PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: apanache skrivet maj 01, 2009, 11:39:24:24
Titel: Akut hjälp med intex inbyggnad i trädäck
Skrivet av: apanache skrivet maj 01, 2009, 11:39:24:24
Ny på forumet och ett strandat poolprojekt.
Vi ska däcka en pool från intex (5,5 x 1,20) rund rörpool.
Vi behöver hjälp med allt....
Ritningar på andra projekt lrr bilder hur ni andra gjort med regelverk och vart plintar osv ska stå vore
oerhört tacksamt.
Alla svar på olika varianter av däck runt pool emottages.
Kan upplysa att poolen som är en ovanmarkpool är nedgrävd 60 cm.
Mvh Malin(http://)
Titel: SV: Akut hjälp med intex inbyggnad i trädäck
Skrivet av: drakbane skrivet maj 05, 2009, 22:46:47:47
Kolla denna länk, bra bilder med ett snyggt resultat.
http://www.hallqvisthylte.se
Har själv precis grävt ner vår ovanmarkare och håller på att lägga trädäck runt om. Har dock inte riktigt styr på bilderna än men de finns.
Vårt problem var att få rätt på höjden men det blev bra till slut.
/Joakim
Skrivet av: htb skrivet maj 19, 2009, 10:18:11:11
håller på att gräva ner en 3,6 rund ovanmark pool och har en kanonpolare som gjort de bifogade ritningarna/materiallistor åt mig.
Delar gärna med mig, men lämnar inga som helst garantier utan ni använder dessa på ert eget ansvar.
Men jag kommer att bygga helst enligt dessa.
Lycka till!
/Henrik
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 19, 2009, 10:38:35:35
Å, jag hoppas ni får många bra svar! Så jag håller igång tråden så den håller sig "uppe" med lite egna funderingar och oviktigt svammel...  ::)
Vi har också en 12 kubiks Intex på gräsmattan, men funderar på att byta den till en större och "permanenta" den genom att ställa den i en slänt och bygga trädäck runt.
Den här bilden som Fia tipsat om är så fin!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=939.msg7428#msg7428 Men han som gjort inlägget med bilden (och förmodligen själva inbyggnaden med) verkar inte ha varit online på länge och har ingen mailadress i sin info. Skulle gärna ha tag på dig om det gick!  ;)
Jag undrar tex...
Man "måste" väl bygga däcket så att det går precis ovanför rörstommen, ev lite utanför men inte så en liten fot kan slinka ner och klämmas... Men. Poolen rör sig ju lite när det busas som värst, så den måste ju stå helt fritt från däcket...
Drömmer om ett bastuhus intill med solmattor på taket, kanske en utedusch och...... Men, men. En sak i taget.
Just nu hänger det på om vår grävare tror att slänten (eller snarare terassen däri) håller för en pool. Nån som kan tipsa om hur man kan förstärka om det skulle behövas? Är det bara murar som gäller då?
Å andra sidan, med en intex är det väl inte värre än att man får tömma och lyfta den om den sjunkit något efter en sässong och stadga upp underlaget om det verkar ge med sig... Inte superkul kanske, men det går ju...
Hoppas som sagt på mycket inspirerande bilder och klika odéer från alla experter här inne...
Snälla?
//Anna
Skrivet av: dacke skrivet maj 19, 2009, 18:56:46:46
Hej Lillblomma!
Du kan ju skriva ett privat meddelande till personen du söker via hans profilsammanfattning. Även om han inte noterat sin adress för forumdeltagarna så har forumet den och kan skicka vidare.
Hälsningar, Dacke.
Skrivet av: wanegardh skrivet maj 19, 2009, 20:58:19:19
Här är mitt som jag håller på att bygga.
Jordankare till 70*70-stolpar
Bärlina 45*170
Reglar 45*145
(http://)
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 19, 2009, 22:56:48:48
Hej Lillblomma!
Hälsningar, Dacke.
Aha! Tack för tipset!
//A
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 19, 2009, 22:59:56:56
Bärlina 45*170
Reglar 45*145
Å! Det ser ju superfint ut!
Hur har du tänkt ang att poolen rör sig en del? Står den helt fritt från däcket? Och hur gör du då med själva däcket? Kommer det att ligga ovanför eller utanför i nivå med poolstommen? Hur stor glipa tänkte du göra i så fall?
Du får jättegärna fortsätta posta bilder här och berätta hur bygget forskrider och vilka klurigheter du råkar på!
Gonatt!
//A
//A
Skrivet av: pooldags skrivet maj 20, 2009, 09:36:22:22
Hej alla!!
Vi håller också på att bygga in en nedsänkt intex rörpool 4,57*1,22 i trädäck(skall lägga ut bilder på hela vårt bygge snart :)).Min fråga till alla er som gör detsamma,hur har ni tänkt göra till vintern :-\,skall ni tömma eran pool och plocka in den eller tömma lite vatten och ha den uppställd och täckt?Hålet min pool står i är tilltaget så att man kan ta sig runt den under däcket för att inspektera.Vet att det ej rekomenderas att poolen står uppställd men att plocka ner den då den är inbyggd lockar inte direkt.Har tänkt oss denna pool 2 till 3 år för att sedan byta ut till "riktig" ovanmarkare.Poolen står på helt jämnt och packat underlag enligt konstens alla regler,skyddas ju också mot väder och vind av trädäcket,vad säger ni,törs man ha den uppe,vad är största risken <dontkn>
Skrivet av: wanegardh skrivet maj 20, 2009, 10:19:57:57
Bärlina 45*170
Reglar 45*145
Gonatt!
//A
//A
Trädäcket kommer att vara ca fem centimeter under poolkanten så slipper jag få löv och annat skit nerblåst i poolen.
Jag har låst några av poolens ben med reglarna.
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 20, 2009, 18:31:57:57
Hej alla!!
Det ska nog inte vara några problem...
När vi köpte vårt hus stod Intexen där, tömd, på gräsmattan och med rätt bra lutning. Mitt i vintern.
De vi köpte huset av bodde utomlands och brydde sig inte...
Till våren insåg vi att pumpen frusit sönder men allt annat var helt.
Sen dess har poolen stått ute tre vintrar till, tömd, helt otäckt, men vi tar in övriga tillbehör och poolen håller än.
Dessutom står den så den lutar... Det är en nivåskillnad på minst 20 cm (praktiskt när man har små barn, de bottnar i ena änden...) och den har stått pall för det med trots vilda lekar då hela poolen svajat... Den har aldrig varit i närheten att tippa, tror knappt det är fysiskt möjligt...
Nu är väl den här behandlingen något jag rekomenderar precis, det frestar nog på stativet, och när vi byter upp oss och bygger in poolen så ska vi såklart se till att det står rakt, men vi tänkte nog lämna den ute året runt också. Tömma ut vattnet så nivån är under utloppet/inloppet och lägga i dunkar som man gör i "riktiga" pooler. Och så en pres och plyfa eller plåt över.
//A
Skrivet av: ddt skrivet maj 20, 2009, 23:16:28:28
Hej  <sol>!
Jag har haft min Intexpool (7,3 m) ute med vatten i tre vintrar och den är fortfarande helt OK, det syns inte ens att den har stått ute. Pump, saltgenerator mm. tar jag förstås in på vintern. Om du är intresserad  har jag skrivit en del både om intexpool, vinter och saltgeneratorn från Intex. Förstår inte alls fördelen med andra typer av ovanmarkspooler, de där med skramlig, rostig plåt och skrynklig liner med stag som pressar linern inåt. Förresten så chockklorerar jag inte heller, det räcker med att suga upp smusten, köra sandfiltret och saltgeneratorn.
MVH Eva
Skrivet av: apanache skrivet maj 21, 2009, 09:51:34:34
/Joakim
Hoppas du kommer upp med bilder på ditt jobb. Andra kan ha jätteglädje av dom.
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 28, 2009, 09:45:43:43
Hallå wanegardh och pooldags, hur går det för er?
Vi väntar med spänining på do´s och don'ts och fina bilder från era byggprojekt så jag lyfter tråden lite för att påmina!
//A
Skrivet av: wanegardh skrivet maj 28, 2009, 11:18:33:33
Jodå det rör på sig.
Trall 28*120.
Kommer att bli ett staket också
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 28, 2009, 11:35:32:32
Alltså, jag är ju mammaledig... Och när liten sover och regnet öser ner då är det ju lätt att man hamnar här framför datorn och drömfabriken drar i gång....
Tror ni man kan bygga en sån här snygg sarg runt en stooor Intexpool? Som går ner litegrann och döljer rören och hindrar att det fastnar så mycket skräp i "vecket" i linern? Eller rör den sig för mycket?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.20
Med infräst ljusslinga under... Drööömmer...
Och tror ni man ska låsa benen i däcksstolparna (alla? några?), eller låta poolen stå fritt så den kan röra sig? Vet iofs inte hur mycket en så stor pool rör sig när man röjer runt, men vår nuvarande 12m2 Intex svajar ju en del, men den står ju inte plant heller, det påverkar väl en del... ddt, svajar din pool?
Vi har också en massa stora betongplattor, 50x50x3 cm (lite större än de "vanliga") kan vi ha nån användning av dom vid grundläggningen? Den nya poolen kommer ju att stå på en relativt nygrävd "hylla" i en slänt (som legat där i 50 år och som håller för jätteÅkermangrävaren), men jag är medveten om att den kan sätta sig lite i alla fall, därav valet av en "halvriktig" pool som kan tömmas och lyftas ifall vi behöver förbättra underlaget.
Kan man lägga plattorna under stöttorna, eller använda dom stående som en vall runt utsidan av hyllan när vi fyller på makadam (kanske fyller man en del på utsdan med och förstärker med lite bruk?), eller under hela poolen under isoleringen, eller nåt annat?
Vi vill alltså gärna bli av med plattorna men de går ju liksom inte att sälja, och ska de ändå "slängas" i slänten kan vi kanske få ut nån slags smart funktion av dom...
Och finns det lampor som inte är i rostfritt (vill prova saltklorinator) som man kan sätta i Intexpooler som bara består av liner? Kan man göra nya hål då, eller funkar inte det?
Och sätter man isf dom rätt högt så man inte måste tappa ur så mycket vatten inför vintern?
Och vinner man nåt uppvärmningsmässigt på att isolera sidorna (mot luft)? Det är ju inget som kommer att synas, så det behöver ju inte se snyggt ut, men der det nån effekt?
//A
Förman i drömfabriken
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 28, 2009, 11:38:22:22
Trall 28*120.
Ja, jippie, vad fint det blir!!!  :app:
Ååå, jag vill också komma igång!
Vet du, om man köper sig en stooor badboll och lägger under täckningen så slipper man få en extra bassäng med skitit regnvatten!
//A
Skrivet av: wanegardh skrivet maj 28, 2009, 12:01:13:13
Trall 28*120.
//A
Badboll?..ja det har jag inte tänkt på alls.
Kanske ingen dum ide´.
Var hittar man stor badboll?
Skrivet av: Lillblomma skrivet maj 28, 2009, 12:42:47:47
På leksaksaffären...  ;)
//A
Skrivet av: wanegardh skrivet juli 03, 2009, 12:13:47:47
Golvet är nu färdigt.
Återstår staket och "krimskrams".
Skrivet av: Nick skrivet juli 15, 2009, 21:33:42:42
Hej!!
Villket snyggt och kul projekt och säkert till en bra budget.
Vi har en intex rör 305*79 med sandfilter och saltgenerator, den har både barn och vuxna haft riktigt kul i och jag har blivigt ett budgetpoolfreek.Vi kommer oxå att bygga in den på ngt snyggt sätt som ni, valet av storlek beror på att vi bor i radhus skulle ev kunna gå upp en storlek men då väljer jag nog mer trall istället.
Har några frågor till er?
Hur gjorde ni med underlaget under poolen,finns en del trådar om detta men vill ändå veta hur ni gjort och om det fungerar bra.Vill inte överarbeta.
Vad har ni för utrustning poolpump, reningsverk isolering mm.
Skulle gärna se mer bilder med staket och maskinrum.
Nu avbryter barn hörs igen och tack för ett kul projekt.
Mvh/ Niclas
Skrivet av: wanegardh skrivet juli 15, 2009, 22:51:55:55
Fortsättning följer.
Skrivet av: Nick skrivet juli 15, 2009, 23:10:52:52
Kul och väldigt snyggt.
Har ni monterat breddavlopp hur?
Vill gärna se fortsättningen.
Ha det bra
Skrivet av: wanegardh skrivet juli 28, 2009, 21:35:48:48
Så gott som klart.
Skrivet av: x man skrivet juli 28, 2009, 23:14:26:26
E också nyfiken på hur du har monterat skimmern då du inte har någon plåtvägg  ???
Du har du gjort ett kanonjobb, ser himla bra ut.
//Janne
Skrivet av: wanegardh skrivet juli 28, 2009, 23:18:06:06
Den sitter som berget där.
Inga problem.
Skrivet av: Nick skrivet augusti 10, 2009, 20:08:44:44
Skar du bara hål för den, tätar den med packning?
Tror du den går att få den något högre upp, för att få vattenlinjen lite högre.
Håller på med att bygga in våran och vill prova den lösningen.
Mycket bra/fint jobbat O0
Skrivet av: wanegardh skrivet augusti 11, 2009, 16:12:30:30
Ja jag skar bara hål för den och skruvade fast den med packningen.
Ja den hade gått att sätta högre..något jag har ångrar nu.
Men jag köper djupare pool nästa sommar så då ska jag inte göra det misstaget.
Skrivet av: Lillblomma skrivet augusti 14, 2009, 14:26:10:10
Å, wanegardh!
Det blir så supersnyggt ju!!!
Undrar vad det är för skimmer du köpt, det vore ju perfekt att slippa den runda "baljan" som följer med Intexen, det där är ju mycket smidigare!
Och, OM det nu funkar bra att göra extra hål i Intexens liner, då vågar man kanske göra ett separat automatiserat system med pump till solvärmen som jag drömmer om!!! Det vore ju underbart!
//A
Skrivet av: wanegardh skrivet augusti 17, 2009, 16:10:54:54
Å, wanegardh!
//A
Skimmern kommer ifrån Primastar
Skrivet av: Lillblomma skrivet augusti 20, 2009, 13:03:02:02
Å, wanegardh!
//A
Ja, men! <antman>
Jag är ju nybörjare OCH teoretiker! Jag behöver lite mer guidning än så innan jag vågar sätta kniven i linern... <hmm> Please...  :-*
Har du bara skurit ut för skimmern och hålen för att montera ramen (tror det såg ut så på Primastars sida...)? Och så tätat då...
Du har inte förstärkt linern med något limmat på utsidan? Inte lagt nåt stadigt mot utsidan (typ plyfa, formplyfa?) för att få lite "tjocklek" och nåt att fästa i?
Sitter den verkligen bara i linern? Och är du inte rädd att en busig barnafot (eller för all del din egen) ska råka sparka till den så linern spricker...  :-\
//A
Skrivet av: wanegardh skrivet augusti 20, 2009, 13:09:01:01
Å, wanegardh!
//A
Ja, men! <antman>
//A
Ja jag har bara skurit ut för den och satt dit den.
Titta på bilden som jag har lagt in.
Det sitter ju reglar bakom den.
Skrivet av: Lillblomma skrivet augusti 20, 2009, 13:59:24:24
Å, f'låt... Just den bilden hade jag missat.  :-\
Tusen tack för dina snabba svar, utan såna pionjärer som du skulle såna som jag bli utan pool...
//A
Skrivet av: Nick skrivet maj 18, 2010, 23:18:48:48
Ska till att beställa skimmer, men undrar nu hur det har fungerat för er när ni skurit in den.
Håller linern fortfarande, några läckor?
Eller andra problem?
Hoppas inte.
Ha de!!!!
Skrivet av: Lillblomma skrivet juni 11, 2011, 21:45:37:37
Jag undrar om det nu är flera som satt typ Primastars skimmer i Intexpooler?
Funkar det bra? Fortfarande?
//A
