Författare Ämne: Solpaneler och VP ihop, tips?  (läst 7860 gånger)
Utloggad turbouffe
« skrivet: september 13, 2006, 21:16:12:12 »
Hejsan!
Har nu börjat snegla lite på en VP som komplement till solvärmen när solen inte finns där för att hålla konstant temp.
En ny VP är ju som bekant inte direkt billig men säkert tyst osv.
Har kollat lite på beg. pumpar men förstår inte så mycket av vad man skall kräva av en luft-värme-vatten pump, nån som kan ge lite tips om detta?
Poolen har 42 kubik vatten och vi har ca: 15 kvadrat solpanel ifrån Folkpool.
Räcker det med ca: 8KW som komplement under regniga/kalla dagar?
Tacksam för all tips! 8)
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
  • Antal inlägg: 5910
SV: Solpaneler och VP ihop, tips?
« Svar #1 skrivet: september 17, 2006, 17:41:35:35 »
Du måste köpa en värmepump med rostfri eller titanvärmeväxlare, annars kommer kloret att fräta sönder den.
Med detta vill jag bara ha sagt att du inte kan köpa vilken begagnad luft/vatten-värmepump som helst för att värma din pool.
Utloggad turbouffe
« Svar #2 skrivet: september 17, 2006, 18:41:13:13 »
Jorå.... rostfri eller titan, så långt försår jag iaf... :D O0
Effekten då?
Utloggad Modellflygarn
« Svar #3 skrivet: september 17, 2006, 21:35:38:38 »
Hur mycket sjunker tempen på ett dygn?
Med din volym så behöver du tillföra 50 kWh för varje grad tempen sjunker = 2 kW som står på hela tiden.
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad turbouffe
« Svar #4 skrivet: september 17, 2006, 21:53:10:10 »
Tempfallet beror ju naturligtvis beroende på utetempen under natten, under högsommar med den tempen vi hade i år så kanske den sjönk ca: 0.5 grader men under kalla dagar å nätter samt regn så kanske den sjönk 2 grader vilket tickar iväg fort om det regnar några dagar.
Har även såntdärna bubbeltäcke som skall hålla värmen kvar samt värma mera med solen, har varit uppe över 32 grader med solpanelerna men vred av dom då det inte var skönt att bada då.... 8)
Men, om vi tittar på olika värmepumpar, en ger ut 8KW å en annan ger ut 16KW, vilken bör då vara tillräcklig för stödvärme för oss? Eller förstår jag dig rätt att det skulle räcka med en pump som endast ger 2KW?
