		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: syclone skrivet juni 13, 2009, 16:58:49:49
				Har en gullberg jansson  GJPASRW-15/20 Nu till frågan hur ska jag koppla så att jag kan stänga av c-pumppen på natten  Men vill köra vpn på natten
				Det går inte. Vill du köra värmepumpen, så måste också cirkulationspumpen vara igång.
/Jan
				Om jag förstått det hela rätt så måste du ha flöde igenom VP för att den skall starta och detta fungerar inte om du inte har en separat cirk.pump enbart för VP
mvh carlos <sol>
Har ingen erfarenhet av denna modell men generellt, och som övriga också redan påpekat, så måste flödet vara på så att man "blir av med" värmen som produceras annars blir det endast varmt lokalt vid värmeproduktionskällan som resulterar i att överhettningstemp.skydd/andra överhettningsskydd löser ut - den principen måste gälla alla liknande värmesystem utgår jag från så låt cirkulationen vara på om du vill ha värme även om det kostar lite - alternativet är mindre värme... 8)
Mvh. "Poolbadaren"
