PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: textron skrivet april 08, 2008, 14:50:35:35
Hej alla
Vi sitter och skissar på poolbygge ( GBG ) och har begärt in offerter från Folkpool och Poolkungen på en 3,5x7 meters nedgrävd variant. Om man tittar på alla leverantörer så har de olika typer av stommar. Vad är egentligen bäst för att gräva ned?
Folkpool har tryckimprgn.trä, Poolkungen har återvunnen plast etc etc...
Hur väsentlig är egentligen en pooltrappa? Den är ju ganska dyr... :D
Sedan är det värmepump, har någon nån koll på dessa olika märken?
PowerPac 1
EcoHeat II
Tacksam för svar, snart beställningsdags...
/Andreas
Hej o välkommen. :)
Vilken poolstomme som är bäst kan bero på vem du pratar med, tycke o smak, men av dessa så skulle nog jag satsa på poolkungens plast. Den varken rostar eller ruttnar.
Trappa har vi alltid ångrat att vi inte köpte till så tänk till ordentligt.
Skillnad på pumpar, ingen aning.
mer jobb men bättre och billigare att mura själv med leca, då kan du kosta på dig en gjuten platta.
Angående poolstommar så finns det npg lika många svar som stommar....:-)
Trappa därimot är något som är riktigt skönt. Man kan sitta och slappa där. Men framför allt är det kalas om man har barn, våra 3-4 åringar sprang upp och ner hela sommaren utan vi själva behövde lyfta....
Betong pool O0
Poolstomme i Trä är nog ett säkrare alternativ. Då kan du ju byta plyfaskivorna om 20-30 år. Det är billigt också. Gjuta brukar ju vara = dyrt. Fast det håller ju :)
Det står iofs att poolkungen lämnar 35 år fabriksgaranti på stommen. Fast hur kan dem göra det när företaget bara har funnits i 5 år?
"Fabriksgaranti innebär att du kan vända dig direkt till fabriken för kontakt med ny återförsäljare om PoolKungen inte skulle finnas kvar" - poolkungen.se
Känns ju tryggt.
Luftvärmepumparna ser ut att vara identiska i prestanda.
Jag skulle ta den mest prisvärda pumpen. Folkpool har ju någon kampanj nu vet ja.
Mvh Lars
Man bör ta med i beräkningen att trä har används för konstruktion av pooler under lång tid. Erfarenheten är stor, anpassningar och små förbättringar har gjorts undan för undan, allt eftersom man sett hur det funkat också i praktiken.
Med de nyare materialvalen kan möjligen poolen få en än högre kvalitet och livslängd, men detta är svårt att uttala sig om efter kort tid. Även om materialet i sig lovar gott, är det också en fråga om konstruktionen i övrigt. Materialet ruttnar eller rostar inte efter 20 år, men håller det för marktrycket om man måste tömma den exempelvis?
När det gäller helgjutna pooler i glasfiber eller PP verkar det mycket vara en fråga om vilket storlek man vill ha. Om man inte vill låta sig begränsas av vägarnas bredd, varpå poolen skall transporteras, så är det inte något bra val. Det är ingen slump att dessa pooler sällan är mer än 3,5 meter breda, vilket för mig var oacceptabelt lite.
Om du i stället väljer att mura poolen, så är det nog inte poolkonstruktionen i sig som är mest avgörande för resultatet. I högre grad än för övriga alternativ är det i stället vem som utför arbetet och dennes kompetens och noggrannhet som avgör hur resultatet blir.
Tackar Tackar...
Vi har ju också barn i 2-4 årsåldern så det får nog bli detta ändå.
Trä, Leca, Plast, PP.... Sicken djungel <dontkn>
/Andreas
Hur är det med Sv.Poolfabriken i Varmgalvaniserad plåt?
Ej den rostfria?
Andreas
Det finns flera som har goda erfarenheter av galvad plåt i pooler, och som tom menar att det är bortkastat att välja rostfritt. Själv känner jag mig dock skeptisk. Det är förmodligen klokt att kolla PH-värdet i jorden först som en första åtgärd. Har du barrväxter eller exempelvis Rhododendron-buskar som trivs i närheten, så har du lågt PH i jorden, vilket jag direkt skulle avråda att placera en plåtpool i.
Känns ju tryggt.
Mvh Lars
Nu vet jag inte vilka erfarenheter du har av markentreprenad, men att gräva ned trä gentemot att gräva ned PE känns för mig som ett ganska självklart val. PE vinner ju alla gånger. Det är i alla mina "2 cent" när det gäller materialval i mark i alla fall.
Att gräva ner trä tycker jag personligen INTE är det bästa alternativet. Av hållbarhetssynpunkt.
Det är rätt som någon säger här att om pH är fel i marken så kan en plåtpool i varmgalvadplåt få reduserad livslängd. Dock är det margniellt. Trä däremot är väldigt känsligt mot pH förändringar i marken.
Ska man ha något som stå emot allt så är det betong eller en plåtpool i syrafastplåt. Då har man en pool som står emot allt.
Hej! Ville bara göra ett inlägg ang poolstommar.
Vår granne har en pool som renoverades 2006, med ny liner och en trappa samt ytterligare belysning monterades. Det är en Folkpool som är 26 år gammal, med tryckt plyfa i stommen. En skiva byttes ut p.g.a. lite rötangrepp i nederkant, och det berodde på att man inte varit noga med återfyllningen. Det var ingen isolering utan enbart sandblandad fyllnadsjord som återfyllts. Alltså, alla andra plyfaskivor var intakta och behövdes inte bytas! Ganska bra betyg, m.a.o.
Själva byggde vi en Folkpool med trappa och skjutbart pooltak, vilket vi inte ångrat! Taket var dyrt, men att slippa rengöra så ofta, och att värmen håller så bra över natten, och inte minst säkerheten för våra barnbarn gör att vi aldrig ångrat detta tak! När taket skjuts över är det slutbadat!
En annan granne valde en helgjuten "balja" på 4x8 meter. Det såg konstigt ut när bilen kom med leveransen, och poolen sattes ner på ett par timmar! Även här blev det skjubart pooltak. Ser riktigt bra ut, till slut, det med!
Enda tveksamma med baljan är att plasten är för vit, det blir inte det mysiga turkosa vattnet. Det fanns även en turkos plast, men det avrådde leverantören från, då det är svårt att reparera med samma färg, om det blir repor med åren.
Ja, vår Folkpool lär hålla, åtminstonde till jag är 91 år, och då kanske det blir linerbyte, vem vet?
Lycka till hur ni än gör! // Perra
Härligt att läsa Perra.
Har själv trästomme och har blivit lite byxis för det mot bakgrund
av den där skrämselbildserien som finns i nån sträng här
av en helt uppruttnad trästomme.
26 år sa du? Och bara en skiva lite skamfilad i ena hörnet.
Känns tryggt! ;D
Poolstarten i söndags var den enklaste av mina 4 sedan poolen byggdes.
VP och rör och pump bara skruvades i hop för hand, pluggar i filter och
pump likaså. Sen wrooom...
Inte en droppe läckage nånstans!
Allt funkar.
6 grader i vattnet i söndags.
9 igår.
Gud vad livet är sköönt!
Själklart ska ni ha trappa.
Mycket enklare att att ta sig upp och tänk på mys och trivselfaktorn att kunna sitta i trappan och ta sig en drink en härlig sommarkväll.
Vad gäller stommar så var även jag rejält nervös då jag blev tvungen att gräva upp och rikta om poolen. (För få "motvikter" och att någon tidigare ägare hade tömt poolen inför vintern <hmm> gjorde att långsidan föll in)
Tror att poolen byggdes någongång -79 - -80 med träreglar. Gissa om jag blev paff när allt trä var som nytt. Till och med färgen på trät kändes som om dom just hade grävts ner. Poolkillarna var inte lika förvånade utan konstaterade att med rätt sand runt så ruttnade inte trät.
Så utan att byta en endaste trästump hoppas jag nu att poolen funkar i ytterligare 20-30 år! <love>
oavsett om man använder trä, plåt eller dylikt så ska man återfylla med dränerande material och ha en bra bottendränering, om stommen får stå torrt så håller den.
Trappa är en lyx som Du ska unna Dig om Du har råd.
Trästomme är ju etablerat och om Du har väldränerat runt poolen så lär den stå för all framtid.
Som byggare (snickare) kan jag bara säga att jag aldrig skulle investerat mina pengar på en pool konstruerad av tryckt virke och plyfa.
Säga vad man säga kan om att fylla upp med dränerande material runt omkring, trä är trä och hör hemma ovan jord.
Jag har själv tittat runt på marknaden och sett på olika alternativ innan jag bestämde mig för en Recypool (poolkungen), det har jag inte ångrat en sekund (hittils iaf :D)
Jag hade inte tänkt mig en pool med liner från början utan tänkte på en glasfiber pool, då dök det även upp PP pooler som ett tänkbart alternativ.
Jag var och tittade på båda alternativen och konstaterade att om man skulle investera i en glasfiberpool så var det en med flera tätskikt som man skulle ha (keramiska).
Dessa kostar en slant, 180.000:- fick jag pris på.
Det är inte roligt om yelcoaten krakelerar på en billigare variant med ett tätskikt för att sedan läcka in vatten i själva glasfibern, inget att rekomendera.
PP pool är ju isf bättre i mitt tycke och det lutade faktiskt åt en sådan ganska länge, jag var och tittade och hade nästan bestämt mig då en kompis som jobbar med anläggning påpekade att PP bleks av solen med åren.
Även om det så fint står att det finns saker iblandat i PP plasten som motverkar detta, jag tror att det håller ett antal år för att sedan blekas.
Detta gäller även glasfiber pooler.
Så därför gick jag tillbaka på ruta 1 och tänkte igenom vad jag hade för alternativ och kom fram till att en liner pool kanske inte var så tokigt iaf.
PP poolen var ju det jag hade snöat in på så varför inte kombinera en stomme av PP som garanterat håller minst en livstid i samma material + en liner som man kan byta och få en "ny" pool när den gamla blir tråkig.
För min del var det en självklarhet när man la ihopa 1+1 men för den delen behöver det ju inte vara samma sak för någon annan :)
Att mura eller gjuta pool är ju givetvis också ett mkt bra alternativ, men MKT jobb.
Jag är iaf jättenöjd med mitt val, och det är det viktigaste för mig.
Detta är mina funderingar och dom står jag för, och jag hoppas att jag inte trampar på altför känsliga fötter.
Det är ju ett forum.
Ha det bra alla poolvänner
Mvh Stefan
Du har missat en sak
Linern förändras fortare i och med att det är en härdplast som har fått en mjukgörare i sig för att bli följsam och smidig. Mjukgöranen försvinner vid höga temperaturer och därför så garanterar pooltillverkarna ej linerns livslängd i temperaturområdet över 27 - 28oC. Jag borde visa dig min liner som var så blek och spröd efter 10 år. En PVC-liner har dessutom den begränsningen som inte PP-poolerna har att den förändras väldigt fort i temperaturer över +28oC. PP-poolen klarar 92oC utan förändringar. Jag har själv en liner pool och kan inte göra något den saken än att byta ut den efter 7-11 år. Min gjutning runt poolen motsvarar styrkan av ett stridsvagnshinder och jag tar det problemet liksom Richard att byta min liner efter 7 - 8 år för jag vill verkligen ha en temperatur i min pool som ligger mellen 28 - 30 oC
I dag hade jag valt en PP-pool efter vad allt jag upplevt med PVC-linerpool och tidigare en kaklad gjuten pool
Vi har 31-32°C i vår pool, den är 7år gammal och vi har inte märkt av nåt speciellt vad gäller "åldrandet" av linern.
Kanske går det fort när det väl börjar, men än så länge känns den helfräsch.
Vi har dock tagit BESLUTET, grundat på leverantörernas oro för ett snabbare åldrande vid hög temperatur, att hellre byta liner "i förtid" än att huttra i poolen för att linern kan ta skada av en högre temperatur.
Som det känns nu kommer vår liner att hålla i minst 15 år. <dontkn>
/Rickard
Lägger mig inte i "debatten" om trä, plåt eller annat men... >:D
* Tror för egen del på att ett noga planerat/genomfört gundarbete med dränering/isolering etc. borgar för lång livslängd oavsett materialval.
Har själv "Vikingpool" (galv.plåt) från tidigare AGUA-GRIP, Påarp, men även många kontakter med "träpoolare" med goda erfarenheter så tiden får utvisa livslängd...
Slår därmed ett slag för "Vikingpool" från numera http://www.apool.se/ - kanonengagemang och professionell hantering från företaget i alla avseenden - kan rekommenderas!
* Sen absolut bland det viktigaste i frågan om trappa - satsa pengar på det! Vi valde stor 3,5 meters bred/1,5 meter djup med flödescirkulation och belysning - ungars, ungdomars och vuxnas favorit att sitta på/vid i alla lägen, från "övervakare" till avslappnat välmående i solnedgången... <sol>
* Planerade också in byte av oljeuppvärmning till IVT värmepump/bergvärme för att få längsta möjliga badsäsong - en investering som jmf. oljeeldning fastighet betalar sig på 5 år i vårt fall (ca. 170 kvadratm. boyta) och där poolvärme/säsong startar april/maj (Bjuvs Kommun) med låga driftkst. utan eltillskott, enbart värmepumpsdriftkst..
Lycka till!
Har funderat mycket på vad som är bäst och enklast att göra.
Vet inte om det finns flytande lättbetong eller något annat motsvarande material att tillgå. Om det finns, borde det ideala vara att ha ett lagom stadigt plastpool-skrov, som man omger med ett lager med flytande lättbetong. Är marken bra erfordras inte någon yttre form. Botten gjuts först med samma material. Sedann sätts poolskrovet på plats och lättbetong fylls i mellanrummet, 20 - 30 cm, samtidigt som vatten fylls i poolen.
Till en 4 x 8 pool erfordras ca 20 m3 lättbetong.
Det borde bli en bra isolerad och stabil pool.
god tanke men låter inte så genomtänkt, hur har du ex tänkt armera?
Tiden får utvisa vem som gjort det bästa valet, givetvis hoppas jag för allas skull att alla är nöjda med sitt val och att uppfyller förväntningarna.
Min Far har iaf jobbat mkt med plaster i olika slag och gjort vattenrutschkanor, jacuzzi mm om ni tittar på kanor som suttit uppe i några år så förstår ni vad jag menar när jag säger att dom bleks.
Detsamma gäller PP pooler, dom ser jättefina ut när dom är nya (absolut).
När det gäller UV strålning (solen) så ska iaf ingen inbilla mig att det finns tillsatser att slå i för att inte få en blekning i plasten.
Det man kan göra är att förlänga finishen men förr eller senare tar solen övertaget, det gör den i allt annat så varför skulle en PP och en glasfiberpool vara ett undantag?
Helt klart så tar även en liner stryk av vädrets makter, MEN där har man ju iaf en möjlighet att förnya sig var 10-15 år med en ny liner och då har man ju en ny pool igen,
Inte sant?
För min egen del när man lägger ner så mkt tid och pengar på allt runt omkring så tycker jag personligen att ett inköp av en ny liner med denna tidsperiod är "småsmulor" rent kostnads mässigt.
Visst är det smidigt att bara kunna "slänga ner" en balja och sedan fylla på med vatten, det går fort och kräver kanske inte någon större kunskap.
Jag vill iaf att min investering ska stå sig i tiden och att poolen ska vara snygg och fin, en solblekt "glassbytta" skulle iaf inte jag vilja ha i min trädgård :'(.
Ha det bra
Mvh Stefan
