Författare Ämne: Känns som om det inte riktigt vill ta fart  (läst 19350 gånger)
Utloggad Johan
« skrivet: mars 15, 2004, 08:44:08:08 »
Det känns som om forumet inte riktigt vill ta fart. Inte så konstigt kanske med tanke på hur många som har pool i vårt kalla land.
Man kan ju hoppas att lite vårvärme kan tina upp intresset ;)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Känns som om det inte riktigt vill ta fart
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2004, 10:11:44:44 »
Jo det är riktigt, nytt forum, is på sjön, plåt på poolen.
Snart så kommer solen och många vill nog ha pool, några kommer att ha problem så förhoppningsvis blir det fart även i detta forum!!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2004, 10:58:52:52 »
Tack för era uppmuntrande ord... Jag antar att en sån här sak måste få ta sin tid, vad jag vet så finns inget annat forum för pooler o.dyl - så det borde bli fart här så småningom.
En av anledningarna till att jag startat detta forum är just uppfattningar som denna - inget ont menat dock.
Vad som överraskat mig sedan jag byggde vår pool är hur lång sommar vi faktiskt har (till och med i Piteå). Om man har en Pool placerad på en i övrigt "varm å go" plats så behöver det inte vara speciellt varmt ute för att man skall få en riktig "baddag" i hemmets lugna vrå.
Här räcker det med en lufttemp på 13 grader eller mer för att man skall kunna sitta vid poolen i badkläder utan att frysa, detta naturligtvis förusatt att solen skiner...
I vårt fall innebär det i princip att vi har en badsäsong som sträcker sig från maj till sept. Egentligen helt otroligt.
Och jag vill verkligen rekommendera de som är i valet och kvalet att investera i en pool att göra det, det är värt varenda krona det kostar.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2004, 22:13:43:43 »
Jag "tror" att det kommer att börja öka snart.
Med tanke på Martin Timells program.  :D
Dessutom börjar det bli säsong för pool också.
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2004, 09:38:00:00 »
Är i full gång, med att reparera...
Men efter reparationen så kommer nöjet av att ta första doppet att bli desto större!
Utloggad mickesgw
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2004, 08:40:20:20 »
Hej.
JAg är ny här på detta forum har länge varit med på byggahus.se där jag fick tipset om detta forum.Perfekt  :)då jag står inför beslut att bygga pool har fått offert från http://www.poolteknik.nu i Harlösa- skåne då en helgjuten pool på 5x10x1,5 med trappa allt som allt ca 200000:-  :-\och då behöver jag inte göra någonting, sen ju mer jag gör ju billigare förstås.
Tycker att detta är mycket pengar att satsa på en pool
så andra offerter ska jag ta in.
Med lite reklam så kommer nog detta forumet att få fart, är många som bygger nu.
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2004, 10:17:17:17 »
Tycker det verkar dyrt...
Varför skall du ha en betongpool?
Brukar vara svårt att få dem att hålla, sprickor blir det...
Kolla på Svenska poolfabrikens rostfria stommar, eller Miami pools varmgalvaniserade stål-poolstommar.
De bör hålla under överskådlig tid. Billigare blir det oxå, tror jag. I alla fall är det enklare om du skall göra mycket själv.
De pengar som blir över kan du satsa på värmepump eller annat som du vill ha.
Utloggad mickesgw
« Svar #7 skrivet: augusti 29, 2004, 18:00:00:00 »
Hej.
Tycker jag med så den offerten får nog vara.
Håller på att titta på de andra leverantörerna. En snabb titt så skulle motsvarande storlek i plåt kosta ca 115000:- med allt.
Men nu funderar vi på vilken storlek vi ska ha:
4x8?
4,5x9?
4x10?
5x10?
Tomten räcker till, men ju större ju dyrare i drift mm?
Vi var först inne på en 4x8 men sedan så började vi fundera på större tyckte det såg lite ut med 4x8.
Ni som byggt 4x8 hur känns det? drift m.m?
Micke
« Svar #8 skrivet: augusti 30, 2004, 23:57:19:19 »
Det brukar bli en storlek som råder på varje ort/by - ingen vill ju bygga mindre än grannen...
Vår pool är 4X8 meter, och jag tycker det räcker ganska bra.
Men det är klart, större pool ger ju mera imponatoreffekt.
Jag har isolerat stommen utvändigt med 50 mm styrolit (markskiva) - rekommenderas, det spar en hel del energi.
Om man räknar min energiförbrukning medan jag värmde den med elpatron så tog den ca 7-8000 kW/säsong (maj-sept) cirkpumpen drar ca 1500 kWh.
Kemikalier ca 1500-2000 kr/säsong. Lite dyrare första året innan man fått vattnet i balans.
Vi håller en temp på 30 grader i poolen, på höstkanten höjer vi till 32 grader...
En oisolerad 4X8 m pool drar ca 2-4000 kWh mer vid samma vattentemp.
Ett soligt och dragfritt ställe rekommenderas även "varmt" om du vill ha låg energiförbrukning.
