Författare Ämne: Welldana värmepump blåser varmt...  (läst 5922 gånger)
Utloggad danieliladan
« skrivet: juni 20, 2014, 17:39:02:02 »
Min Welldana pump har fram till idag fungerat kanon, håller 28-29 grader sedan i början av maj. Idag löste jordfelsbrytaren ut 2ggr. Efter att kopplat ut poolsystemet är jag nu igång igen. Problemet bara är att fläktluften från pumpen nu är ljummen/varm, tidigare var det ett svalkande ställe att vara på framför pumpen...temperaturen har även sjunkit från 27 till 25 grader....någon som kan ge tips....glad midsommar!
SV: Welldana värmepump blåser varmt...
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2014, 17:48:18:18 »
Den har möjligen inte hamnat l kylläge ? En del poolvärmepumpar har ett kylläge för att kunna kyla poolen, något som kan bli aktuellt i områden som Florida där poolen annars kan bli för varm !
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2014, 17:53:14:14 »
SMART!! Tack!
Hur gör man något åt det då? Vet du?
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2014, 18:16:29:29 »
Titta i din manual!
Min G&J har Parameter 8 som satt till 3 = Värmeläge, 0 = Kylläge eller 1 = Värmeläge eller kylläge.
Sätt den parametern till 3 så slipper du kylning.
Det finns på G&J en Parameter 0 som betyder Önskad pooltemp i kylläge (8-28 C). Det kan ju vara kul att kolla vilket värde den är satt till. Väntar du tillräckligt länge så lär du veta den hårda vägen.
Är det en sån här welldana så har den ingen kylfunktion: http://lazybob.se.reseller01.kontrollpanelen.se/pdf/Welldana_Heat_Pump_Manual.pdf
Ser ut som en variant på G&J vertikal fast med usel manual och på danska dessutom.
Om du inte hittar din manual så kan du ju prova om G&Js manual är tillämplig på din VP, det har fungerat för andra:
http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Dokument/Manual/Poolv%C3%A4rmepumpar/Utomhuspool_och_spa/Manual_2014.1__Swedish_English_German_.pdf
