		SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Kemo skrivet mars 31, 2014, 00:03:50:50
				Hej, någon som har erfarenhet av spabad från Svenska Badrumsinredningar?
Dom kör med Balboa styrsystem och pumpar.
http://www.svenskabadrumsinredningar.se/utomhus.html (http://www.svenskabadrumsinredningar.se/utomhus.html)
All information välkomnas, om företaget och produkterna.
				har badat det hos en kompis verkar helt ok finish och funktion 6sits med 1 ligg
balboa system går tyst företaget vet jag inget om.
				Hej, är det någon mer som vet något om detta företag oas dess spapooler verkar ju var riktigt bra priser på dessa kontra mot vad man verkar få. Vad bör kontrolleras för att vara säker på att det är vettiga saker i karet. Värme från balboa är det normalt sett ett vettigt märke?
Har sett dom på en mässa och det är kina saker rätt igenom.
Efter lite påtryckning så erkände säljaren att "dom har en egen fabrik i kina"
Har även kopplat in ett och då ser man att det är kina byggt.
Men dom har en snygg katalog :-)
Bara för att det sitter balboa saker i ett spa betyder inte att det är bra spabad.
Dom har lågpris komponenter dom med.
Jag såg inga balboa pumpar i deras bad. Däremot LX och whirlpool som är kina pumpar....
Japp bellagio är deras leverantörer Kina.
http://spa.bellagioluxury.com/
Verkar som ni är inte riktigt kan rekommendera dem iaf. Vad för andra märken med ungefär samma utrustning och storlekar kan ni rekommendera. Letar efter ett som 6-7 personer minst 1 liggplats. Gärna inte större än 2200x2200. Pris kring under eller runt 80tsek.
Några förslag?
				Hej, jag bor i karlstad.
				Jag köpte deras Dallas utespa och är hittils nöjd. Verkar bra isolerat då den från den 29 april hittils förbrukat 340 kwh och då har jag haft den på 38 grader i stort sätt hela tiden.
Och jag fick 5 års garanti vilket inte många andra kan ge. Och betalade 35000 kr ink frakt samt med en hel del spakem produkter till.
Så hittils är jag nöjd även om det är Kina spa, vilket de flesta andra också är.
Så du menar att dom sänkte det fr 79,900 till 35000 OCH bjöd på leverans OCH lämnade fem års garanti på kina saker?
Och att det dragit 340 kwh på ca 110 dagar ?
Det gör ju 3 kwh om dagen ?
Dvs,värmaren kan gå en timme om dagen,inget mer.
Bara cirk pumpen är på 350 watt ?
Hur har du mätt den förbrukningen?
Och vad menar du med att dom flesta andra också är kina spa?
Dem körde ju en drive på mässor där de sålde Dallas för 35000 kr. Så priset på 79000 kr på deras hemsida ska man nog ta med en nypa salt.
Gällande garantin så sa de på mässan 5 år, sedan ville dem ändra 3 års full garanti och sista 2 åren reservdelsgaranti. Men då sa jag att vi inte vill ha spat, så då gick de med på 5 års full garanti.
Jag har i elskåpet fått en 3-fas elmätare som är kopplad till de säkringarna som spat går till. Och den visade 340 kwh och har vart inkopplad sedan den 29 april. Och på mina elräkningar sedan april så har jag gått upp ca 150 kvh/mån så de stämmer nog.
Den som vill kolla är välkommen hem till mig för kika då jag lovade vara referens för dem mot att de bjuder på transport och skickar med en del kemprodukter.
				Nu är jag reggad med på sidan.
Glömde säga att jag under spat lagt 10 cm frigolit och innanför serviceluckan har fyllt på med isolering på de ställen runt serviceluckan som jag tyckte man hade snålat. Kanske bidrar till någon mindre förbrukning.
Så har jag reningen ställd på F2, alltså kör den 2 ggr om dagen á 2 timmar. Tempen har vart ställd mellan 35-38 sen installationen.
I mitten av juli så stod den på 36 grader, jag drog ner till 30 för kunna bada men tempen sjunk bara 1 grad på 2v.
Som sagt den som vill kika och bor kring gbg är välkommen.
				Hur funkar det ett år efter ? Har nämligen beställt ett Dallas spabad  :)
				Hej.
Mitt funkar bra. Gjorde av med ca 1800 kwh första året. Då badade vi i snitt ca 45 min per vecka.
Återkom om du har fler funderingar.
Hej.
Låter ju helt otroligt
				Sj har jag svårt att komma under 3700kwh, är alla faser inkopplade till mätarn hehe ? :)
				Ni är alla välkommna för att kolla på elmätaren som finns hos mig i Gbg.
				Ja det var snålt! Bara att gratulera :)
Hur ofta byter du vatten? Brukar ju springa iväg en del kwh då.
Har ingen egen mätare på mitt men skulle tippa på ca. 6kwh/dygn utan bad nu i Juni och något mer vid bad.
Vi snittar nog på 4-5 bad i veckan 45-60min.
				Vi byter vatten 3-4 ggr, men då fyller jag med värmt vatten via värmepumpem som hanterar husets varmvatten.
Vi badar ju 1 gång i veckan ca 30-45 min bara....
				Att byta vatten kostar ca 60 kr/gång i elförbrukning. Man får byta mååånga ggr för att det ska få utslag på el-räkningen.
/Urban.
				Nu var det ju inte själva kostnaden utan förbrukningen i kwh som jag avsåg.
				Hei! Jeg vurderer Dallas SPA fra denne leverandøren, sendt til Norge. Er det fortsatt et bra SPA?
Jag köpte ett Dallas på Villamässan förra året, leverans och installation förra sommaren, så jag har haft det ett år nu. Riktigt nöjd, bra tryck i pumparna, håller värmen bra, i vintras låg den snö vi fick kvar på locket lika länge som på marken. Kör den på 38-39 grader året om och har inte sett elräkningen skjuta i höjden. Enkel att rengöra, sätter i en dränkbar pump och tömmer den snabbt. Tömmer, rengör och fyller den med kallt vatten från utekranen på en dag - bra badvärme dagen efter - totalt ett par timmars effektivt arbete per gång (jag står ju inte kvar och tittar medan den tömmer eller fyller...). Badar ett par gånger per vecka och har väl tömt/rengjort sex gånger under året. Upplever kvaliteten vara väldigt god (aldrig strulat) och badet är lätt värt varenda krona av de ca 40 jag gav plus de 6-7 jag gav för elinstallationen (inkl. egen central).
				Riktigt dåligt och oseriöst företag!!!
I kontakt med ARN så ljuger de fullt ut. Stämmer inte alls vad de påstår. Går INTE att lita på.
//Besviken
//Besviken
Tråkigt att höra. Vad r det som krånglar med badet.
//Besviken
Vad är det som dom inte följer eller har gjort för fel? Att bara skriva några meningar som sågar ett företag så här utan närmare förklaring känns inte heller speciellt seriöst.
Kan du inte beskriva vad som hänt?
				Har nu haft vårat SBI Earl i ett år. Gjort åt 2367 KW. Badar 1-2 gånger i veckan och bytt vatten 2 gånger. Har även ett specialsytt skyddstäcke ( modell tjockare) över mellan baden. Det enda som krånglat är att ytterlamporna paja efter någon vecka men service gubben kom och bytte dom direkt. Är helnöjd.
				Hej Linn 2004 ! Skyddstäcket som du har över ditt spabad är det något som du köpt färdigt och i så fall vart eller är det något special ? Jag har nämligen funderat på att skaffa mej ett oxså // Per
				En god vän har sytt det. Han har egen firma som syr markiser,kapell och dyl så det var inga problem för honom. Är gjort av tjock presenning med dragkedjor på 2 sidor. Tar en halvminut att ta av eller lägga på och spar både energi och kabinetten. Mvh Per H.
				Kan man köpa av honom å pris. mvh Marcus
				Tack så mycket Linn2004 för bilden och tipset att ha ett extra skydd på badet. Det blir ju lite extra pill innan och efter bad och när man fipplar i vattnet. Tur att jag inte skruvat i någon locklyft i badet,Har tänkt göra en egen lösning på det. Var hos en firma som tillverkar presseningar mm och de kunde tillverka ett sådant för ungefär 2000:-
				Jo visst, kvalitet till halva priset.
Å tomten kommer till Jul...
Jag förstår att du som är i spabranschen börjar känna dig orolig. För även om de bättre tillverkarna av kinaspa fortfarande har en bra bit kvar till de bästa amerikanska tillverkarna, så krymper skillnaderna för varje år som går. Ett kinaspa kan idag hålla bra kvalitet i förhållande till priset.
				Den dagen det kommer ett bad med samma kvallitet som baden jag säljer idag kommer så har jag nog det i min butik.
Måste även ha en stabil leverantör med bra dokumentation på sina produkter och delar.
Det finns även ett ganska stort miljö tänk på många stora fabriker, har nog besökt 6-7 st i USA.
Ultimat hade nog varit:
att man ska ha butik och service organisation bakom sin verksamhet. Och inte som näthandlare, auktions firmor mm som säljer och sedan försvinner. Och lämnar besvikna kunder bakom sig.
Skillnade på billiga bilmärken som folk jämför med är att dom ofta har butik och verkstad...
Förstår att många tror att man kan göra klipp men tror dock man får vad man betalar för...
Jobbar själv i butik med öppet 6 dagar i veckan.
Med tanke på vilken tråd du är inne och skriver i så måste jag delge mina erfarenheter. Jag har själv ett Vancouver sedan ett år tillbaka, helt felfritt hittills. Jag känner dessutom ytterligare fem personer som har likadana bad som mig, det äldsta av dem är snart tre år gammalt. Fyra av dessa fem bad har fungerat helt felfritt hittills. En har haft problem med cirkpumpen efter ungefär ett års drift, leverantören kom hem och åtgärdade felet snabbt och utan diskussion. Likaså verkar alla på detta forum, med något enstaka undantag, vara väldigt nöjda med sina bad från aktuell leverantör.
Med andra ord känns det faktiskt som att baden är ganska bra för pengarna och att leverantören tar ansvar för uppkomna fel.
Personligen skulle jag inte ha något emot att äga ett likvärdigt bad (230x230, två liggplatser) från någon av de bästa amerikanska tillverkarna, men prisskillnaden är inte liten direkt. För ett likvärdigt bad med samma utrustning handlar det om mer än dubbla pengarna, något som inte min ekonomi tillät.
Framtiden får utvisa hur bra grejerna håller, någon pump kommer säkert få bytas framöver, vilket jag i så fall gör själv. Även om DXD-pumparna hittills har visat sig vara rätt driftsäkra, strömsnåla och tysta.
				Smaug,
Kan bara gratulera dig,
Jobbar du med spa?
Smaug,
Jobbar du med spa?
Nej, jag jobbar inte med spa. Men jag har tillräcklig kunskap för att byta pumpar, rör, slangar, givare, elektriska komponenter etc. om och när det skulle behövas.
				Ok, med det låter som om du har investerat hela din själ i att försvara Kina bad.
Tycker som sagt innan att branchen borde bli seriösare.
Har själv skaffat el A-behörighet till min firma för att ta det ett steg till.
Forumet är till för att hjälpa kunder mm
Så dom kan göra ett bra köp.
Samt tipsa om goda knep mm
Tycker inte att man ska skruva själv i baden, och definitivt inte om det finns en garanti.
Kommer under nästa år plombera alla el-boxar.
Sluta kasta skit på andra märken och håll dig alltid till fakta. Du får väl inte ta in vilket märke du vill själv i butiken, det bestämmer ju folkpool centralt.
Det är bara för dig att inse att kunderna har olika ekonomiska förutsättningar. Har/vill man inte lägga en högre summa på ett bad utan köper ett billigare låt dom göra det. Jag har sett Kina bad som varit riktigt bra och amerikanska bad som varit riktig skit. Speciellt map isolering. Det jag brukar säga, köp ett bad där organisationen runt är bra. Är den inte det var beredd på att det eventuellt kan bli dyrt i framtiden. Om man då inte har råd med ett premium bad så kan man ju få lov att chansa. Kan man då skruva själv eller anlita någon som inte skinnar dom så kan man ju faktiskt ta att set finns lite defekter på badet men man kan bada. När det sedan är helt slut så är har man erfarenhet och kan välja att göra hur man vill.
Men framförallt så pratar jag inte skit om kollegor i branschen och det skall inte du heller göra. Många i branschen vet att du gör det tyvärr och jag lovar att det skapar inte mer affärer till din folkpoolbutik.
				Som jag sa innan,
Kastar inte paj, och ja det finns bra och dåliga bad, från båda kontinenterna.
Och bad som är billiga kan nog vara bra!
Så länge säljaren supportar sina produkter.
Och fler aktörer, butiker mm är bara bra...
Investerat hela min själ i att försvara Kinaspa? Vilket kvalificerat skitsnack. Jag har flera gånger skrivit att jag gärna skulle vilja äga ett amerikanskt bad om jag hade haft obegränsad ekonomi.
Vad jag försöker göra är att skapa en något mer nyanserad bild än vad ni spaförsäljare ofta gör på detta forum.
Det känns som att flera av er har tittat på ett fåtal kinatillverkade bad och tar sedan för givet att alla kinatillverkade bad är exakt likadana.
Inte sällan postar ni bilder på röriga maskinrum på kinatillverkade bad utan att nämna ett ljud om att exempelvis hydropool och minst ett av folkpools fabrikat ofta ser ännu värre ut.
Du efterfrågar seriositet i branschen, det gör jag med. Vi kanske kan börja med dig själv?
				Jag har läst både herr Märsta å nicklas inlägg. Å de är som å se två blinda slås. Att va så kallad spa tekniker å vara så oseriösa är helt sjukt. Dom flesta försöker hjälpa varandra på forumet men inte två personer med såååå mycket kunskap. Pinsamt . Nu får ni släppa de med Kina spa. Jag köper gärna ett premium bad men då vill jag fan ha garanti efter pris.
				Swede,
Du har helt rätt.
Ingenting tjafs på forumet när vi ska försöka hjälpa spa/pool ägare /köpare till ett bra köp.
Positivitet måste vara det bästa!
Och goda garantier som säljaren står för.
				Helt rätt alla på detta forum har olika kunskaper låt oss använda detta till något bra oavsett om det är spa eller hur man bygger ett bra golv till spat å sen får folk välja själv hur man ska göra. <love>
Nu är jag trött på dina inlägg med påhopp på mig !
Jag har medvetet slutat posta här på forat nästan helt pga bla dig....
Jag anser att jag som jobbar med spabad,har gjort det i snart 7 år ,minst 40h/ vecka och har petat och rotat i dom flesta märken,både kina och amerikanska,portugisiska,polska,svenska,canadensiska mfl bad har mer erfarenhet ang olika märken än du någonsin kommer att kunna skaffa dig genom att äga ett spabad.
Jag har hjälpt många här på forat,både på PM och i trådar samt hembesök.
Har varit bortrest med min egen firma ett tag nu (jag är ju bara anställd i spafirman jag jobbar på ) så jag har bara läst lite sporadiskt ,men jag vill from nu att du inte skriver om mig på forat,jag tolererar inte personliga påhopp ,och tror att dom flesta håller med mig .
Och läs på lite vad garanti innebär , det betyder inte att du har ett felfritt bad eller får gratis delar/service om det går sönder.....
				Tänkte ta lite bilder med Flir kameran nu när temperaturerna börja sjunka. Har ett ställe på badet som saknar isolering å dom påstår att det är för att det inte ska bli för varmt i maskinrummet. Rätt eller fel ingen aning.
				Maskinrummet brukar inte vara speciellt mycket isolerat. Några centimeter skum på karet och termofolie på insidan locket är väl rätt vanligt.
				Har en fråga angående Dallas spabad. Vad ställer ni statspapper bad på? Och hur ser spabadet ut under? Med vänlig hälsning, ludde
				Menade så klart spabadet. Hur ser de ut under? Är de nån skiva tex? Och vad har ni under själva spat? Vi har tänkt att ställa det på altanen. Nått spec man ska tänka på? Nån som har bilder på hur de ser ut under? Eller från sidan? Och hur har ni plasserat de? Med vänlig hälsning, ludde
