Författare Ämne: Uppvärmning mha vedpanna? (NU MED BILDER 31-maj)  (läst 28906 gånger)
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
« skrivet: januari 27, 2006, 08:17:33:33 »
Hej på er!
Vi har skaffat oss en pool från J&F (6,1x3,6x1,32), min fundering är om man kan använda den befintliga vedpannan för uppvärmning. Har installerat en Calmar panna förra året och kör med 3 st 500 liter ackumulator tankar! Tyvärr ligger pannrummet i fel ände av huset i förhållande till poolens kommande placering!
Poolbygget startar till våren, men poolen ligger i kartonger i källaren!
//Anders
« Senast ändrad: maj 31, 2006, 08:19:14:14 av AAnders »
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Uppvärmning mha vedpanna?
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2006, 08:26:44:44 »
Hur långt är det till pannrummet? jag tror det kommer att gå bra att värma med pannan, bara du hittar en väg för rör/slangar till pannrummet som du är nöjd med, och förstås att pumpen kapacitet räcker, men det gör den nog om nivåskillnaden inte är så stor!
Sen använder du bara en vvxl så får du varmt och gott i plurret!
Har ingen pool längre!!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2006, 08:32:25:25 »
Det var snabbt svar!  O0
Det skulle nog bli ca 20 meter till poolen.
Nivåskillnad på ca -1 meter till pannan!
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: januari 27, 2006, 10:17:55:55 »
Det tror jag fungerar!
Jag har ca 18 meter till mina solfångare (längst bort) men då måsta jag lyfta vattnet ca 4 meter, och nivåskillnaden tar emot mer än några extra löpmeter.
Lycka till! vi väntar på bilder!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2006, 09:56:03:03 »
Är lite dålig på detta med uppvärmning och pannor, du skulle inte kunna förklara lite närmare, hur man gör.
Man måste ju ha en separat slinga för klorvattnet, men hur?
Bilder kommer när vi börjar till våren!!!
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2006, 11:18:16:16 »
Använd en plattvärmevxl, alt tubväxlare, (jag ska använda tub)
Sen leder du det varma vattnet i ena kretsen, låter poolvattnet passera i den andra kretsen och vips...varmt och skönt!!
och poolvattnet är separerat från värmesystemet!
= tub
= platt
här är ett enkelt inkopplingsschema http://www.pahlen.se/images/varme/montering/Montering_Vvx_all.pdf
storlek beror bl.a på den effekt du vill uppnå, hur varmt vatten du värmer med, men också vilket flöde som kan passera i poolkretsen
Sen finns det ju andra medel än klor att använda som är mindre aggresiva!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2006, 13:44:02:02 »
Hej och tack!
Låter ju inte så avancerat!
Vad ligger en värmeväxlare på i pris?
I runda slängar alltså, vet ju att det beror på vilken effekt man vill åt, men ca!
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: februari 08, 2006, 13:54:32:32 »
Jag köpte en på tub-vvx på 75kW från Sv.poolfabriken, jag har för mig den kostade ca 6000:-
Tillkommer en del rör/kranar/mm
Du kan nog köpa en mindre modell pga av att du har mindre vattenvolym samt högre temp på hetvattnet från pannan, jag ska köra min vvx mot VP!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: februari 08, 2006, 13:55:14:14 »
Snabbt svar igen..... O0
Hittade dom på;
http://www.svenskapoolfabriken.com/html_main/html_prod/varmevaxlare.html
//Anders
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: februari 21, 2006, 11:33:21:21 »
Blir troligen en sådan från Svenska Poolfabriken, kan man ha detta helt manuellt med avstängning och så med kranar, eller behöver man någon form av reglering??
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #10 skrivet: februari 21, 2006, 16:07:37:37 »
Allt poolvatten passerar genom vxl av denna sort, därför behövs ingen reglering av detta flöde!
Vad gäller hetvattensidan så kan det vara bra att styra en shunt med en givare som talar om vilken pooltemp du har, (så du inte får för varmt).
Men...
...det gå nog att helt manuellt styra hetvattnet, bara lite obekvämare. Du eldar väl till en acc-tank? och pannan styrs från den tankens temp? då går det ju bra att manuellt, eller automatiskt styra ut hetvatten till vxl!
Själv ska jag "elda" med berg-VP och detta kommer att sköta sig automatiskt på sommaren, = när det blir för kallt i poolen startar VP! sen har jag återkoppling via givare så att VP stannar på bestämd pooltemp, bekvämt! 8)
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: februari 23, 2006, 08:17:02:02 »
Men det gå nog att helt manuellt styra hetvattnet, bara lite obekvämare. Du eldar väl till en acc-tank? och pannan styrs från den tankens temp? då går det ju bra att manuellt, eller automatiskt styra ut hetvatten till vxl!
Jo  jag eldar till 1500 m3 acc-tank¨.
Börjar nog med manuell styrning ;-)
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: februari 23, 2006, 10:09:15:15 »
//Anders
Det var en rejäl acc.tank.... ;)
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: februari 23, 2006, 10:11:30:30 »
//Anders
jo, lite slarvigt skrivet...... O0
Men i alla fall 1500 liter...
//Anders
Utloggad Tobb100
« Svar #14 skrivet: april 06, 2006, 20:22:13:13 »
Ny på detta forum, men fick syn på detta om vedeldad uppvärmning av poolen.
Så jag hoppas jag kan låna tråden lite...
Just nu är jag i planeringsstadiet, men jag fundera på att elda med ved. Men eftersom poolen förmodligen ligga 100 meter från huset, i alla fall det planerade stället. Jasg har funderat lite på solvärme och VP. Men eftersom jag just nu funderar på om man ska bygga ett poolhus el liknande över poolen. Dock försöker jag hitta ett som kostar under 100k kr, det är lite väl mycket...
Eftersom vi har skog så är ved inte så svårt att få tag på, och jag skulle vilja ha poolen värmd i 5-6mån. Då borde veden kanske bli ekonomisk i längden  ???´
Eftersom ni kan detta mycket bättre hoppas jag att ni kan få mig på bättre tankar...
« Svar #15 skrivet: april 06, 2006, 20:58:59:59 »
Hej Tobb100 och välkommen! :)
Eldar du huset med vedpanna eller tänkte du skaffa någonting att elda i vid poolen?
Om du tänkte leda vattnet till huset och sen från huset till poolen så låter 100 meter väldigt långt. Du tappar nog mycket värme under de 100 meterna tillbaka till poolen.
Då tror jag att det är bättre med en poolvärmepump som är placerad vid poolen. Om du har möjlighet att köpa en sådan behöver du ingen solvärme, den värmer även vid molnigt väder! ;)
Hoppas vi får se en och annan bild senare.
« Senast ändrad: januari 07, 2007, 18:36:25:25 av Fia »
Utloggad Tobb100
« Svar #16 skrivet: april 06, 2006, 21:56:34:34 »
Ja, det känndes som lite för långt att gåra något åt det. Men var lite sugen på att elda vid poolen. Men vet ej om det bara är besvärligt. Man måste ju lägga på ved ibland... Men hur mycket ström drar en VP till en pool på ca 15-20m2?
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: maj 08, 2006, 11:17:11:11 »
Hittade dom på;
//Anders
Så då var värmeväxlaren beställt.
Hade dit en rörmokare, som aldrig hade kopplat in en sådan förrut och vi var lite oense om hur den skulle kopplas in.
Har en panna och tankar enligt nedan.
http://www.trebema.se/?art_id=18&_Calmar_Paket
Någon som kan svara på hur man kopplar in den (något mer exakt än det som står allmänt om värmeväxlaren)?
//Anders
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: maj 10, 2006, 07:25:13:13 »
//Anders
INGEN SOM VET??
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #19 skrivet: maj 10, 2006, 07:41:26:26 »
Primär och sekundärflöde skall gå i motsatt riktning!
så här:
http://www.lager.st/wilma/pool/vxl.jpg
Om du monterar den vertikalt undviker du luftfickor!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #20 skrivet: maj 10, 2006, 07:58:18:18 »
Hej och tack för ditt svar.
Om du kollar på min länk så har jag systemet på andra bilden uppifrån (fast med 3 st tankar), min tanke var att montera värmeväxlaren på lodräta röret som på bilden är mellan tank och panna, men det är kanske jag som tänker fel trots allt....
Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #21 skrivet: maj 10, 2006, 08:02:03:03 »
Du glömde länken!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #22 skrivet: maj 10, 2006, 08:11:12:12 »
Du glömde länken!
Haha, glömde skriva länken enligt ovan....
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #23 skrivet: maj 10, 2006, 08:18:41:41 »
Att koppla den mot VP kan jag, i ditt fall vet jag inte precis hur vattnet går i systemet!
Men jag tror inte du tänker fel!
Se bara till att få till en shunt (kran) på hetvattnet till vxl så du kan stänga av värmen, samt att flödena går i motsatt riktning, det borde ju inte kunna bli fel! (?)
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #24 skrivet: maj 10, 2006, 08:22:32:32 »
Nej vi får väl hoppas det blir rätt, annars får han väl göra om!!!
//Anders
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: maj 31, 2006, 08:18:50:50 »
Bilder på pannan före instalationen av värmeväxlaren, som vi inte riktigt vet hur den ska monteras!
Utloggad p1sson
SV: Uppvärmning mha vedpanna? (NU MED BILDER 31-maj)
« Svar #26 skrivet: maj 31, 2006, 09:02:06:06 »
det borde ju va där du tar ut värmen i vanliga fall till huset
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad matsa
« Svar #27 skrivet: maj 31, 2006, 19:09:26:26 »
Antar att man bara sätter två ventiler så att du byter från acctankar till vvx istället.
Alltså du måste givetvis köra via laddomat 21 fortfarande.
Ur pannan 1 stäng mot acctankar öppna in i vvx 2 från vvx till där returen från acctankarna sitter idag.
Eller är jag ute o cyklar  ;D
8a 725x460x150 från söderro gård Solfångare från primastar , VP 9.9kw Brillix.  Puhhh. 99.9% klar
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2006, 12:39:05:05 »
Hej A Anders!
Hur har det gått med växlaren till pannan?
Ju mer jag läser här på sidan om den uppvärmning som jag ursprungligen tänkte införskaffa till min pool, ju mer väger det över att göra som du.
Har själv en moderna anläggning med 2,4m3 vatten. En liten parantes bara, jag såg på de schematiska skisser som visade Calmar pannans rördragning med fler än en tank. Dom hade lagt radiatorkretsen till och retur i samma tank. Jag hade det kopplat som så från början för att det var så man skulle enligt rörläggaren, men jag insisterade på att koppla om returen till tank tre och nu har jag en bättre tömmning av tankarna.
Så som jag tänkte koppla min poolväxlare var med en crikulationspump och ta vattnet från toppen på tank 1 och leda returen från primärkretsen till botten tank 3, på så vis tar jag ju vara på ackumuleringseffekten i mina tankar gentemot om man eldra direkt mot min växlare.
Tänkte då styra en ventil på tilloppet på primärkretsen med en termostat från inkommande poolvattnet.
Leder du in hela ditt flöde från pumpen in i växlaren?
Om du har 23 grader i poolen och eldar mot växlaren hur mycket får du tillbaks till poolen?
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #29 skrivet: juli 26, 2006, 14:00:12:12 »
Tänk på att begränsa max temp till växlaren. Har en kompis som har problem med att slangar/rör av plast blir mjuka när han eldar för hårt och tempen kommer över 60 grader.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #30 skrivet: juli 26, 2006, 14:52:37:37 »
Är han nöjd annars med uppvärmningen?
Du som har stor kunskap om värme, vad hade du gjort med mina förutsättningar.
Poolvatten ca55m3.
Vedpannans placering förhållande till pool ca 20m.
Eldar sommartid för varmvatten1.5ggr/vecka.
Om jag väljer veduppvärming så drar jag in alla komponenter i källaren, också en fördel. Vilket jag inte kan göra om jag väljer solpaneler.
Du skrev på en annan tråd att beräkningen av vedåtgång för att värma en(jag förmodar)standard pool, med normal isolering till <10m3/säsong om man inte vill ha allt för varmt.
Låter ju i mina öron bra.
Kan väl sägas att jag inte vill ha för varmt i poolen ej över 26grader.
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
  • Total likes: 481
« Svar #31 skrivet: juli 26, 2006, 14:59:00:00 »
Om du nöjer dig med 26 grader så går det nog betydligt mindre än 10m3/år, delar av sommaren kommer du ju knappast att behöva elda alls, speciellt inte om din pool är isolerad och täckt när ni inte använder den.
Vi förbrukade ca 8000 kWh/år för vår pool när vi körde med el, den är på 43 m3 och vi höll ca 29 grader varmt.
Det borde kunna ge dig en fingervisning om energiförbrukningen.
Jag vet inte hur nöjd min kompis är egentligen, han fick poolen klar i höstas och jag har inte ställt frågan på det sättet till honom, vad jag vet är att han skulle sätta in en shunt nu för att undvika övertemp i poolcirkulationen p.g.a. för hög temp från acken.
Det och styrningen av det hela är vad som bekymrat honom, jag föreslog en temostat som styr en cirkpump kopplad till acktankarna. Detta förreglat över kontaktorn för poolens cirkulationspump på så sätt att poolens cirkpump måste gå för att acktankens cirkpump skall kunna starta.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #32 skrivet: juli 27, 2006, 13:07:39:39 »
Hej Richard
Jag tror det blir en sådan lösning. En sådan reglerutrustning kan jag bygga själv.
Varför inte utnyttja vedpannan när man har den.
Tubvärmeväxlare V.S. platt om man som jag tänkte ha hela flödet igenom, det kanske ställer krav på en gigantisk växlare? 13m3/H som sandfiltret kan ta emot är ju ansenlig mängd vatten!!
Även om man kan ha rejält varmt på primärsidan på växlaren.
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
  • Total likes: 481
« Svar #33 skrivet: juli 27, 2006, 18:24:57:57 »
Du borde klara dig bra med en tubvärmeväxlare för pooler på mindre än 50 kW om du skall värma med ved (hög temp), vill du vara förberedd för värmepump av något slag kanske en på 75 kW passar bättre.
Utloggad scalla
« Svar #34 skrivet: mars 23, 2007, 12:11:22:22 »
Har en fråga knuten till detta ämne, som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med att få svar på:
Jag undrar hur en värmeväxlare fungerar (jämfört med en elvärmare) och hur mycket ström drar den (beroende på effekt, antar jag men hur??) och NÄR drar den ström?
Inser att min fråga förmodligen låter idiotisk, men när jag läser poolkatalogerna så står det att "effekten vid 80-gradigt vatten (från tex oljepanna) är 40kW, vilket för mig låter ofantligt mycket.
Jag inser ju förstås att denna värmeväxlare inte går och drar 40kW hela tiden, för då skulle ju ingen köpa dem, men hur fungerar de  ??? ?
Vi har alltså en vedpanna som jag vill utnyttja för att värma poolen,  men maken vill ha solpaneler och förrän dess att jag kan förklara hur en vvx funkar så har han gett sig katten på att inte ge sig (solpaneler är väl bättre i längden, men investeringskostnaden är inte liten...)
Hälsningar från nollställda scalla  <help>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #35 skrivet: mars 23, 2007, 15:35:41:41 »
Har prøvd å skissere en prinsippløsning:
Edit: gå for vv mindre vedlikehold og mindre med prylar (Huffda....tenk at jeg skulle skrive det ;) )
« Senast ändrad: mars 23, 2007, 23:26:45:45 av Bidda »
« Svar #36 skrivet: mars 23, 2007, 19:30:48:48 »
En värmeväxlare kostar ju betydligt mindre än en solfångaranläggning och du kan ju värma med pannan utan att vara beroende av solen. Om ni kan tänka er att hålla på med veden så låter din tanke mycket vettig.
Utloggad scalla
« Svar #37 skrivet: mars 24, 2007, 11:34:04:04 »
Jättetack för era svar!!
Man kan nog tycka att jag egentligen borde ha förstått en såpass enkel princip från början  :D. Men, men, sånt är livet och man lär sig något nytt hela tiden.
//Scalla
