PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: mac-jones skrivet augusti 02, 2012, 14:12:49:49
Har funderingar på att flytta pumpen till garaget dels för att få den samma ställe som sandfiltret och för att ha den inomhus fri från fukt och smuts. Jag har en Pump på 750W (1 hk) den är från JF. Den kommer att hamna ca 1 m över vattenytan och ca 7 m från poolen är denna förflyttning möjlig utan backventil? Är tacksam för alla svar och ideèr.
Mvh M.Jones (Visby) <dontkn>
Avståndet är ju inte ett problem men har du pumpen ovan vattenytan kan det ju vara bekvämt att med backventiler se till att sugsidan alltid har vatten.
Jag hade samma fundering när jag satte min pump och filter i friggeboden ca 0,5 m över ytan samt 15m bort. Jag har ingen backventil och har fungerat bra i 3 år, tänk på att systemet måste vara helt tätt bara. Efter min första vinter skruvade jag inte fast bottenpluggen tillräckligt hårt inför säsongsstart. Det var inget som märktes så att det läckte vatten men så fort pumpen stoppade så sjönk nivån i pumpen. Sista stället jag chansade på var att dra åt bottenpluggen lite till och sedan försvann det.
Problemet jag kan se det utan backventil är ju att om det av någon anledning händer något så kommer ju pumpen att gå torr, förvisso kommer det att göra det även om du har pumpen under vattennivån efter att eventuellt läckage har tömt poolen ner till bräddavloppets nedre kant :)
Ubbe
Ubbe låter du pumpen gå hela tiden eller startar du den manuellt? Själv kör jag pumpen på timer vilket är väldigt bekvämt. Har nu mätt ut exakta mått om jag placerar pumpen i garaget 40cm över vattennivån och 7.75m från utloppet (skimmern). Jag får prova om det går att köra utan backventil, jag har iofs filterpåse i skimmerkorg så jag kan kanske ha en backventil som MathiasS föreslår utan att den sätts igen allt för fort.
Tackar för svaren jag fått.
Mvh M.Jones (Visby) O0
Att torrlägga anläggningen handlar ju inte bara om pumpen. Man kan ju även tänka sig att elvärmare, klorinatorer etc torrt om pumpen stannar av någon anledning.
Jag kör med timer på min pool, 8h på dagen, samt 1h på natten. Har som sagt funkat perfekt utan backventil under tre år. Jag har en kollega som har backventil och han har stora problem med att det kommer skit i den. Så jag hade inte tvekat att köra utan.
Ubbe
Kör utan backventil, den blir rätt snabbt igensatt och du funkar den inte som den är tänkt ändå. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4337.msg42024#msg42024 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4337.msg42024#msg42024). Enda gången jag har nytta av min är när jag behöver rengöra filterkorgen på pumpen, men det funkar lika bra att ha en avstängningsventil som man stänger innan man öppnar locket till filterkorgen. dvs den förhindrar att vatten rinner tillbaka till poolen.
Ska du dock ha någon så bör den sitta så nära skimmern som möjligt för att det skall finnas tillräckligt med vatten så pumpen kan börja suga.
Min pump är också ovanför vattenlinjen och jag har en tryckvakt som stänger av pumpen vid för lågt tryck.
/ronson
Hur har du monterat den? Hur fungerar det, är det fördröjning på den?
Jag har ju ett par tillfällen när jag frivilligt suger in luft i systemet, det är när jag dammsuger. Min pump är också över vattenytan, eller möjligtvis precis i nivå, jag har inte mätt exakt.
När jag kopplar in slangen så finns det alltid lite luft även om jag fyller den med utloppet. Sedan när jag ska ha loss den så lyfter jag upp slangen så att den suger luft och då kan jag få loss plattan. Skulle kunna gå in och stänga av, men jag är väl lite för slö. Den brukar komma igång efter ett tag (ca 30 sek), det finns ju alltid lite vatten kvar i pumpen så den går aldrig torr.
Om du har pumpen i nivå som är din ena gissning så går det nog bra, men skulle du ha pumpen en väsentlig bit över vattennivån skulle det nog bli svårare än så att få igång den efter att du fått luft i systemet. Poolpumpar suger ju inte luft alls utan ev. luftblåsor måste ju då så att säga fälja med vattnet av farten.
Vi har pumpen i nivå med poolens BOTTEN och om det kommer in luft vid dammsugning så öppnar vi bara bottenavloppet (kopplat till pumpen) och låter den komma igång igen. Vid dammsugning skall ju annars bottenutloppet vara stängt för att få fullt sug i skimmern.
Ja, det inser jag också att det skulle vara svårt att få igång den om nivåskillnaden var väsentlig. Har sett en annan bild här på någon som har högre nivå på pumpen, han har monterat en adapter så att han kan fylla slangen med vattenslangen.
Jag skulle tro att jag har vattennivån ung. i höjd med svarta randen på filtret, och tack vare slangböjen så blir det gung i vattnet när den har fått in luft, en skvätt vatten in i pumpen, sedan blir det baksug och sedan en skvätt igen. Till slut rinner det långsamt in i pumpen och den fylls sakta medan den brusar av luften. Till slut är det tillräckligt med vatten och den pumpar för fullt. All luft försvinner efter ett tag, vilket jag tycker är lite av en gåta då vattnet kommer in i mitten och pumpen tar vattnet längst ner. Men det blir väl småbubblor som sugs med in i pumpen.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/120729_ormbo.jpg)
Vet inte om det gör någon skillnad i praktiken, men det är ju skillnad på att ha vatten hela vägen fram till väggen i rören, och sen ett brant fall (typ 90 grader) upp till förråd/garage, mot att ha ett jämnt fall hela vägen från pump till pool, där ett antal meter rör inte har nåt vatten i sig?
Hoppas det gick att fatta vad jag menar.
Jag har pumpen ca 60cm ovanför vattennivån. Har iofs backventil, men glömde fylla med vatten innan jag startade, och det funkade ju ändå. Så jag hade definitivt hoppat över backventilen om jag gjort om det.
Efter gårdagens mycket låga tryck i insprutarens så kan jag bara understryka att kör utan backventil. Den var helt igensatt av björkpollen mm.
Vill du skydda att pumpen går torr kan du montera dit en tryckströmbrytare+tidrelä som bryter ifall trycket är för lågt, dvs inget vatten finns.
/ronson
Återigen tack för alla svar och goda råd, Ronson ditt råd att införskaffa en tryckströmbrytare låter riktigt smart kan du rekomendera någon speciell brytare då jag själv har noll koll på sådant.
