lamer71
SV: Funkar sand under intexpool?
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2014, 20:45:11:11 »
Sand/grus har haft hål på våran gamla pool tidigare. Möjligtvis sandfiltersand skulle fungera... :)
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2014, 20:46:02:02 »
jag har använt sandlåde-sand i ca 8 år, och aldrig haft hål i min pool pga av det....
jag har inte ens paddat eller nått,  bara planat ut sanden  med spade så det blir jämt,
men jag har kanske haft tur bara, :)
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2014, 16:15:25:25 »
Sätt sand under min, så det är ju jätte fin sand då borde det inte vara det! Får laga hålen och se om det dyker upp nya helt enkelt!
