		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: CBLin skrivet augusti 06, 2013, 00:07:48:48
Hade funderat på att köpa en badtunna eller ett SPA bad men viste inte hur mycket vi skulle bada eller om vi skulle gilla det, dessutom så kostar dom rätt mycket också. Kände inte heller till att det var så billigt med ovanmarkspooler och att det var så enkelt att sätta upp dom, så när jag såg en INTEX pool 305*76 för ca 700kr på Barnens hus så slog jag till för att testa.
klippte gräset och körde en runda extra med trimmern, sen så la jag ut en pressening och ställde poolen på den, det fungerade bra och vi har inte kännt av nån rutten gräslukt heller. Poolen var dessutom extremt lätt att montera.
Det enda negativa var att poolen var rätt kall på mitt på dagen och att den tapade rätt mycket värme över natten, vi hade 25grader sent på eftermiddagen och på morgonen därpå så var det ca 21. Temp mätt efter att pumpen snurrat en stund och blandat runt vattnet en stund.
Hittade ett intex tillbehör "bubbelplastfolie" som man lägger på toppen av vattnet och sedan sätter man på pool överdraget. Nästa morgon kännde man att bubbelplast mattan var ljummen och pool vattnet var ca 24grader istället för 21. En otrolig förbättring då jag tycker 21 är för kallt och att vid 25 så börjar det bli skönt (badkruka :). Hur som helst 250kr var en mycket bra investering även om det är en enkel bubbelplast som kostar 30kr att tillverka.
Efter ca en månads badande så blev vattnet lite grummligt så jag hällde i "klar pool medel" som ska klumpa ihop små particklar till större klumpar, det resulterade i att vattnet blev ännu värre nästan mjölkigt, körde originalpumpen 24 timmar men det gav ingen förbättring. Åkte till Rusta och såg att dom precis hade halva priset på sandfilterpumparna så jag köpte en sådan och kopplade in den, efter ca 2 timmar var vattnet som nytt igen.
Så en sandfilterpump och en bubbelplastfolie är väl värt att lägga extra pengar på.
Då min lilla pool inte har skimmer så köpte jag en INTEX hov för att kunna plocka upp insekter och löv från poolen. Problemet var att nätet är väldigt grovmaskat och mycket åker rakt igenom annars var teleskop skaftet väldigt bra då man lätt kan dra ut det i tre delar och låsa dom till rätt längd. Klart prisvärt för större smuts saker i stora pooler, men köpte en billig hov på Toys R US med ett mer finmaskig nät som fungerar perfekt även för botten smuts.
Helhetsmäsigt så är det en av dom bästa och mest prisvärda produkter jag någonsin köpt.
I morgon på "barnens hus" höst rea så ska jag köpa en större pool 450*102 och den kommer att kopplas upp nästa sommar. Kommer även att köpa en saltvatten klorinator då många rekomenderar det samt en en luftvatten värmepump, eventuellt en billig från Jula, eller om någon på forumet kan rekomendera nåt annat som är någorlunda billigt och mobilt typ lätt att ställa in i förådet på hösten.
Tänk om dessa pooler funnits då vi vuxna var små, så billig enkel och smidig. Och tröttnar man är det ju bara att plocka bort den. Säljer man huset så kan eventuella köpare som inte vill ha pool lätt ta bort den så den påverkar inte hus värdet negativt som en riktig pool kan göra.
Syftet med tråden är inte att diskutera/argumentera för/emot vissa märken utan att helt enkelt skriva in era åsikter och erfarenheter om eran INTEX pool och dess tillbehör samt tips och trix för att få den att fungera bra.
				Kul att ni får ett mervärde på sommaren nu med den :) Tycker precis som du att det är helt suveränt, men nu är min lite större 5,49x274x132  8)
Solfolie är ett måste, annars tappas det flera grader under natten som du säger.
Jaha... Du fick tag på sandfilterpumpen för typ 995kr från Rusta? Jag försökte men de var slut överallt :(
Jag har oxå samma problem med håven som du, jag har främst problem med björk-frön som håven inte fixar. Någon som vet var man hittar en finmaskig håv?
Jag har även en VP från Jula, och den värmer på ganska bra nu. brukar vara 27grader när jag vaknar och 29-30 på dagarna :) Jag har insett att under 28 grader är för kallt för mig, forumets största badkruka?
Intex saltklorinator är helt suverän, jag har den och så enkelt och smidigt !
Den här har inga problem med björkfrön: http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-och-poolvard/poolvardsutrustning/lovhav-djup-modell-4900105 (http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-och-poolvard/poolvardsutrustning/lovhav-djup-modell-4900105)
Såg att sandfilterpumparna tog slut på Rusta men någon dag senare fanns fler på hyllan. Kan vara värt att kolla igen eller be butiken kolla om den finns på lager i annan butik.
Hur fungerar det med Jula VP, såg att den vill ha ett Vattengenomströmning: 1,73 m³/t och tror att sandfilterpumpem ger 8,3 m³/t. Det kanske går att köra ändå.
När köpte du sandfiltret? (jag kollade förra helgen tror jag det var)
Precis, VP 1,73m3/h och min pump pumpar 5,7m3/h men det går bra. Jag får då delta på 1 grad (dvs 1 grad varmare vatten ut än in, många säger att optimalt är 2 graders delta) 8,3m3 kanske blir för mycket... det låter jag vara osagt.
				Hallå på er
Vi har med en Intex Ultra Frame 488x120cm, den grå varianten. Kör med sandfilter och egenbyggd solfångare + solfolie + skimmer och bottendamsugare.
-Sa själv till min sambo senast i går när barnen busade i poolen att detta måste vara vår bästa investering.
-Håller fullständigt med. Tänk om det fanns när vi var små.
-På den tiden fick man cykla nästan en mil till grannbyn för att bada och sen hem igen. Efter det var man så varm så att man med lite tur hittade någon förälder eller granne som hade vattenspridaren igång.
Vi har njutit enormt av vår i sin enkelhet fantastiska pool och har toppat temperaturen på 29 grader, men normalt ligger vi på 26-27 grader med enbart solfångaren.
Vad det gäller flödet i VP så löser man det med en bypassventil.
				Om du behöver justera flödet genom VP ska du installera en s k bypass. Då går det även att stänga av cirkulationen via VP och köra resten av systemet utan VP t ex om VP behöver servas. Blir flödet rätt ändå så kan man ju skippa bypass.
Den här bilden från Erik N visar hans bypass http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8320.msg61559#msg61559 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8320.msg61559#msg61559)
De tre ventilerna med röda handtag överst i bild ingår i bypass.
				Intressant det du nämner om Delta-värdet.
-Min egenkonstruerade solfångare ger 8-900L / timma, dvs 0,8-0,9 m³/h
-Som mest har den gett ca +4 - 4,5 grader varmare vatten ut på sekundärsidan.
-Även om jag envisas med att köra den på timer istället för termostat så har den ännu inte gett kallare på sekundärsidan, dvs. den kyler aldrig vattnet under sin gångtid 08,00 till 19,30.
Det kan däremot hända att den enbart ger +0,1 - +0,5 vid dagens start och på kvällen eller vid en molnig dag, men jag får nog vara ganska nöjd trots allt.
Dock ska sägas att den cirkulerar bara halva volymen som passerar VP-n från Jula som ni diskuterar.
				Här finns en förklaring på bypasskopplingen.
Jag kör själv med denna till min solvärme
http://www.poolklor.com/product_info.php?cPath=27&products_id=158 (http://www.poolklor.com/product_info.php?cPath=27&products_id=158)
				Precis samma erfarenhet av första sommaren. Samma pool (305cm Intex)och soltäcke. Köpte ett sandfilter direkt på Blocket för 300:- men det var nog inte helt OK men klarade två månader och gav mig bra erfarenhet med hur det funkar då jag fick trixa lite med det. Sen fick jag tag i ett nytt Intexfilter på Rustas rea för 995:-. Verkar väldigt gediget för dom pengarna. Även håven har jag upptäckt att man behöver en mer finmaskig. Köpte i början av sommarn även en grundsats El Nino men har inte fått upp det då jag ville ha det på taket och inte fått till det med pumpen än. Kommer dock inte att uppgradera till större pool då minsta barnet är "bara" 4år och jag byggt en grund som jag inte orkar göra om (grävt bort gräs, jämnat, markduk, ram i tryckimpregnerat, 5cm EPS, konstgräs). Vi har denna fina sommar konstaterat som ni att detta nog vara bästa investeringen på länge. Då bor vi ändå bara 10min cykling från stranden.
Hallå på er
Jag köpte filtret för ca 2 veckor sedan, precis när rean startade. Såg igår att Rusta vid infracity upplands väsby hade 3st på hyllan.
Julas Poolvärmepump kostar 7995 nu, undrar om det är ett normal rea pris eller om den blir dyrare till våren.
Tack för tipset - är det den med 18kg sand och som pumpar 4542l/h ? kostar 995kr eller något sådant?
Den VPn har kostat 7995 hela sommaren vad jag sett...
Var tvungen att kolla i bruksanvisningen och där står det att den pumpar 4000l/h och att det ska vara 18KG sand.
				Efter två somrar med Intexpool på 4,5 meter i diameter så har jag varit helnöjd. Så nöjd att jag nu tar steget vidare till nergrävd pool.
Bubbelplast skaffade jag direkt till poolen för att hålla värmen och det fungerade jättebra. Bara ett par graders tapp om natten. Även solmattor var en bra investering. Förra sommaren hade vi 31 grader i poolen.
Jag körde saltklorinatorn från Intex och det fungerade suveränt så nästa pool blir också en saltvattenspool.
Det jag saknade mest med Intexpoolen var ett sandfilter och möjlighet att dammsuga via skimmern. Jag vet att det finns de som har hittat på egna lösningar för detta.
				Såg i ditt andra inlägg att du nämnde att man får kallvatten i poolen vid dammsugning.
Den intex jag har så stoppar jag ned en tratt i skimmerkorgen(får lyfta ut silkorgen) och från den "tratten" går det en slang som går in i dammsugarmunstycket som sitter fast på en lång aluminiumpåle.
Detta är alltså intex originalgrejor.
http://www.lovelylingfield.com/images/intex/58947-l.jpg (http://www.lovelylingfield.com/images/intex/58947-l.jpg)
Alltså använder jag mig av filtrets sugkraft att suga upp skit från botten men det hamnar i trattens påse.
Dvs inget kallvatten eller egenkösning.
Förstår inte vad du använder, fick du ingen poolsug i ditt intexpaket ellerhar jag missförstått något <dontkn>
Den tratten verkar ju bra. Jag fick med en dammsugare som man kopplar till sin trädgårdsslang. Det finns dom som har modifierat sin utrustning förare kunna dammsuga via skimmern men en orginaltratt är ju ännu bättre.
				Jag fick samma lösning med till min pool som onsalabo har till sin.
Ett liiitet dammsugarmunstycke med slanganslutning (typ Gardena) och en liten strumpa (hossa på skånska) för att gånga skiten i.
Detta är numera förpassat till de sälla jaktmarkerna och utbytt mot en vanlig 32mm slang + vanligt pooldammsugarmunstycke.
Trattlösningen att sätta i skimmern var smart, särskilt filterstrumpan.
-I nuläget rycker jag skimmern och kopplar dammsugarslangen på stosen i poolväggen som man annars kopplar in skimmerslangen på.
Jag har en tid skissat på en filterhållare att koppla på mellan dammsugarslang och kopplingsstos i poolväggen.
Har precis fått igång min pool igen efter lite sabotage. Vart fick du tag på den dammsugaren? Har också bara sett den andra varianten med trädgårdsslang som verkar helt oduglig
				Jag fick med min när jag köpte min intex ultra 5.5x2.7
Den var inpackad i paketet så det var inget de skickade med extra.
Köpte paketet på toysrus.
Ser att man kan plocka ihop en sån via eurotoys.se oxå.
Har faktiskt aldrig sett er variant så det var därför jag inte fattade vad ni pratade om. Nu såg jag dock denna skapelse ni har på eurotoys.se
Förstår att ni är lite missnöjda.
Edit
såg att delar var slut på eurotoys.
Har man skimmern och teleskopsugen(med slang) fattas det i skimmern tre saker. Vaccumlock, vit tratt, påsen som skall ned i vitatratten.
Något toysrus eller rusta kanske har kvar detta.
http://www.toysrus.se/Serier/Intex/DELUXE%20POOL%20MAINTENANCE%20KIT.aspx?id=627594&vid=201658&tab=tabStockStatus (http://www.toysrus.se/Serier/Intex/DELUXE%20POOL%20MAINTENANCE%20KIT.aspx?id=627594&vid=201658&tab=tabStockStatus)
fanns här också
http://viewitem.eim.ebay.se/Intex-Deluxe-Pool-Maintenance-Kit-58959/151015884010/item (http://viewitem.eim.ebay.se/Intex-Deluxe-Pool-Maintenance-Kit-58959/151015884010/item)
Edit
fanns här också
Tackar, ska kolla med ToysRUs för ingen Ebay säljare eller Amazon som jag hittade vill skicka till Sverige
Edit, fick tag på en Toysrus så nu ska den testas - tack igen för tipset
Har packat upp den nu och det var inte den modellen man sätter i skimmern utan en annan variant där man sätter den direkt på poolens utlopp
				Vilka solmattor har ni och vart köper man sådana, klarar intex sandfilterpumpen att pumpa vatten genom dom om man lägger mattan på ett tak ca 2.5m högt? Eller måste man lägga solmattor på gräsmattan.
Hur stora är dessa solmattor?
				Mer info och erfarenheter av solmattor vore intressant.
