PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: jerhed skrivet juli 22, 2018, 21:11:58:58
Titel: Betongpool med mosaikbeklädnad
Skrivet av: jerhed skrivet juli 22, 2018, 21:11:58:58
Då var det dags! Nu har markschakten påbörjats för vår pool. Förhoppningsvis är vi klara med poolen till nästa sommar och kanske kan den bli lika varm och solig som sommaren 2018.
Mått
Poolen kommer vara ca 4x10,25x1,5 m
Stommens material: massiv betong så klart😀
Beklädnad: Mosaik
Var: Västerås
Mer fakta kommer när projektet växer fram.
Nu är detta inte första betongpoolen jag har projekterat, det har blivit ett antal under mina år som konstruktör, samtliga åt proffspoolbyggare/entreprenörer. Men detta är faktiskt den första betongpoolen som jag bygger utomhus åt mig själv, vilket ändå känns spännande. Så nu hoppas jag verkligen att jag lyckas med detta ”lilla” privata projekt😂
Titel: SV: Betongpool med mosaikbeklädnad i Västerås
Skrivet av: jerhed skrivet juli 22, 2018, 21:17:11:11
Ca 60 ton schaktmassor har körts iväg och ytterligare 40-50 ton ligger kvar på det som var gräsmatta på vår lilla tomt.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 24, 2018, 22:03:28:28
Inte mycket kvar när arbetsmån urschaktats.
Frugan undrar om det blir något kvar att gå på...
Skrivet av: jerhed skrivet juli 24, 2018, 22:04:41:41
Jord tar plats. Imorgon skall 7-8 lass iväg. Hoppas lastbilsscaffisen håller sitt ord för nu är det torrt i marken och tempen pendlar mellan 28och 35 grader på min innergård.
Skrivet av: Erica skrivet juli 24, 2018, 22:26:38:38
Det ser nästan farligt nära ut med grävningen... nu är det visserligen torrt f.n. men jag hoppas att ni har koll så att inte huset plötsligt ligger där poolen skall bli ! Hur nära skall poolen komma i för hållande till huset ? Det måste ju finnas utrymme att gå emellan vid t.ex. dammsugning och är det väldigt nära kan det ju bli problem.
Vi har en bekant i USA som har hus och pool väldigt tätt ihop. Går man ut i trädgården där så finns det risk att det blir en scen som i Hollywood-komedier, att man ovetandes plötsligt hamnar i poolen. Dessutom skvätter det ju upp rejält på huset när deras barn badar.
Materialvalet till poolen låter ju helt rätt. Lite mera jobb men mindre underhåll och lätt att hålla rent. Enda risken skulle väl vara om man kan få problem med att mosaikbitar kan frysa loss vintertid.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 25, 2018, 00:05:20:20
Ja Erica, jag hoppas att det fungerar med 2m mot poolhuset (vänster) och 2m mot garaget (höger) till poolkanten. Att något av husen skulle halka ner i schaktgropen håller jag för osannolikt😂 Huvudbyggnaden har källare och garaget och poolhuset har kraftig platta på mark med stor utbredning och låg vikt.
Svårt att förklara men poolen kommer vara över mark med ca 450 mm på 2,5 sidor och ligga i nivå med pooldäcket/ marksten på övriga sidor. Mot huvudbyggnaden, som kommer att stå något i sned vinkel mot poolen, så varierar gångytans mått från ca 1,2m, vid den nedre trappan, till ca 3,5m från anslutande konstruktion/fasadliv i norr. Den nedre trappan leder ner, till min inomhuspool och relax i källaren.  Där blir det ca 1,2m fram till trappan från poolkanten men totalt ca 5 meter till källarvåningens fasadliv, inklusive trappan, från poolens insida. Nedanför trappan finns en blivande uteplats och ett glasparti till relaxen, som man kommer kunna gå upp från till det kommande pooldäcket.
Vid den större centrala trappan som leder till husets entre kommer finnas ett räcke liknande det som syns på bilderna för att hindra att man druttar i poolen på väg nedför trappan.
Det kanske ser lite ut med utrymme, bilderna luras lite tror jag. Faktum är att jag skulle vilja schakta mer, men det är inte möjligt pga en fjärrvärmekulvert och ledningsgrav mellan garaget och poolen. Jag har tagit till ca 850 mm schaktmån från poolens insida till schaktbottens kant, utom vid fjärrvärmekulverten som jag inte kan flytta.
Skrivet av: largab skrivet juli 25, 2018, 08:29:17:17
Angående gropen och dess kanter. Jag skulle, vis av erfarenhet,  täcka de vertikala grävytorna samt marken runtikring med presenning. Om det börjar regna kraftigt så kommer det bli jobbiga ras.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 25, 2018, 11:56:15:15
Tack largab!
Jo, så är tanken och jag är också vis av erfarenhet med schakter. Nu är det 34 grader här i skuggan, sol utan ett moln i sikte, men det kommer troligen 5-6 mm på söndag.
Den förra schakten var för utbyggnad av huvudbyggnaden, då schaktades bort 500m3 lerjord under gamla huset och för utbyggnaden av källaren som dränerades, nu är det bara 95-100m3. I eftemiddag kommer det läggas ut geotextil, även upp på kanterna och presening som hänger ned till schaktbotten. En dräneringsbrunn med pump och dränrör är på plats innan kvällen och om lastbilschaffisen orkar även lagret med makadam, vi får se vad som hinns med i värmen....  <sol>.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 25, 2018, 12:01:53:53
Det här är troligen den 15:e eller 16:e mindre betongpoolen jag har projekterat. De flesta har varit åt proffessionella poolbyggare och oftast 10-25m i längd. Förutom pooler har jag projekterat ett antal badhus/simhallar med bassänger av större mått, alltid av betong
Skrivet av: Erica skrivet juli 25, 2018, 12:55:49:49
Ja i nuläget är ju marken på de flesta håll hård som betong, men skulle vädret slå om så kan det ändra sig snabbt.
Ja jag kan se att du behöver ett skyddsräcke vid trappnedfarten. Det är lätt att barn eller feststämda personer har lite för bråttom och då kan det bli överraskningsbad annars. Familjen jag nämnde i USA har haft några gånger då barn eller vuxna sprungit ut genom vad som ser ut som en dörr till trädgården och sedan hamnat rakt i poolen. Eftersom detta är i ett varmt klimat så brukar de inte täcka över poolen. Nu är simkunnigheten som tur är god där så det har inte blivit några allvarliga tillbud, men man kan ju inte lita på att alla är simkunniga.
Skrivet av: jerhed skrivet november 17, 2018, 10:57:52:52
Jobb med pool idag.
Skrivet av: jerhed skrivet november 17, 2018, 18:09:16:16
Världens dyraste degbunke från Pahlen, och det behövs tre... Tom hunden har finare vattenskål.
Skrivet av: jerhed skrivet november 17, 2018, 18:11:02:02
Gjutning på onsdag. Tror ni att jag hinner?
Skrivet av: jerhed skrivet november 17, 2018, 18:12:40:40
”infinity”pool, utblicken är så fantastisk som vårt blivande poolhus😂
Skrivet av: jerhed skrivet november 17, 2018, 18:17:28:28
Tre inlopp i gaveln från Pahlén. Knöligt att få på plats när väggbetongen är 250mm och ingjutningsröret är 255mm. Man skulle behövt en gängad rörände med passbit för formskivans tjocklek då rörets kant skall liva med betongen.
Skrivet av: largab skrivet november 17, 2018, 20:03:59:59
Oj, vilket jobb du lägger ner. Ni ska gjuta allt på en gång ?
Låter man plattan brinna lite innan man börjar med väggarna ?
Vore kul med lite bilder från kommande onsdag !
Det ser ut att bli bra.
mvh
Skrivet av: jerhed skrivet november 17, 2018, 20:51:34:34
Hehe, ja det är lite jobb. Imorgon hoppas jag bli klar med innerformen och installationen av allt rostfritt. Sedan skall jag bygga ett provisoriskt tak inför gjutningen och vintern.
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 20:35:31:31
Formbild 1
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 20:38:17:17
Formbild 2
Inloppens ingjutningsrör
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 20:40:15:15
Formbild 3
Injustering av ingjutningsrör med 1 1/2” bordsgenomföringar av plast från Biltema.
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 20:41:56:56
Formbild 4
Montering av bindreglar med formlås och formstag.
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 20:43:31:31
Formbild 5
Nu börjar det bli klart för gjutning. Några små saker återstår.
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 20:48:14:14
Formbild 6
Nivåskillnaden formades med kvarsittande form. I övrigt är både inner-och ytterformen utförda som hängform, dvs det finns endast några stående reglar som bär hela formen.
Skrivet av: jerhed skrivet november 20, 2018, 21:27:17:17
mvh
Tanken är att gjuta in en bit under väggarna runt hela poolens platta med en betong i konsistensklass S3. För att snabba på betongens tilstyvnad kommer värme (vatten uppvärmt till 17-20 grader) att tillsättas vid blandningen av betongen i denna del.
Som steg två gjuter jag plattan och sist väggarna med en betong i konsistensklass S4. Betongen har exponeringsklass XD2+XF4 enligt SS-EN 206 med vct 0.45, dvs betongen tål andra klorider i de mängder som finns i en pool och har frystestad ballast. Betongen kommer pumpas med en pumpbil med 20 m räckvidd. Armeringen uppfyller även den krav för pool och sprickbredd mindre än 0,20 mm.
Till väggen har jag en väggstav som är långre och smalare, anpassad för att nå ner i väggformen. Plattan vibreras även den, gjuts med laser och slodas samt glättas med en mindre kantglättare. Det blir även en del handglättning då formen är i vägen för glättningsmaskinen.
Skrivet av: Erica skrivet november 21, 2018, 13:47:11:11
Ja massor med jobb men det syns ju att du gör det grundligt och en välbyggd betongpool är ju så framtidssäker som en pool kan bli - slår alla andra konstruktioner vad jag känner till. Vi byggde ju också pool i betong. men våra förutsättningar var lite annorlunda, eftersom vi hade berg på ena långsidan och en bergbotten som sluttade. Tyvärr orkade vi inte ända fram - vi målade poolen med epoxifärg i stället för att kakla som vi först tänkt. Det ångrar vi idag - målningen har släppt på vissa ställen för andra gången och en ommålning är ett stort jobb. Du har tänkt att sätta mosaik - det har ju fördelen att lossnar någon liten bit är det inte så mycket jobb att fixa det. Det vill bara till att allt är frostbeständigt - din pool är ju utomhus. Vår är inomhus så hade vi kalkat så hade vi ändå inte haft några frostproblem.
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:22:45:45
Erica,
Exponeringsklass XF4 innebär att betongen innehåller lufttillsatsmedel och har frysprovad ballast och är certifierad för att klara frysning. Denna betong kostar lite mer men är ett måste för att klara beständigheten md den svåra exponering (miljö) som en pool utsätts för. Cementet i betongen är dessutom anläggningscement vilket innebär att mindre sprickor (<0,20mm) kan självläka då i betongens ohydratiserade cementklinkerkorn utsätts för vatten i sprickan. Så betongen kommer att hålla minst 50 år. Om det nu blir glasmosaik så kommer den sättas i fix och ha fogmaterial som klara våra svenska förfållanden. (Tankarna lutar även mot natursten)...
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:25:04:04
Gjutning botten av väggar med betong i konsistensklass S3 och värme 15-20grader.
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:27:02:02
Lasergjutning överplatta och underplatta med betong i konsistensklass S4 och värme 15-20 grader
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:34:36:36
Slodning av plattor för att jämna ut ytan innan betongen sätter sig, dvs att tillstyvnaden påbörjas.
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:38:02:02
Skurning av ytan med 650 mm kantglättmaskin. Kanterna glättades för hand.
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:40:03:03
Hängformen blev en ”klätterform”  O0
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:41:21:21
Det kan aldrig bli för bra O0
Skrivet av: jerhed skrivet november 22, 2018, 08:59:14:14
Det kan aldrig bli för bra O0. En nackdel med hängform är att man vill ha bindreglar och tvärreglar långt ner i formen för inte formplywooden skall böja ut. Man kan ha tjockare plywood för att få en styvare nederrkant men det blir dyrt. Så mitt val blev att ta det merarbete det innebär med att slipa och spackla perimetern av plattan.
Skrivet av: topolino skrivet december 18, 2018, 23:36:51:51
Jag har pratat med flera olika som anser sig vara poolkunniga och som har varnat för att bygga betongpool med mosaik. Skälet är att det blir problem med mosaik som trillar av på vintern etc. Är det en relevant oro? Har du gjort något för att försäkra dig om att det inte händer? Eller är det något man måste leva med?
Skrivet av: jerhed skrivet december 24, 2018, 11:28:37:37
Det verkar som det finns en del ”poolkunniga”... jag har sök hjälp av dem med skiftande resultat.
Jag skrev en skrift åt Sveriges poolproducenter om hur man bygger pooler i betong för ca 15 år sedan, då upplyste jag om liknande problem. Vis av att ha utrett många skador och åtgärdat dem så har jag viss kunskap.
Jag tror att man nu bör använda och kan lita på ”branschens riktlinjer”. Byggkeramikrådet har en skrift som tar upp viktiga punkter gällande pooler av betong och keramik. www.bkr.se. Även materialleverantörerna har anvisningar för deras produkter, många lika BKRs riktlinjer, med den viktiga skillnaden att materialleverantörerna ansvarar för sin produkt.
Väljer man att inte följa detta, har råd eller kunskap att laga själv, så kan man göra avsteg. En poolare valde att avstå från tätskikt i sin putsade thermopool, använda våtrumsfix och kakelfog med billig blue-mix mosaik. Han får laga någon kvadratmeter varje säsong och det funkar för honom som är plattsättare.
Vill man bara ägna sig åt bad och vanligt underhåll så får man göra på annat sätt. Min erfarenhet är att en springande punkt är att man är noggrann, väljer bra system och inte stressar. Min strategi, för min egen pool, är att jag kommer välja ett system med tätskikt och expoxi i fix och fog. Möjligen kommer jag att värma året runt. Med ökad isolering, flera värmesystem och att ha pooltak skall det tom gå att bada när man känner för det. Gör jag inte poolen badvarm på vintern, så kommer jag att underhållsvärma för att minska temperaturrörelser och temperaturgradienter. Jag vill inte att poolen rör sig för mycket i vilket fall oavsett om den är tät och kanske klarar frysning.
Här nedan är länken till BKRs skrift:
https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/04/Riktlinjer-for-pooler-och-badanlaggningar.pdf
Skrivet av: Sampan230 skrivet juni 30, 2019, 17:26:17:17
Man är ju väldigt intresserad av en update på detta bygge!
Skrivet av: jerhed skrivet juni 30, 2019, 21:42:50:50
Hej Sampan230.
Den som väntar på något gått väntar alltid för länge....
Det har ju gått ett tag sedan gjutningen i höstas. Har väntat ut härdningen av betongen samt gjort lite annat jobb under tiden både på poolen och på jobbet.
Just nu är det jobbet som gäller vilket är tråkigt. Hoppas kunna uppdatera till denna tråd till semestern.
Något kan jag ändå berätta om vad har hänt mellan FEM-beräkningar och beräkningsrapporter (tur att man har eget bolag).
- Rivit form och formstag
- Köpt översvämningsmagasin (2 m3)
- Förzinkat och spacklat över formstagshål med lagningsbruk
- Monterat slangar jordkablar (med epoxifyllda skarvdosor) och isolerat ut väggar
- Återfyllt delvis
- Satt vintertäckning på bockryggar för att minska snö och regn och annat skitigt nedfall
- Belysning och tillfällig el i taket.
- Beställt och fått hem mosaik
- Stundvis väntat på mindre lerigt väder och lediga stunder som passar med detta...
- Badar Lazy-Spa under tiden.
Ha det gott!
Mvh // Jerhed
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juli 01, 2019, 15:25:40:40
Imponerande bygge så här långt men utan fler bilder vet vi inte om det bara är snack ;D
Kämpa på O0
Skrivet av: jerhed skrivet maj 25, 2020, 15:52:57:57
Hej igen det var ett tag sedan. Nu är vi igång igen. Poolbetongen har härdat och jag har börjat slipa väggar och har murat ett teknikrum för buffertanken (bilder kommer). Mellan regnskurarna har det gått ganska bra men 2019 var för jävligt rent ut sagt. Vi grävde då ut bakom poolen mot förrådet ca 7x1,7 x1,7 m vilket blev en del muskler, svett och svordomar från både mig och frugan. Under vintern och våren har plattan för teknikrummet gjutits, väggar murade med leca-block och allt är slätputsat invändigt.
Skrivet av: jerhed skrivet maj 25, 2020, 16:00:49:49
Avtagning av vintertäckningen gjordes i helgen, då kröp lusten fram igen...
Skrivet av: jerhed skrivet maj 25, 2020, 16:03:59:59
Vintertaket var uppbyggt för arbete under. Tyvärr blev det dåligt med sådant och blev mest förvaring.
Skrivet av: jerhed skrivet maj 25, 2020, 23:10:11:11
Teknikrummet för bufferttank till owerflow. I väggen finns 4 m dränrännor med varsitt 70 mm avlopp som kommer att kopplas till tanken. I golvet som är gjutet i två nivåer finns en kortare dränränna som kopplats till dränerings pumpbrunn.
Skrivet av: jerhed skrivet maj 29, 2020, 15:27:57:57
Hej forumvänner! Slänger ut denna skiss på poolutrustning för kommentarer.
Min preliminära setup är följande:
Pooltak Nova Comfort, klarplast 4x10
System 1 (för owerfloow)
Pump WaterVISE 0,75kW 3-fas
Sandfilter Cantabric 600 i ABS-plast samt toppmont ventil
AFM- Aktivt Filtermedia Grade 1 0,4-1mm (84kg)
AFM- Aktivt Filtermedia Grade 2 1-2mm (42kg)
Control station-paket Redox & syra
UV-C timer 75W Blue Lagoon
Poolvärmepump G&J Inverter X30-3P
Eventuell fjärrvärmeväxlare under juni-juli augusti som även kan toppa vid behov under maj och september.
System 2 (för dammsugning och bottenutlopp)
Pump Pahlen EcoVISE 0,75kW 1-fas
Limmade rör där det går i teknikrummet och isolerad PEM-slang ute i backen.
Tanken är att systemet blir självreglerande om man håller en viss nivå i buffertanken som förövrigt är en 2,0 m3 trekammarbrunn. Brunnen blir som ett förfilter där kammarens tre celler tar hand om tyngre partiklar.
Skrivet av: Oscar_wihlborg skrivet februari 18, 2021, 22:43:14:14
Vilken armering har du i plattan och väggarna? Vilken tjocklek på platta och väggar har du valt?
Skrivet av: jerhed skrivet februari 19, 2021, 16:25:50:50
Hej Oscar!
Om du förstår en konstruktör så har du armeringen nedan:
I väggarna (t=250mm) är det #8s150 utsida och insida, c-byglar 10s300 i överkant, b-byglar 10s150 och 16s300 i hörn, längsarmering 2x16s300-FL. 3x16s50 i ök vägg.
I bottenplattan (t=150mm) är det 2#8s150, c-byglar runt perimetern 10s300, b-byglar 2x10s150 till utsida/insida vägg, längsarmering 16s300-FL i uk och ök.
Dimensionerat för liten sprickbredd, wk=0,2mm
Extra armering vid bottenutlopp, rännor mm.
Täckskikt 30 mm med betongklossar.
Inga synliga sprickor finns i bottenplattan och i väggarna finns sprickor som är mindre än 0,10mm med ca 150 mm avstånd.
Betongen har fått stå skyddad under tak sedan gjutning. Inom några veckor kommer det sättas mosaik.
Skrivet av: jerhed skrivet februari 19, 2021, 16:32:09:09
Det kommer att gå åt en del epoxi som tätskikt, fix och fog. Det är både svart och vit Kerapoxy CQ.
Skrivet av: jerhed skrivet februari 19, 2021, 16:38:17:17
Poolen avformades förra sommaren (2020) och alla ledningar, rör och utjämningstank lades ned och kopplades. Därefter börjades byggandet av pooldäcket.
Skrivet av: jerhed skrivet februari 19, 2021, 17:13:11:11
Pooldäcket blev klart strax innan höstens regn blev som värst. Pooltaket var försenat 10 veckor pga en miss av leverantören som inte beställde taket innan han gick på semester. Men det stod där i poolen ett tag, närmare bestämt till efter jul.
Skrivet av: jerhed skrivet februari 19, 2021, 17:23:32:32
Mellan jul och nyår monterades pooltaket. Det hade då regnat i två månader och vi förstod att det inte var hållbart att låta pooltaket stå där i blåsten. Juldagen var det vindstilla och någon plusgrad, det tog ca 5 timmar att göra första sektionen med det skjutbara taket. Därefter tog jag hjälp av familjen och på två dagar med ca 3 timmar totalt så var de övriga fyra delarna monterade och klara. När sista sektion var på plats så kom snön.
Skrivet av: Oscar_Wihlborg skrivet mars 08, 2021, 22:51:47:47
Tack för bra svar Jerhed! Hoppas att jag förstår. Vilken extra armering har du vid inlopp, breddavlopp? Hur stora b-byglar i hörnen? Är själv utbildad konstruktör men har senaste 10 åren arbetat i produktionen och projektutveckling, har såklart inte din spetskunskap så tar tacksamt emot tips.
Jag har skissat på en 250 mm platta och 200 mm tjocka väggar, utgått från diverse hissgropar. Men låter toppen om det går att komma ned till 150 mm i bottenplattan.
Skrivet av: Oscar_Wihlborg skrivet mars 08, 2021, 23:06:42:42
I ditt exempel nedan, går plattan utanför väggarna? Isf med vilket mått?
Skrivet av: jerhed skrivet mars 09, 2021, 08:16:26:26
Kul att det finns andra konstruktörer som bygger själva. Tanken att få använda utbildning och erfarenhet till att även bygga åt mig själv fanns tidigt för mig.
I vägghörn ”b-byglar 10s150 och 16s300”. Avstånden valdes så att det gick lätt att naja men också för att krafter från den liggande armeringen skulle förankras runt hörnet. Det är alltid lättare att armera om man använder samma avstånd på byglar och generell armering.
Väggtjockleken har valts då den är optimal för ingjutningsgods och granitkantsten samt är enkel att armera och gjuta. Tunnare vägg medför svårigheter med att få ned pumpslangen mellan inner- och ytterarmering.
Jag har ett bottenutlopp och där har jag lite tjockare betong men i övrigt räcker 150 mm platta i botten. Lasterna är inte stora, egentligen är det enbart jordtryck och eventuell  överlast på väggarna som ger moment i plattan men det är förhoppningsvis litet. Vattnets tyngd blir jämt utbredd och bidrar bara till uppåtgående last från marken så länge vatten är i poolen men ger då även ett mottryck.
Extra armering behövs bara vid belysningspottorna (avskuren armering plus 20%) fördelas på sidorna av ”hålet”. Är sprickfriheten av stor betydelse (läs synlig betong) behövs tätare armering och mer armering av väggens överkant.
Dessa mått har jag använt i ca 15 betongpooler upp till olympisk storlek och ett antal simbassänger för utomhusbad och badhus. Oftast är det entreprenören som vill ha tjockare väggar av utförandeskäl.
När det gäller en hissgrop så har du punktlaster enligt den hisstandard du använder samt att de ofta står på pålar. Men även hissgropar har gjorts tunnare...
Skrivet av: Oscar_wihlborg skrivet mars 09, 2021, 13:38:48:48
Räcker det med b-järn 600/600 i hörnen anser du? Jag har skissat lite och tänkt att väggarna startar 300 mm in på plattan, med b-järn upp i väggen. Kanske är helt onödigt?
Bra tips avseende tjocklek och åtkomplighet slang. Räcker 10s150 dubbelarmerat i väggarna för att kunna ha synlig betong tror du?
Trots vattentät gjutning valde du att sätta tätskikt?
Skrivet av: jerhed skrivet mars 09, 2021, 14:36:22:22
Hej Oscar!
Angående skänklarnas längd på b-byglar. Du skall så att säga komma runt hörnet och skarva med 50fi (en vanlig approximation sedan äldre byggnorm som är väl tilltagen för vanliga diametrar). Har du 10 mm armering och går ut till täckskiktet med väggarmering så får du med 24 mm bockningsradie en minsta längd på skänklarna om 500+20 mm = 520 mm, dvs 520+520 mm. (Räknar du enligt Eurokod så kan du få mindre). Egentligen behöver du 3 st byglar på samma nivå för att knyta ihop hörnet för böjning inåt och utåt samt en stående a-bygel (rak stång) innanför ytterhörnets b-byglar. Insidans b-byglar förankras i utsidans nät åt respektive håll.
300 mm utanför går bra för att lasta plattan med jordtryck så att du slipper grundvattenupptryckning vid tom pool och stopp i dränering/trasig dränpump/plötsligt skyfall. Jag hade 200 mm och tog 100 mm av detta till isolering. Detta skyddar även isoleringen.
Jag hade c-byglar (10s150-c) samt 2 rader b-byglar (10s150-b) för att få en vattentät anslutning. Skippade tätband (lakrisrem) och göt i ett stycke med hängande ytter- och innerform.
Om 10s150 räcker eller inte beror på om du utför dimensionering enligt norm (EKS 11/Eurokod 2) eller om du även tar hänsyn till gjutmetod/betongsammansättning/väder/fukthärdning/formrivning. I det första fallet så får du svårt att försvara 10s150 och 250mm... Jag har 8s150 plus annan armering på utsatta ställen samt övriga anpassade förutsättningar...  O0  8) . Rostfri armering åtminstone ovan vattenytan är ett alternativ för att förlänga livslängden.
Ja, vattentät betong pga att vatten även kommer åt på utsidan och lokalt kan tränga igenom tätsskiktet om jag slarvar eller får blåsor i tätskiktet. Tänker att det kommer badas friskt i poolen och då måste även utsidan tåla det. Skulle någon gjutning ha missats, att det spricker någonstans så kommer den vattentäta betongen inte suga lika mycket vatten. Jag vill heller inte ha frostavskalning på utsidan då fukt och klorider ansamlas i betongen.
Skrivet av: Oscar_Wihlborg skrivet mars 09, 2021, 22:08:08:08
Imponerad över din kunskap och otroligt tacksam. Vad menar du med c-byglar i perimetern. Där vägg och grundplattan möts? Sedan har jag lite svårt att förstå var du har 16 järn utan att se ritning.
Tolkar jag dig rätt om du har 2+2 fi 16 i "kantbalken" under väggarna. Eller har du mer 16 järn förutom ovankanten på väggen?
Täckskikt 30 mm i både vägg och platta?
Skrivet av: jerhed skrivet mars 31, 2021, 21:43:57:57
Oscar, man lägger c-byglar runt plattan om man är noggrann för att motverka spjälkning och som monteringsjärn. Jag kanske lägger upp en ritning så småningom. Nej 16 mm armeringen är placerade i väggarna som längsarmering  s300, med början längst ner och sista varvet längst upp. Mycket armering blir det :-)
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:14:51:51
Har nu kommit en bit på vägen. Våren började med att gjuta en trappa.
Efter att ha skissat ett tag kom vi (frugan och jag) fram till denna lösning. Sparkroppar av Lecablock och armeringen förankrades med ankarbult i väggar och platta. Armeringen är nät 8150 som kompletterats med 10 mm stänger och B-byglar.
Denna betong handblandades från säck.
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:18:30:30
Sedan avjämnades poolväggens överkant med CM920 industriavjämning som förberedelse för granitpoolkantsten.
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:37:30:30
En skumlist fick utgöra form för avjämningen och bilda ursparing för tätskiktet. Efter avjämning tätades avjämningsmassan och väggen med Kerapoxy CQ. Granitkantstenen vägdes in med laser och passades in mer exakt med långpass. Under kilades med plastdistanser. Därefter sattes stenen en och en i snabbhärdande naturstensfix, distanserna avlägsnades i samband med detta. Plant och fint blev det iallafall. Det ursparade spåret under granitkantstenen spacklades i med Kerapoxy CQ.
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:41:28:28
Alla genomföringar bilades runt och spacklades med epoxy.
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:45:45:45
Väggarna har därefter ”flexats” med diamantslipskål så att de är helt släta.
Efter slipning och spackling av tätskiktet så limmades Kilto fibertätband i alla hörn med Kiltos tätande lim.
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:52:56:56
Härligt att få sätta mosaiken. Den svarta glasmosaiken gör sig verkligen bra. Varmt är det dock, inne under pooltaket varierade temperaturen mellan 25 och 54 grader som varmast första veckorna i juni. Veckorna innan midsommar har vi haft 30-44 grader och då är det bra med en termometer så att man kan gissa pot-life för epoxin. Många vilopauser med vätska och fika.
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 19:58:09:09
Det tar sig. Trappor och soffa belagd med svart glas mosaik. Mitten av golvet får typ QR-kod mönster med svart och vitt inslag. För själva poolen återstår nu endast delar av det stora poolgolvet och att foga med Kerapoxy CQ  <sol>
Skrivet av: jerhed skrivet juni 23, 2021, 21:39:20:20
Såg att det första inlägget jag gjorde på forumet för denna tråd var i juli 2018, det är nästan 3 år sedan. Tiden går och det har varit en lång tid för planering innan start. Målet för i år var att bada innan midsommarafton vilket ser ut att missas, kanske med en månad. Kommande dagar skall mosaiken bli klar vilket blir en härlig milstolpe. Efter färdigställande av själva poolen börjar jag med att bygga klart teknikrummen och koppla all utrustning. Spännande 😊
Skrivet av: jerhed skrivet juni 25, 2021, 21:46:47:47
Nu börjar det närma sig. Jag och frugan slutade vid 24.00. Det tog ca 7 timmar utan rast att lägga det svartvita så långt. Imorgon midsommardagen så fortsätter vi med den sista biten av golvet och trappan ner till djupdelen. Kanske hinner vi sätta igång med fogningen. Vit fog på det svart-vita och svart (antracite) på det svarta.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 11, 2021, 22:33:29:29
Nu är det nära. Har någon kvadratmeter fogning kvar att göra men fasiken vad bra det blir.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 11, 2021, 23:15:17:17
Ja det ser fantastiskt bra ut. Svårt att föreställa sig hur det kommer att se ut med vatten i när kloret har gjort sitt.
Skrivet av: Delta2004 skrivet juli 12, 2021, 10:02:57:57
Snart får du fiska upp grodorna på löpande band, de tar sig in trots taket. Fiskade upp en igår från bredavloppet.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 18, 2021, 23:35:26:26
Imorgon fyller vi på med vatten 💦
Tre års slit av mig, frugan, sonen och dottern ❤️
Skrivet av: jerhed skrivet juli 23, 2021, 15:39:14:14
Så var badleksakerna på plats, äntligen!
18,0 grader efter 2 dygn med vatten. Det startade på 16,4 grader, vattnet var nog kallare från kommunen men betongen höll mellan 28-49 grader fördelat mellan skuggsidan och solsidan.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 25, 2021, 13:16:20:20
Det ser till och med bättre ut än vad jag kunde föreställa mig.
Något verkar fel med uppvärmningen. Direkt när vår pool var fylld i år så höll vattnet 15 grader. Två dygn senare 27,5 grader. Tre dygn och 4 timmar efter nyfyllt så hade vi 32 grader. VP gick dygnet runt i början. Den mesta energin kommer från solen så här års.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 25, 2021, 14:09:27:27
Tack Tommy C, bjuder på en bild från idag. Vi har ingen uppvärmning igång ännu, men det är på gång. Med tak på nattetid så är det nu 20,5 grader men går säkert upp under dagen.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 25, 2021, 14:18:35:35
Owerflowrännan funkar fint och fyller tanken utan mycket ljud. Just nu läcker rördragningen något och skall tätas. Men det stora jobb som kvarstår är kopplingen av teknikrummet.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 25, 2021, 14:50:25:25
… Den mesta energin kommer från solen så här års.
Nu 21,4 grader kl 14.50, det är 29,4 grader på vår skuggsida av huset 😁
Skrivet av: TommyC skrivet juli 25, 2021, 14:53:24:24
Om du håller taket stängt så stiger temperaturen snabbare. Under 24 grader är knappt badbart. När man blir mer bortskämd så är under 28 grader knappt badbart.
Skrivet av: jerhed skrivet augusti 19, 2021, 09:51:32:32
Jag har knopat ihop denna skiss på koppling av poolens undercentraler. Efterfrågar synpunkter.
Då jag har två system (ett för cirkulation och ett för reserv/dammsug/ utvidgning) kanske det är klokt att kunna motorskydd från båda systemen stoppar Control Station och UV-C.
Elektrikern ansåg att det räcker med en JFB så den ena med huvudbrytare kommer utgå isåfall.
Vad tror forumet?
Skrivet av: ByggaNytt skrivet augusti 19, 2021, 12:06:12:12
Min undercentral sitter inomhus i teknikrummet men jag installerade ändå 2 JFB, en för inomhus samt en för samtliga utomhusinstallationer (Jetswim, lampor, automatisk vattenpåfyllning).
Raderat bilder på trådstartarens begäran, så att ingen skall tro att det är hans teknikrum /Admin
Skrivet av: jerhed skrivet augusti 19, 2021, 16:55:53:53
Hej ByggaNytt, tack för svar. Själv har jag inga utomhusinstallationer kopplat till teknikrummet ännu. Det skulle vara 12V belysningen då, men transformatorerna sitter inomhus och endast 12V är draget till poolbelysningen. Dränpumpen är inte kopplad till teknikrummet idag utan går på garagets central med separat JFB.
Skrivet av: jerhed skrivet augusti 21, 2021, 19:55:44:44
Har nu provisoriskt kopplat in CP, UV och VP på en byggcentral så att jag skall kunna kontrollera läckage under tryck för alla delar och kopplingar. Har fått byta ut och komplettera någon. Nu är det tätt och värmen är på väg uppåt. Spännande att se om det har ökat något till imorgon.
Bilden från Aqua Temp, appen för styrning av XP30-3P VP.
Skrivet av: jerhed skrivet april 21, 2022, 21:31:27:27
Äntligen vår och snart sommar 🌞 Poolbenen spritter och nu är det nytt vatten i poolen. Ca 16 timmar tog det att fylla 🤣
Jag tömde för att kunna fixa lite med expoxirester som satt sig på väggarna som ett tunn skinn. Det blev att ta fram polermaskinen och slipa med k240 och på vissa ställen med Mirka 2000. Fint blev det. Har också fogat på några ställen med epoxilim där vatten trängde igenom granitsargen.
Får se hur många dagar det tar att få badvänlig vattentemperatur.
Skrivet av: jerhed skrivet maj 01, 2022, 08:53:11:11
1 maj och poolvärmepumpen jobbar på. Det är stor skillnad på ”hur man nu vill eller har möjlighet att värma” mot förra året. Nu när elpriserna fluktuerar så pass mycket får man vara lite mer bered, jag har så stor nytta av min Pulse till att styra värmningen och pumparnas gång. Med Tibbers rörliga priser så är pooltaket ovärderligt! Att köpa el när man har mest nytta till pooluppvärmningen är ekonomiskt självmord på vardagar men för helger går det att få upp värmen någon grad utan ekonomisk ruin, om solen visar sig. Nu har solen ändock visat sig och poolvärmepumpen och soltaket lyckats höja temperaturen ca 10 grader på en vecka, bra jobbat! 19,6 grader i Aquatemp och 18,2 grader i Hayward Poolwatch. Den senare mäter poolvattnets temperatur före filtret och den första temperaturen efter poolvärmepumpen. Bilderna är från Poolwatch-appen och från Tibber-appen
Skrivet av: jerhed skrivet maj 01, 2022, 11:12:08:08
Första mätningen med Autocheck. Värden efter en vecka med några backspolningar ca 2-500 liter påfyllning och intermittent cirkulation med två pumpar och filter.
pH lite högt men det sjunker snart, mätnoggranhet +/- 0,2
Brom lågt, mätnogranhet +/- 0,2 vid nivån…
Skrivet av: jerhed skrivet juni 05, 2022, 21:01:06:06
Skall det vara så här? Fasiken… det rinner vatten genom displayen på UV-renaren…
Skrivet av: Oneill skrivet juni 07, 2022, 09:03:07:07
nej så ska det inte vara
Skrivet av: jerhed skrivet juli 14, 2022, 14:30:16:16
Lite stökigt i teknikrummet. Nu är UV-renaren bytt sedan någon vecka tillbaks på garanti. Poolstore tog tillbaks den utan att blinka. Allt bara fungerar… skulle jag vilja säga. Poolen kräver tillsyn, främst pga vatten läcker ut via poolsargen, vilket är något som skall fixas. Värmen ligger runt 32 grader och poolvärmepumpen jobbar sällan.
Skrivet av: jerhed skrivet juli 14, 2022, 14:42:32:32
Pooldäckets grå obehandlade yta är inte lika fräsch och skön att gå på som en slipad och oljad yta. Jag använder nu Beckers Elit och den del som slipats är bara så snygg och skön att gå på. Dessutom snygg när den är blöt. Den övre delen som syns under pergolan var oslipad vid tillfället då jag tog bilden.
Pooltaksskenan monterades bort vid slipningen.
Skrivet av: weo skrivet mars 24, 2023, 09:18:31:31
Riktigt fint bygge!
Hade uppskattat väldigt att höra dina erfarenheter efter en säsongs användande.
Grejer jag är extra nyfiken på, men berätta gärna om allt. Det är rätt få som bygger en pool liknande din så svårt att hitta info, tycker jag iaf.
Vad är fördelen med att platsgjuta väggarna som du gjorde, istället för att köpa prefab element?
Du skrev något om att du skulle ha den tempererad under vintern, har du haft det?
Hur mycket energi har det gått åt över vintern isf och vilken temperatur höll du?
Jag håller där, får se om Jerhed tittar in här och orkar svara innan jag bombar med mer funderingar  O0
Skrivet av: jerhed skrivet mars 24, 2023, 13:17:10:10
Jag har faktiskt flera JFB, en i huvudcentralen, en i källaren, en för botten och övervåningen, och en för poolen. Det var den senare som övervägdes att ha uppdelat i två separata elsystem.
Skrivet av: jerhed skrivet mars 24, 2023, 13:42:51:51
Riktigt fint bygge!
Tack för uppskattningen! Det är inte många som förstår sig på, del hur mycket jobba och dels hur komplicerat det är att planera alla detaljer och få rätt funktioner och kvalitet på allt.
2022 var faktiskt andra säsongen. Jag började den med att tömma poolen helt och åtgärda lite missad fogning samt att ta bort det skal av epoxi som fanns kvar på en del ytor och jag inte hade sett innan. Detta epoxiskal blir vitt efter någon vecka i vatten så det var lättare att se när poolen hade stått med vatten ett tag. Dyrt att ta bort. T-röd och speciell epoxy cleaner gick bra. På visa delar var det fingerslip som gällde. Det gick ganska bra att slipa på kanter och glaskeramiken utan att repa ytan.
Detaljprojekteringen är mycket viktig! Även en väl genomförd arbetsberedning!
Skall det vara gjuten betong så skall allt fastgjutet vara i rostfritt. Du behöver inte göra exakt som de stora materialleverantörerna rekommendera men du måste förstå vad du gör om du avviker för att t.ex. hitta på en egen lösning med deras material. Du gör ju ändå något åt dig själv som skall finnas kvar en längre tid och det är mycket pengar och tid som går till spillo om du gör fel.
Fördelen med att platsgjuta är att du kan få poolen absolut tät och tillräckligt sprickfri med rätt val av material och utförande. Då jag själv är konstruktör av anläggningar, hus, broar, badhus, inom och utomhuspooler mm så hinner man se och diskutera detta i många verkliga projekt. Skillnaden är att där spenderar man andras pengar, men man kan då utveckla sina lösningar... De som platsgjuter säger ofta att de inte skulle aldrig utföra poolen på annat sätt. Med prefab så finns det fogar och denna typ kanske kan passa om du har liner men skall du sätta mosaik så är det inte lika enkelt att räta till fel. Jag vet dom som har lyft bort prefabpooler.
Angående att drifta på vintern så insåg jag framåt hösten att värmen blev så låg att det inte var lönt att fortsätta. Med låg temperatur så ville ingen bada och då kostar det mer än det smakar. I höstas var det verkligen dyrt med el och jag har ingen alternativ uppvärmning.
Skrivet av: jerhed skrivet maj 17, 2024, 08:13:56:56
19 grader i vattnet, solen  <sol> gör verkligen underverk för badtemperaturen  8)
Skrivet av: apaaaa skrivet augusti 04, 2024, 18:25:30:30
Fungerar det bra med 2m3 buffertank?
Jag har en IBC-Tank nu på 1m3, vi kan vara max fyra personer i poolen samtidigt, max två om man leka lite innan det rinner över.
Skrivet av: jerhed skrivet april 19, 2025, 09:41:54:54
Hej, apaaa!
2 m3 bufferttank fungerar utmärkt, dock så är poolkanten så låg att mycket vatten ändå spiller över åt sidorna där översvallningsrännan är monterad. Har funderat på att montera rännor utanför stensargen.
Ett annat problem med stensarg och hög vattennivå är att sargen lossnar, antagligen pga frost men också av att fästmassan löses upp.
