Författare Ämne: Några allmäna frågor om poolvärmepump  (läst 7199 gånger)
Utloggad stregnil
« skrivet: juni 19, 2014, 12:08:56:56 »
Ett par korta frågor
Jag har idag en Primastar ø3,6m x 1,37m och har precis köpt en Primastar 3,5.
- Vattenflödet in är 20,5 och vattenflöde ut är detsamma, borde inte utflödet vara något varmare?
- En annan sak, kan man ha på bubbelplasten över poolen trots att man kör pumpen? Kan det ställa till det vid skimmern t.ex. ?
- Jag har vanlig 38mm blå oisolerad slang mellan pump och värmare (ca 10m), duger det eller ska man köra något annat?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5917
SV: Några allmäna frågor om poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2014, 14:37:53:53 »
Med så pass höga flöden som det rör sig om i en pool så är det normalt bara någon tiondels grad i skillnad mellan in och utgående temp, tempgivare visar som regel rätt med en marginal på +- 0.3 grader, så även om dina givare visar samma på in och utgående så kan det vara några tiondels graders skillnad.
Om bubbelplasten sugs in i skimmern kan det ju bli stopp på flödet, men då skall värmepumpen stanna, de har flödesvakter och/eller högtrycksvakter som ser till att de inte skall ta skada.
Att isolera slangarna kan spara lite energi, men är nog i det stora hela ändå rätt försumbart jämför med den energi som läcker ut genom poolväggar och via vattenytan.
Har du din pool täckt med något annat än bubbelplasten?
Utloggad stregnil
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2014, 23:03:46:46 »
Tack för ett uttömligt svar!
Jag har bara blå bubbelplats som ingick vid köp, rekommenderar du något ytterligare?
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2014, 23:25:24:24 »
Nja, men det är viktigt att pooltäckningen är tät och torr.
Min erfarenhet av bubbelplast är att det ofta ligger vatten ovanpå, och vatten som avdunstar suger oerhörda mängder energi ur vattnet.
Avdunstning/sublimation
Vattenånga över en kopp varmt te kondenserar till små vattendroppar när den kyls ner
När en vattenmolekyl lämnar en yta säger vi att den avdunstar. Varje vattenmolekyl som övergått till vattenånga tar med sig lite av sin energi i form av värme och bidrar därmed till en avkylning av ytan.
Kort sagt kan man säga att avdunstning i princip är >100 grader varma molekyler som lämnar vattnet.
En tät och torr pooltäckning är alltså av största vikt om man vill ha en billig uppvärmning.
Utloggad stregnil
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2014, 23:30:59:59 »
Precis så är det hos oss, vatten ligger ovanpå täcket...
Vad skulle du rekommendera istället?
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2014, 23:37:37:37 »
Billigt: En tät "pressening" som du ser till att hålla torr efter regn (töm ut allt vatten som ligger ovanpå).
Eller pooltak.
Sern finns det en massa mellan ting, typ vår pooltäckning som är av typen WALU Pool:
Den är bra, men inte optimal.
Utloggad sved73
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2014, 13:17:14:14 »
Relativt ny i forumet men otroligt kul med alla kunniga poolägare! Är själv inte heller nöjd med min verkningsgrad på min nya vp och skall direkt gå ut och ta bort vattnet på min solfilm!
Någon som vet om det är att föredra eller ej att ha på poolpresenningen då det är sol ute? Värmer det bättre med den på eller av? Gissar att även ute-tempen påverkar eftersom poolpresenningen borde hjälpa hålla värmen kvar i poolen, samtidigt stänger den väl även ute värmen från solen?
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2014, 14:36:00:00 »
Överdraget skall vara på för max uppvärmning. Avdunstningen som Rickard beskrev suger massor av energi ur vattnet. En bra bubbelplast isolerar bra och hjälper att minska värmeförlusten när den ligger på och är torr på ovansidan. Presenning har jag ingen erfarenhet av men den borde vara väsentligt sämre än bubbelplast. Bäst blir det med pooltak.  O0
