Författare Ämne: Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7,6  (läst 77556 gånger)
Mats_61
Jag tänker skaffa en nedgrävd ovanmarkspool från J&F fritid 4,5x7,6, den ska altså inte fyllas igen runt kanterna.
Är det någon som har nåt förslag på vad jag ska ha för någonting under.
Jag har själv funderat på om man skulle isolera med markisolering och sedan fylla dräderingsgrus ovanpå och sen stenmjöl (och packa) sen byggplast och cellplast (typ liggunderlag).
Är det bra att isolera under?
Måste isoleringen ligga direkt under linern i så fall?
Är det risk att kanterna på isoleringen kommer att börja synas om man lägger den direkt under linern?
Vore taksam för lite info om detta
Tack på förhand Mats
« Senast ändrad: augusti 23, 2005, 23:12:40:40 av Mats_61 »
Re:Underarbete/Material
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2005, 11:00:18:18 »
Kolla under "Ovanmarkpooler" sen "Gardenpool från Folkpool","Tips till bygge av åttan","Grus i botten", och "Cranpool från Lainex".
Hoppas du hittar det du söker, annars fråga på.
« Senast ändrad: juli 25, 2005, 11:01:49:49 av Fia »
Mats_61
Mats_61
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2005, 02:28:36:36 »
Tack för tipset Fia
Efter mycket funderingar så lutar det åt att göra så här sen grävningen är klar:markfiltmatta, 15 cm dräneringsgrus ,5 cm markisolering och ovan på detta lägga ett ca 5 cm lager med stenmjöl för att undvika att skarvarna på markskivorna ska synas. 9 mm favolen bygmatta innan linern ska läggas.
Känns bättre nu sen jag har bestämt mig :-\ eller?
Jag rapporterar sen hur det går under byggtiden  ::)
Mats_61
Mats_61
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2005, 00:04:41:41 »
Puhhh...
Har just handskottat 7m3 stenmjöl och kärrat det i gropen, inte nog med det,
var ju tvungen att skotta samma stenmjöl ytterligare en gång in mot mitten av gropen för att sedan jämna ut det.
Nu käns det i ryggen som om man har blivit överkörd av en traktor eller nåt  :-\.
Packade sedan med vibropaddan, blev ju riktigt bra.
Tur att man inte riktigt fattade hur mycket jobb det är innan projektet, men skam den som ger sig ;)
Men ett problem  :o
Med så mycket regn så vill ju jordkanterna till att rasa in
har försökt att få stopp på det  med lite packat stenmjöl.
Nej nu väntar en behövlig nattvila
Ha det
Mats
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2005, 07:17:22:22 »
Mycket jobb är det, men det blir det värt! kämpa, kämpa...
Men ett problem  :o
Men det bli ju inte bättre av merarbete, så ett tips är att hänga pressening på kanterna, låt den ligga ut på marken 1-2 meter och sedan ner över katerna hela vägen till botten, fungerar klockrent! Har du inte pressar så finns dom "nästan gratis" på lågprisvaruhusen!!
« Senast ändrad: augusti 12, 2005, 07:18:13:13 av RLA »
Har ingen pool längre!!
Mats_61
Mats_61
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2005, 23:13:01:01 »
ÄNTLIGEN!!
NU är poolen vatenfylld  :)
Efter att ha lagt ned många timmar (och mycket svett)på att få stenmjölet (0-4MM) packat stenhårt och i nivå så var det inte så svårt att montera poolen,
även plåtrullen som skulle rullas ut och styras ned i plåtschenan gick över förväntan.
( om jag bara viste hur man gjorde så skule jag lägga ut lite bilder på projektet)
Jag tog det säkra före det osäkra och rostskyddsmålade plåten längst ned.
Sedan tejpade jag fast byggplast som täckte målan,plåtschenan och ut på stenmjölet.
Sen la jag betongmattan på botten, sandvallen mot plasten och slutligen ett lager till med byggplast ovan på sandvallen , sen linern
och på med varmvattenkranen  allt på samma dag utan en regndroppe  ;)
Nu återstår att isolera sidorna med cellplast, men det går nog inte att böja mer än 20 mm tjocklek  :-\
nåja... får väl ta två varv i så fall
Ha det så bra
Mats
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2005, 08:55:19:19 »
Hej Mats.
Jag kan göra ett inlägg om hur man länkar bilder, men måste till jobbet nu. Skriver ett i kväll.
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2005, 09:08:47:47 »
Hej Mats_61,
Hittade ett gratisprogram på nätet som skapar fotoalbum i HTML.
Gör enligt följande:
1: Ladda ned Jalbum från http://jalbum.net/ och installera programmet på din dator.
2: Lägg de bilder du vill ha med i albumet i en tom katalog på din hårddisk
3: Skapa en ny albumkatalog på din hårddisk där HTML koden och bilderna skall landa när Jalbum har gjort sitt.
4: Öppna Jalbum och välj nu dessa kataloger som bildkatalog och albumkatalog
5: Klicka på skapa album
6: Skaffa en plats i ett webbhotell på nätet (Tex www.b-one.net eller www.surftown.se billiga och kanonbra båda!)
7: Ladda upp alla filer och kataloger från din albumkatalog till ditt webbhotell på nätet.(Använd ett ftp program till detta eller den funktion som finns i Jalbum. Jag använder Filezilla för att ladda upp filerna http://sourceforge.net/projects/filezilla)
8: Klart!
Jalbum innehåller en hel del varianter på album det är busenkelt att ändra och välja nya utseenden. Programmet ändrar också storleken på bilderna med automatik.
Lycka till!
« Senast ändrad: augusti 20, 2005, 09:16:34:34 av POOLNICKE »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2005, 17:14:17:17 »
Du kan även ladda upp bilderna på www.photobucket.com på nätet. Det är gratis att använda det.
Det enklaste är om du är i poolforumet först och går upp till "Arkiv" sen " Nytt fönster". Då lägger sig forumet nere på listen och du kan öppna Photobucket. Sen kan du klicka på dem växelvis från listen, medan du flyttar bilderna.
Logga in på Photobucket. Klicka sen på "bläddra" och markera bild som du vill ladda ner. Klicka "öppna" under bilderna. Sen "submit", då laddas bilden ner. Bilderna ska vara förminskade innan du laddar ner dem.
Under varje bild i photobucket finns tre rader, Url, Tag och Img. Markera "Img" raden så den blir blå, höger klicka sen och "Kopiera" , gå sen till forumet och inlägget du skapar och ställ markören där du vill ha bilden, höger klicka och sen "Klistra in".
Då ska bilden finnas där. Kolla med "förhandsgranska" så den finns där och att allt ser rätt ut!!!
Hoppas jag har förklarat begripligt och att det fungerar.
Nu har Poolnicke och jag försökt hjälpa så nu hoppas jag på många bilder från er alla!!
« Senast ändrad: april 30, 2008, 19:46:30:30 av Fia »
Mats_61
Mats_61
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2005, 01:38:46:46 »
Hej och tack Poolnicke & Fia för era tips  ;).
Lovar att jag ska försöka med bilderna ,men först måste jag isolera poolen klart.... verkar nästan enklare att bygga poolen än att lägga upp bilderna hehe  ;)
Är nämligen inte så värst datorkunnig *S*
Ha en bra dag
Mats
Mats_61
Mats_61
« Svar #10 skrivet: augusti 21, 2005, 22:44:36:36 »
Hej Och tack Fia för hjälpen... suverän på att förklara även för en sån som mig *S*  ;)
Här kommer lite bilder på grävningen och poolbygget om någon vill kollla
Mats
Först fiberduken
Sen 15 cm dräneringsgrus och dräneringsslang
Dags för isoleringen 50mm floormate
Stenmjölet, kärrades dit för hand (bara 7 kubikmeter  ::) ) svett....
Montering av sidostöd
Klart för poolväggsresning
Poolväggen, bra med många hjälpredor, till och med hunden *S*
rostskyddsmålning
Sandvallen och betongmattan
Linern och vattenfyllning med ljummet vatten
Montering av plåtkanten och fylld pool (men plåtkanten ska sedan bytas ut mot träsarg, tryckat )
Ääntligen.... första doppet (barnen först) 21 grader i vattnet
Nu dax för mig 25 grader i vattnet  :) Häärligt  ;D
Trädäcket börjar ta form..... men bara lite  :(  Tänk så drygt det kan vara)
Lite till. Här har jag även satt två stycken inlopp mittemot skimmern och isolerat slangarna.(var bara ett inlopp från fabrik)
Annan vy (fy vad rörigt det ser ut)  :o
Kämpade i tolv timmar denna lördag... Puhh...
Tar väldigt lång tid det här  :(
Äääntligen... 4500 skruvar senare  ;)
Nu är det bara att vänta till nästa sommar  ::)
Ett år senare
En annan vinkel
Ha det så bra
Mats
« Senast ändrad: september 19, 2006, 20:50:11:11 av Mats_61 »
« Svar #11 skrivet: augusti 21, 2005, 22:50:13:13 »
Kul att det fungerar ;D. Väntar med spänning på fortsättningen. Jag har ,tror jag, samma dåliga datakunskaper så jag får jämt ta hjälp av 20 åringarna i släkten. De är ju födda (nästan) vid datan. De hjälper alltid moster med det enklaste sättet.
Vill du skriva mellan bilderna så sätt in en bild- sen markören raden efter och skriv- sen en bild till.
« Senast ändrad: augusti 21, 2005, 22:54:29:29 av Fia »
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2005, 06:00:58:58 »
Hej Mats_61,
Det är det enkla som är det svåra :-)
Snygg pool. Ser mycket välgjort ut.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2005, 20:36:07:07 »
Hej Mats!
Får man föreslå en utökad ämnesrad
"Underarb/matr.och mitt poolbygge".
Är lite svårt att veta att dina bilder finns här annars, för de är nämligen väl värda att titta på. ;)
« Senast ändrad: augusti 23, 2005, 20:36:55:55 av Fia »
Mats_61
Mats_61
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2005, 22:20:49:49 »
Tjenare Fia
Ja det har du nog rätt i... det har som bara blivit att fylla på i samma spår *S*  ;)
Bilder är ju alltid kul att kolla på och se hur andra har gjort  ;)
Mats
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
Hur går det mats, ser du något av skarvarna i bottenisoleringen eller blev det bra med gruslagret ovanpå?
Mats_61
Mats_61
Re:Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7
« Svar #16 skrivet: augusti 29, 2005, 22:19:39:39 »
Tjenare Rickard!
Det blev kanon, ingen skarv syns av markisoleringen men sen la jag ju en 9 mm betongmatta (favolen) på stenmjölet som jag sen tejpade skarvarna med silvertape, men den skarven syns en aning om man kollar lite extra.
Annars helt nöjd
Mats
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
Lite synd med vädret, det har ju regnat i veckor nu!
Men ni badar väl ändå antar jag, det gjorde vi första året.
Mats_61
Mats_61
« Svar #18 skrivet: augusti 29, 2005, 22:30:30:30 »
Jodå nog har det badats alltid.
Men i söndags stängde jag av värmen i poolen, till barnenes förtret  :-\
Men jag måste ju fortsätta med isoleringen på utsidan och då går det ju inte att ha massa plaskande barn i poolen(aldrig torrt), måste vänta till cellplasten är riktigt torr innan jag kan fortsätta.
Sen så tänkte jag hinna göra trädäcket innan vintern också... bara spotta i nävarna *L*
Mats
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
Hej Mats!
Jag ser att du använt lecablock under däcket. Så tänkte jag också göra . Ska man grunda med grus först och sedan stenmjöl även här eller hur har du gjort ??
Ser väldigt bra ut förresten!
Fortsätt pumpa ut bilder. Man blir inspirerad!
Lovar att visa bilder när jag väl börjar...
Mats_61
Mats_61
« Svar #20 skrivet: september 14, 2005, 23:09:16:16 »
Hej Gustavsson
Tack för komplimangen  ;)
Jag har bara grävt bort lite torv/gräsmatta under plintarna och sedan fyllt med lite sand eller stenmjöl och packat det så gott det går.
Men igentligen så skulle man ha lagt markisolering under alla plintar men det gjorde inte jag  :-\
Däremot la jag klossar på alla plintarna för då är det lättare att justera nivån med tjockare/tunnare klossar  om så skulle behövas i framtiden.
Väntar med spänning på ditt project  ;)
Mvh Mats
« Svar #21 skrivet: oktober 08, 2005, 18:16:25:25 »
Vilka härliga utrymmen runt poolen och skog bakom!!
Där finns det ingen insyn, kanon!
Det ser väldigt snyggt ut, bara att vänta på våren 8)
Mats_61
Mats_61
SV: Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7,6
« Svar #22 skrivet: april 12, 2006, 22:22:11:11 »
Hej på er poolare
Ja snart börjar det närma sig poolsäsong ;D
Skottade av trädäcket i går. Man är ju väldigt nyfiken på hur poolen har klarat första vintern.
Jag såg då att två av sidostagen hade blivit lite intryckta. Tydligen hade tjälen lyft under plattorna trots att jag har markisolering under (men tydligen för lite)  >:(
Har någon av er varit med om detta som har ungefär samma typ/konstruktion?
Förmodligen kommer stagen att tåla mindre tryck nu samt att dom blir ju lite för korta när tjälen går ur marken, och det blir ju inte så lätt att byta dom heller medans tjälen finns kvar och sen kommer vattentrycket när isen smälter  :-\
Mats_61
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
Ble det mye skade på stagene, bytter du ut eller rettes de på stede?
Mats_61
Mats_61
« Svar #24 skrivet: maj 09, 2006, 22:01:09:09 »
jag ska byta dom när marken har nått sitt ursprungsläge.och även försöka isolera lite mera.
Men nu är poolen fylld, vårstädad och driftsatt.Värmen påslagen i går, värmepumpen går för högtryck just nu ;)
och vattnet 18 grader i dag  :D .Trädäcket skurat och inoljat.
 Alla i familjen är vääldigt badsugna.... men snart så  ;D den som väntar på något gott.
Mats_61
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
Jag har is kvar i min än, vi bor ja bara 15 km från varann, vad har du gjort!
(Är det nedfallet från fabrikerna som gör det  ;) )
Mats_61
Mats_61
« Svar #26 skrivet: maj 10, 2006, 22:54:46:46 »
Hehe.... ja det är nog smoggen som gör det.
Men skämt åsido så tror jag att det var vintertäcket som var mörkblått i färg vilket gör att det absorberar rätt mycket solvärme.
Sen när det blev lite hål i isen sänkte jag ner dränkbara pumpen och lät den pumpa runt vattnet, då smälte det ännu snabbare.
När iskransen som var kvar lossnade från poolväggarna fyllde jag upp poolvattnet och startade filtreringen.
Men den här poolen har ju luft runt poolväggarna,efter som det är en nedgrävd ovanmarkare. ingen kall jord som kyler, vad vet jag??  :-\
22 grader i vattnet i dag  ;D
Mats_61
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
Nu har jag 31 grader  ;D  :P
Utloggad p1sson
hur många KW gick det åt ??ca
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Mats_61
Mats_61
« Svar #29 skrivet: maj 23, 2006, 22:32:03:03 »
Tjenare Rickard
Det var ju snabbt jobbat  ;)
Hur många dagar tog det? Du verkar ju ha en effektiv uppvärmning  ;)
Tempen i våran pool liger mellan 28-29 ca,
men nu har jag filtreringen/värmen avstängd 6 timmar under natten och då sjunker tempen ca 1 grad (rätt så kyligt nattetid ännu  :()
Min värmepump på 9kw får jobba rätt hårt nu för den värmer ju pannan först (förser huset med varmvatten och även lite värme till huset i bland, har fast kondensering) sedan en acktank på 700 liter där sitter också en vvx på 40 kw till poolen,
Men värmepumpen får jobba hela tiden alltså 18 timmar /dygn under den tiden stiger poolvattnet ca 2 grader om det är mulet väder och ca 10 grader i luften, vid sol så stiger den lite mera.
Är det ungefär vad som låter normalt?
Poolen är på 40 kubik och isolerad botten och sidor och använder solfolie.
Mats_61
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
Värmepumpen drar ca 1.8 kW, den har gått kontinuerligt i nästan 10 dygn vilket ger en total förbrukning för att öka tempen från 5-6 grader till 31 grader på ca 430 kWh. Den har dock tillverkat tappvamvatten med, skulle tro att det står för ca 2 timmar/dygn så 400-410 kWh för att värma upp poolen borde stämma rätt så hyfsat.
Om jag hade värmt med elpatron får ni multiplicera det med 4.5.  Ca 1822 kWh har med andra ord krävts för att värma upp vattnet varav 1417 kWh har tagits ur marken och ca 405 kWh ur elnätet.
Värmepumpen ger ca 9 kW vid 30 graders framledningstemp, 7 kW vid 50 grader.
Kolla trenden här.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
Hejsan
Snyggt jobbat, har du räknat på vad det kostade poolen, med och utan däcket, vad köpte du till poolen?
Camilla
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Mats_61
Mats_61
« Svar #32 skrivet: augusti 10, 2006, 00:16:09:09 »
Hejsan Camilla
Jag har inte riktigt koll på kostnaderna men poolpaketet komplett gick nog på dryga 30,000:- då köpte jag till en pooldusch som man har på trädäcket och 1 extra inlopp.
Allt annat ingår i paketet.
Grävningen gjorde jag samtidigt som vi grävde för jordvärme(600m slang), då blev grävningen för poolen inte så speciellt dyrt efter som maskinen redan var på plats, tog bara några timmar.
Sen underlaget:grus, isolering, stenmjöl,betongplattor,dräneringsrör,favolen,mm tillkommer. gissningsvis mellan 10 - 12,000:-
Trädäcket gick nog på ca: 18,000:-
Man glömmer rätt snabbt de småutgifter som också tillkom (tex, hyra av "vibropaddan"mm) men det är ju utgifter det med
Mycket gissningar och tror blev det  :-\   men en liten fingervisning om vad det handlar om för pengar blev det kanske  ;)
Men jag kan lungt påstå att det har varit värt vartenda öre och svettdroppe sen när allt är klart ;D
Mats_61
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
Är det poolduschen från JF? Är den i så fall bra och hur fungerar den? Har den en inbyggd tank som värmer vattnet av solen, eller är det slangen som måste värmas?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
Vi står i valet och kvalet på en jf pool eller kanske en pool från tansmekano... men men det återstå att se, vi väntar till rean är så då slår vi till... vet no om det är rea i omgångar tänkte att om man väntar lite till efter rean kanske dem sänks ännu mera... eller vet någon hur det är?
Mats_61
Mats_61
« Svar #35 skrivet: augusti 10, 2006, 23:21:50:50 »
Det är en sån här: http://www.jf-fritid.se/Webshop/Tillbehor/Tillbehor/tillbehor_4.html den rymmer 20L vatten, har man dessutom trädgårdsslangen liggande på marken så kan man ju faktiskt stå där rätt länge.
Det sitter en engreppsblandare på duschen så man kan justera värmen.
Enda nackdelen är väl priset. finns kanske billigare lösningar.
Mats_61
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
Perfekt precis en sån som jag vill ha och priset är kanon den billigaste jag har hittat hittils kostade 4000:- visserligen med 30 liters tank men det är knappast värt så mycket mer!
Mvh Niklas
Utloggad largu
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 9
Hej Mats,
mycket snyggt poolarbete, extra intressant eftersom jag inom några veckor skall installera jordvärme (Nibe 1230-6 med 400m PEM +Pool11 styrning). Är väldigt nära att beställa en storpool från J&F. Några frågor:
Vad använder du för värmeväxlare?
Vart får man tag i billig/bra värmeväxlare?
Vad kostade extra inlopp? Gör det stor skillnad?
Var placerar man vvx? Vid pump/filter bredvid pool?
Tack på förhand
// Largu
Mats_61
Mats_61
« Svar #38 skrivet: september 16, 2006, 01:33:17:17 »
Hej Largu
Tack för komplimangen.
Jag har en Pahlén Vvx och den är på 40 KW, den som projekterade vp:n/vvx sa att du bör inte ha för stor vvx efter som vp:n ska värma varmvatten till huset också. Har man för stor så orkar inte värmepumpen hålla den befintliga elpannan som den är kopplad till tillräckligt varm.
Men jag vet att många har en vvx på 75 kw men jag vet inte om dom har kopplat på samma sätt.
Jag har altså en gammal elpanna som har en genomströmningsbrerdare inbyggd sen en acktank på 500 liter, det är på den som vvx sitter.Minns inte riktigt vad jag betalade för den den ser ut så här:
http://www.pahlen.com/sve/varmevaxlare.php
Ett extra inlopp (gick på 200:-) satte jag dit redan från början så jag har ju inte så mycket att jämföra med  :-\
Men jag är jättenöjd, funkar mycket bra, Jag pluggade igen det färdigstansade hålet för inloppet som dessutom sitter rätt nära utloppet, därför tog jag upp två nya hål på andra sidan poolen.
Det gör att hela vattenytan får rätt bra genomströmning som tar med sig flytande insekter och löv mm.
Tänk också på åt vilket håll det blåser mest där du tänker ha poolen, sätt därefter utloppet/skimmern åt det hållet så hjälper vinden till med att transportera smutsen åt rätt håll.
Hoppas du fick lite svar på frågorna  ;)
Annars bara fråga på.
Mats_61
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 9
Tack för svaren!
Beställde idag 4.5 x 9.1 storpool, leverans nästa vecka, skall bli spännande.
Pooldjup 1.22, baddjup 1.10........vet inte om man gjort bort sig med djupet, men priset var kanon!
// Largu
Mats_61
Mats_61
« Svar #40 skrivet: september 19, 2006, 21:05:34:34 »
Inte illa  ;)
Du får säkert en mycket trevlig pool och 9 meter lång....  <antman>  det blir en rejäl simtur mellan väggarna.
Lycka till
Mats_61
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 9
Var det mycket jobb att få till den snygga träsargen runt poolen istället för den "fula" originalvarianten i plast?
Mats_61
Mats_61
« Svar #42 skrivet: september 19, 2006, 22:04:16:16 »
Jag tycker att det gick ganska bra, tror det var 35x145 i tryckat som jag använde.
Man lägger först ut dom i lite för långa bitar och ovanpå varandra i hörnen, sen ritar man ut vinkeln på den övre biten så får man den rätta vinkeln att såga efter.
Mats_61
Utloggad haq
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 2
    • Bilder på eländet
Din träsarg är betydligt snyggare än originalsargen, jag funderar på att göra något liknande fast till en rund pool. Håller den bra att sitta på och hoppa ifrån? Trädäcket runt om kommer att vara självbärande. Jag har läst på vissa ställen att ovanmarkspooler inte är så stabila...
Storpool från J&F Fritid, rund 5,5m. Badbar men långt ifrån klar
Utloggad nacky
Kanonsnyggt bygge!!! Du har inspirerat mig att gräva ner min pool;)
Utloggad Mumin
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 28
  • Pool javisst! Rund 5,5m "JF-Deluxe"
Hej Mats.
Din sarg, vart riktigt snyggt. Hur fäste du överliggaren i poolen? Du tog väl bort den vita fula, så är frågan om överliggaren "vilar" på sargen...
