PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: nicke1 skrivet februari 02, 2007, 10:03:42:42
Vi är på gång att köpa en kidney pool från Miamipool. För att få ett poolskydd som är enkelt att dra över måste man ha "spår" i altanen för att kunna dra ut skyddet. Det går att ha någon typ av folie som går att rulla upp och ställa vid ena poolkanten men det är tydligen inget bra skydd. På alla bilder av njurformade pooler ser det bara ut som att man använder sig av skydd som sätts fast med en massa stroppar. (enligt försäljaren är detta för tungt att dra ut för en person och inte något bra skydd) Rent estetiskt tycker jag inte att spåren är snyggt men jag vill ju självklart ha ett bra skydd. Snälla ni som har kidneyformade pooler - Hur har ni löst det?
Jag beställde en skräddarsydd variant från en firma som tillverkar lastbilskapell. I den ligger det aluminiumrör som man rullar ihop med hjälp av en ledad vev. Då slipper man skenor :-)
Ser ut som den här: http://www.poolstore.se/birei_poolcover.htm
Knekker de alu-stengene hvis noen voksne/barn går ut skyddet?
Hej nicke1. :)
Det skyddet som man fäster med stroppar är ett väldigt bra och säker skydd. Det tål att gå på och det kan du även använda som vintertäckning. Två flugor i en smäll. :) Har man upprullningsanordning till det så förenklas hanteringen rejält!
Tyvärr så är det väldigt "bökigt" att hålla på med. Jag har det skyddet och vill ha ett som löper i skenor för att det ska vara lätt och smidigt att hantera. Jag har tröttnat på alla stroppar!
Hur man än försöker att inte bli det så blir man bekväm ::)
Jag skulle helt klar ta skenorna vid sidan så det blir enkelt att sköta.
Lite läsning om mitt problem med skyddet och lösning av det.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=32.0
Hoppas du återkommer och berättar hur det går för er!
Fia
Njurformade pooler är ett problem när det gäller poolskyddet. det är bara att välja stroppar eller liknande kontra skenor lagda utanför poolen.
Har man trapp blir det ännu krångligare...
Synd för "njurarna" är snygga.
Jag har inte vågat mig ut på duken Bidda, men jag tror nog att de skulle hålla... För djur och barn är det iallafall inga problem. Fördelen är att den även funkar på njurformade pooler. I hörnen sitter det gummistroppar som extra säkring.
(http://www.lager.st/wilma/pool/HPIM0144.JPG)
RLA,
Undrar om du har lite närbilder på skenorna och hur duken löper skenorna? Planerar för mitt projekt.
/Poolnicke
Tyvärr, jag har inga närbilder, och nu ligger skenorna under plåten!
Dock ritade jag denna på frihand
(http://www.lager.st/wilma/pool/skena.jpg)
Inte så snyggt, men det är så det ungefär ser ut!
Snyggt jobbat RLA!
Ser ut att vara en seriöst bygge. Det är inte alla som vill ha skenorna på det viset men det helt klart den bästa lösningen.
Snygg placering av trappan också.
Din pool skulle fungera bra som referens, med lite tjusiga bilder!
Köpte du allt därifrån inklusive vev och aluminiumrör? Vilken firma? Vad fick du ge?
Jag handlade av Tingslunda Presenningsfabrik i Märsta. Det hamnade strax över 10.000 med utväxlad vev + profiler.
Gjorde du en skiss själv eller var det deras förslag på utformning? (kan du dela med dig av skissen???) ;)
RLA, vad är det för material på tråden och infästningen mot pressen? Funderar på att vika pressen runt en plastad wire som får löpa i skenorna.
/Poolnicke
Crash, jag mailade måtten till dem inklusive trappan (trappflik). De visste hur de schweiziska poolsydden funkade och utgick från dem.
Nackdelen är att den är lite tung sista biten. Det finns en vev med större utväxling, men då går det ju långsammare att veva av. Vi brukar vara två när vi rullar ut den så att den inte drar snett, men avrullningen fixar man själv med veven.
/T
/Poolnicke
Det är ett plastsnöre, ca 4 mm dia som ligger insydd i kanten!
Har man gott om pengar finns det system med 2 eller fler "rullar" med flytande lamelltäcken i hårdplast. Rullarna placeras på botten mitt i poolen och flyter upp till ytan och ut till kanterna när man "rullar ut". Med det systemet kan man ha nästan vilken form som helst på poolen.
En förutsättning är dock att bankkontot är väl utformat för det kostar en slant. Jag ska se om jag inte har en bild på det någonstans.
/HW
Jag tror att det är det här du menar:
http://www.aquamatic.com/hydralux.html
/HW
Hej Pollhajen
Jo, jag har sett sådana, men aldrig i en privatpool i Sverige. Det är nog ett alternativ för väldigt få...
Vet inte heller hur de klarar vintern.
Snyggt är det hur som helst.
Tobbe,
Tack för länken. De hade riktigt bra filmer som går att använda som inspiration till mitt budgetbygge.
/Poolnicke
