PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Stroker skrivet oktober 28, 2011, 11:00:48:48
Titel: Sprucket sandfilter
Skrivet av: Stroker skrivet oktober 28, 2011, 11:00:48:48
Kom hem från semestern och sonen hade noterat att vattennivån sjunkit men inte vågat ringa för att fråga vad göra.
Försökte fylla upp vatten men det gick inte längre än till nedersta skruvarna i skimmern varvid jag skruvade loss och tätade om.
Fick i vatten och startade pumpen och det stod en stråle rakt ut på baksidan av sandfiltret av märket Kripsol som visade sig hade en spricka i nederkant. Filter och pump 11 år gammalt och jaag har kört saltvatten i de 10. Materialet verkar vara plast i filtret och mottager tacksamt ideér vad som kan ha hänt? Sonen har inte backspolat eller använt poolen ska tilläggas. Filtret är ett 90kgs och söker dessutom tips på nytt.
Titel: SV: Sprucket sandfilter
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 28, 2011, 15:44:23:23
Vårt sandfilter började också läcka förra sommaren, ett Astralpool 600 mm i diameter.
Vet inte om det faktiskt är så att sanden nöter en aning invändigt?
I vårt fall så man rätt tydligt när filtret var tömt och renspolat att det i och för sig fanns en miss i gjutningen som gjort materialet tunt vid dräneringen (där det läckte), men filtret hade ju ändå hållit tätt i typ 8 år, så jag antar trots allt att ett visst slitage uppstår med åren.
Det som troligen hänt är att sonen haft pool-party, och att dom lekt med insprutningsmunstyckena, pluggat dessa, vilket medfört högt tryck i filtret - vilket i sin tur resulterat i en spricka.  :angel:
Fast jag kan ju ha helt fel.
Jag brukar säga som doktor House - Alla ljuger...
Så att fråga ut sonen är nog ingen större ide.  ;D
Skrivet av: Erica skrivet oktober 28, 2011, 17:10:49:49
Nej den förklaringen har jag mycket svårt att tro på. En poolpump har en karakteristik som plattar till helt ovanför det vanliga filtertrycket så även om du stänger tilloppsmunstyckena helt så blir inte trycket särskilt högt.
Vi hade en gång fått vårt filter totalt igensatt så att inget vatten alls cirkulerade och då var trycket ändå bara runt 1.5 kg/cm2 jämfört med 1.2 då vi normalt backspolar och 1.0 i vanlig drift. Så det lär nog finnas en annan förklaring till läckan. Tillverkningsfel, frostskador eller liknande låter mera troligt. Vibrationer från pumpen skulle man också kunna tänka sig. Nötning från sanden är naturligtvis också tänkbart, men skulle nog ta rätt lång tid.
För att kunna spräcka filtret om någon spärrade munstyckena så skulle pumpen behöva kunna skapa ett mycket högre tryck, vilket inte poolpumpar klarar. Dessutom skulle det då inte bli ett hål utan en stor, lång spricka, ungefär som om det fryser sönder på vintern.
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 28, 2011, 17:46:00:00
Stämmer bra, pumparna ger bara ca 1.5-1.9 bar mot stängd ventil, men i kombination med slitage eller ett gammalt tillverkningsfel i kombination med slitage skulle ett pluggat inlopp kunna göra att det började läcka.
Det är i vart fall min teori, sen är det ju naturligtvis bara en teori.
Det skulle också kunna vara påverkan från saltet, men det har jag aldrig hört talas om, att det skulle vara några problem med ickemetaller och salt?
Skrivet av: Housedad skrivet oktober 28, 2011, 18:20:42:42
Hmm, råkade slå på pumpen mot en stängd ventil vilket resulterade i en sprängd 6 vägsventil. Filter Astral 900mm och pump Astral 1 kw, det blev mer än lite över normaltryck om man säger så. Det blev även en ny manometer....
/Housedad
Skrivet av: Erica skrivet oktober 28, 2011, 22:12:02:02
/Housedad
Är du säker på att det var trycket som förstörde din ventil ? Det låter ganska otroligt. Men ventilen var väl i plast antar jag ? Då kan ju något annat hända: när pumpen får stå och gå länge mot en stängd ventil så står vattnet stilla och vispas runt runt. Pumpens effekt värmer upp vattnet. Till slut blev kanske vattnet mot ventilen så varmt att plasten förlorade sin hållfasthet av det skälet och därför inte höll ? Den typen av pumpar som finns till pooler KAN helt enkelt inte ge speciellt höga tryck vad man än gör med dem. Det är inte alls som t.ex. en kolvpump eller liknande där ett stopp kan ge tryck skyhögt över det normala. Men poolpumpar slutar att bygga upp tryck strax över normalnivån. Detta är givetvis avsiktligt - man skulle annars kunna ha sönder filtret bara av att det blev tätt i det, utan att man hade stängt någon stans. Det skulle ju räcka att du glömt att klorera, rest bort lite, fått alger och vips så blir det stopp...
Skrivet av: Housedad skrivet oktober 28, 2011, 22:15:51:51
Säker o säker är ju jobbigt, men låt oss säga så att sekunderna innan jag gjorde misstaget var allt tätt, efteråt så läckte 6-vägsventilen som ett såll, det som gjorde att jag insåg mitt misstag var knakandet i plasten inte ljudet av en ansträngd pump.
/Housedad
Skrivet av: Erica skrivet oktober 28, 2011, 22:37:09:09
/Housedad
Nej pumpen blir tvärt emot vad man kan tro inte mera ansträngd av att gå mot en stängd ventil. Den går i stället lättare... Effekten som pumpen tar ökar med den mängd vatten som pumpen pumpar och vid stängd ventil är denna mängd lika med noll. En normal sådan pump drar endast ungefär halva effekten vid stängd ventil jämfört med om man låter den pumpa max mängd vatten. Låter som om din ventil i så fall var synnerligen klent dimensionerad om plasten gav med sig så lätt.
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 29, 2011, 09:16:22:22
Det blir en enorm skillnad i kraft på en så pass stor yta som ett filter om man höjer trycket från 1.2 bar till 1.8 bar.
Jag ser på vårt sandfilter att det liksom sväller ut ett par cm om man pluggar insprutarna eller stänger ventilen efter filtret.
Och visst knakar det i plasten.  :D
Maxtrycket kan säkert skilja rätt mycket mellan olika pumpar också.
Skrivet av: Erica skrivet oktober 29, 2011, 11:47:47:47
Visst kan det säkert svälla något, men behållaren måste ju vara dimensionerad för pumpens maxtryck. Annars är det ju direkt farligt och skulle då kräva säkerhetsventil på systemet. Jämför med vanliga pumpar för dricksvatten. Har du en pump som ger mer tryck än vad din tank tål så krävs säkerhetsventil på behållaren. Vi fick sätta in det när vi bytte från vanlig brunn till djupborrad d:o just för att djupbrunnspumpen ger så mycket tryck. Och att poolpumpen skulle trycka sönder ventilen låter ju ännu mer obegripligt. Här är det ju bara små ytor. Men filtret som gick sönder har väl varit felaktigt eller försvagat på något sätt. Att barn gillar att försöka stoppa tilloppsvattnet händer ju, de har de gjort hos oss någon gång, men det har aldrig hänt något med varken pump eller filter. De orkar ju inte hålla emot så länge att pumpen kan gå varm. Skulle man stänga ventilen finns det ju ingen tidsgräns däremot...
På de pooler vi haft har vi varit med om en gång att filtret gick sönder men då var det att det blivit frost långt innan vi väntade oss, vi var vortresta och filtret frös sönder.
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 29, 2011, 11:51:37:37
Jag menar bara att det vore konstigt om filtret går sönder helt utan anledning när ingen använder poolen.
Det klart mest troliga scenariot är ju att filtret har varit försvagat av någon anledning och att trycket på ena eller andra sättet varit högt.
Enkel logik.
Sen är det ju inte helt omöjligt att det bara gått sönder helt plötsligt, men den sannolikheten anser jag vara mycket mindre.
Skrivet av: Housedad skrivet oktober 29, 2011, 12:10:26:26
Det som gick sönder på vår ventil var de små klackar som håller det hela på plats mha av den stora ringen som skruvas i filtertanken --> kraftigt läckage runt den stora o-ringen mellan tank och ventil. Tror inte det var ngt fel på det hela, standard Astralventil, lätta att byta men dyr :(
/Housedad
Skrivet av: Erica skrivet oktober 29, 2011, 13:37:55:55
Det låter som en rätt vek konstruktion om det bara är några plastklackar. På vårt filter är det fyra rostfria bultar som håller ihop det och det sitter som berget.
Trist för TS som fått en läcka i tanken. Då återstår väl bara att antingen byta hela filtret eller glasfiberreparation a la plastbåt. Det låter ju som om kvaliten inte varit den bästa, men filtret kan ju någon gång ha fått en skada på något sätt. Vi har hittills aldrig behövt röra vårat filter trots flera års drift. Pumpen har fått renoveras en gång, men aldrig filtret.
Skrivet av: Stroker skrivet november 02, 2011, 10:36:43:43
 O0 oj här hände saker. Tror inte att sonen haft poolparty men såklart kan man inte veta. Ungarna här har blivit väldigt kräsna och kallar sig 30 plussare vilket är trist. Men sonen hade haft folk här såg jag eftersom det var ett antal fimpar!!! slängda över planket.
Filtret hade alltså spruckit i en 10 cm lång reva i underkant precis vid en skarv så det kan säkert handla om något av de som föreslagits ovan. Plasten var i mitt fall ganska tjock så en utmattning i skarven efter 10 år låter troligt.
Nu har jag kastat filtret annars hade det säkert varit en god idé att plastat in hela alltet med glasfiber men det är ett skitjobb de där. Tycker väl att det borde vara bättre med glasfiber än plast men men?? <dontkn>
Nu står jag i valet och kvalet vilket filter jag ska köpa. Oftast är ju kvalitet direkt jämförbart med kostnad men det finns undantag. Har hittat filter på nätet för under två tusen vilket verkar skumt.. lite för billigt men kanske någon på forumet har erfarenhet? Behöver väl minst ett 500 filter och kanske det kan vara idé att byta pump med. Den gick ju torr ganska länge misstänker jag men funkade när jag startade <hmm>
Skrivet av: Tjalle skrivet november 27, 2011, 08:55:33:33
Shit happens - köp ett nytt - men annat fabrikat.
Skrivet av: Stroker skrivet maj 23, 2012, 17:26:58:58
Köpte ett nytt... ser helt annorlunda ut men är oxå ett kripsol. Inga skarvar i detta dock samt ett bra pris "hemmavid" avgjorde saken. Funkar perfekt och detsamma gör pumpen trots att den gick torr en vecka <antman>
