Författare Ämne: Läckande pool  (läst 20669 gånger)
Carina
Carina
Läckande pool
« skrivet: juni 13, 2005, 09:34:34:34 »
 :-[Nu har vi hittat en beg. pool. Rund. 4,5 m. Jobbat hela veckan med att gräva, ösa sand. montera poolen (fick lägga i linern 2 gånger) och i går började vi fylla upp den. Efter ca 1 tim var jag ute och kolla och såg då hur blött det var runt om poolen på utsidan. Vi slutade fylla, gjorde ett märke i duken, och i dag hade vattnet sjunkt ca 4 cm. Den läcker! Hur ska man bära sig åt för att lag. Är det lönt att laga. Det verkar vara i skarven den läcker. Mycket möjligt att mittskarven också är trasig.  Enl. säljaren är poolen bara 1 år gammal. Den var lagad på ett ställe, men det hade de inte informerat om. Vad sur man blir.
/Carina
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Läckande pool
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2005, 09:37:51:51 »
Det är klart att du kan laga linern, poolfirmorna har lagningslappar och lim för montage under vatten.
Har du svårt att hitta läckan? stäng av pumpen och häll i lite karamellfärg och följ färgen ut så hittar du hålet!
Lycka till!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Carina
Re:Läckande pool
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2005, 21:41:46:46 »
 ??? Tack för tipset? Gick genast hem och hällde karamellfärg i polen. Det vart riktigt vackert, men inte drog det sig åt något hål inte. Verkar vara allmän pysläcka i skarven, och eftersom man inte vet exakt vart det läcker bör man väl laga runt om hela skarven. Nu smetar vi på lim på den lilla fliken som är kvar och trycker dit. Hoppas det kommer att läcka mindre....
Nu är det ju förvisso inga pölar runt polen, men det är ganska blött. Vad tror ni? ::) Kan man leva med det en sommar.... eller två? eller bör man byta liner eller hela poolen (som verkar vara mycket äldre än ett år...)
/carina
