Författare Ämne: importera utespa från USA, elfråga....  (läst 4721 gånger)
Utloggad Newline01
« skrivet: juni 19, 2014, 16:29:16:16 »
Skulle vilja importera ett utespa från USA och har varit i kontakt med några handlare där. Tittar på kvalitetsspas från kända leverantörer och vill ha ett relativt stort spa.
Frågan är nu hur det är med inkopplingen av badet. USA-modellerna har ofta 220V 60Hz. Är det inte möjligt att använda dessa i Sverige utan att göra en massa ombyggnationer. Borde vara rätt enkelt att att få till 50Hz med en omvandlare om det är nödvändigt. Är det något annat som sätter stopp för att koppla in dessa i Sverige?
Ett svar som jag fått av en handlare är
-"Because you are using the hot tub in your country of Sweden, you have to have a spa made with a European pack inside. The control box and pumps must be 50hz because that is your country's requirements. United States is 60 hertz."
Han pratar om requirements som att det är en bestämmelse och inte ett funktionellt krav för funktion.
Vad säger ni?
SV: importera utespa från USA, elfråga....
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2014, 18:52:32:32 »
Motorer är olika bberoende på om de tillverkats för 50 Hz eller 60 Hz. Dels kommer en 60 Hz pump som ansluts till 50 Hz att gå för långsamt, eftersom varvtalet är proportionellt mot frekvensen. Det innebär att den ger lågre tryck än tillverkaren tänkts sig. Dessutom kan pumpen överhettas och förstöras. 230 V 50 Hz motsvarar för en 60 Hz motor om den matas med 276 V 60 Hz. En pump gjord för 220 V 60 Hz klarar kanske inte en så stor överspänning.
Frågan om föreskrifter och lagkrav kommer också in (utrustningen är t.ex. säkert inte CE-märkt), men ovanstående är ju rent funktionella krav.
Problemet gäller motorerna. Styrutrustningen lär knappast påverkas. Värmare och lampor bryr sig inte alls om frekvensen så de fungerar ok.
