Författare Ämne: Ljudnivå från pump och Luftvärmeväxlare?  (läst 8016 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« skrivet: februari 17, 2007, 17:39:42:42 »
Monterade min min poolstomme i höstas och byggde samtidigt ett förråd där vi tänkte ha pump och luftvärmeväxlaren.Men har nu under vinter tänkt på att det kanske ger i från sig en hel del ljud? Förrådet står bara någon meter från trappen som vi kommer tillbringa mest tid vid misstänker jag.
Så min tanke är att göra ett "hål" under förrådet med en lucka och isolera med frigolit för ljudets skull eller skulle det kanske räcka att isolera förrådet? tänkte att det kanske blir en hel det vibrationer från pumpen somlåter i hel förådet?
Hur stor grop behövs för att få plats med pump och filter? eller räcker det att bara ha mumpen i gropen?
Mycket frågor och funderingar vart det, man allla tipps och ider tas tacksamt imot!
/Thomas
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: Ljudnivå från pump och Luftvärmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2007, 00:04:54:54 »
Burde holde med ca 1x0,6meter for å ha pumpen i. Mener det er en med slik løsning her på forumet, skal lete litt.
EDIT: fant tilsvarende løsning i tråden her.
« Senast ändrad: februari 18, 2007, 00:10:54:54 av Bidda »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #2 skrivet: februari 18, 2007, 02:02:58:58 »
Vad menar du med luftvärmeväxlaren?
Är det en luftvärmepump du har köpt så kommer den att bullra, jag skulle inte sätta den allt för nära uteplatsen, minst 5 meter ifrån, eller "runt ett hörn" är min rekommendation.
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: februari 18, 2007, 08:08:11:11 »
Har du någon bild på förrådet? Storleken på förrådet är ganska avgörande för att kunna ge bra tips. När det gäller ljudet så borde ett normalt förråd/friggebod var tillräcklig ljuddämpning. Om du ändå störs av ljudet så är det nog lättare att isolera än att gräva en grop. Dessutom så sparar du en hel del värme, som förvinner från rör och sandfilter, genom att isolera.
Hur har du tänkt att placera värmepumpen?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad nippon
« Svar #4 skrivet: februari 18, 2007, 16:52:30:30 »
Håller med om att det är bäst att isolera förrådet, om det visar sig behövas.
En pumpgrop måste vara dränerad för att inte riskera att pumpen blir dränkt.
Det är ganska vanlig att det händer...
Dessutom blir det oftast krångligare att tömma silkorgen i pumpen och det som är
krångligt blir oftast inte gjort.
Värmepumpen ska stå skuggigt och regnskyddat och inte blåsa dit man vistas.
Bullret är inte så farligt tycker jag.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #5 skrivet: februari 18, 2007, 19:21:30:30 »
Jeg brukte isolasjonsplater fraBiltema rundt pumpeplasseringen for å dempe støy. VP skal jeg plassere under boden for beskyttelse og støydemping.
  • Antal inlägg: 865
« Svar #6 skrivet: februari 18, 2007, 23:16:32:32 »
Om ditt förråd inte redan är isolerat så gör det så tätt du kan med isolering osv. Vet inte hur stor volym det blir men
försök utan ventilation. Min pump står i ett litet hus med bottenyta ca 1x1,5 meter, det är helt tätt just nu och blev rumstempererat när pumpen gick långt in på hösten. Hoppas slippa ta upp luftning i sommar men vet inte om det håller,
en eller två ventiler läcker tyvärr ljud, så dem vill jag inte ha om jag inte måste.
Det blir samma problem med gropen, det blir litet instängt och varmt, pumpen klarar sig ju alltid men värre kan det bli
med motorn. Vet inte hur de reagerar på drift i t.ex 35 grader hela tiden.
Det var mina funderingar..
Housedad
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: februari 19, 2007, 07:07:26:26 »
Under boden? Akta dig så att du inte använder nedkyld luft till värmepumpen. Då tappar du  effekt.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #8 skrivet: februari 19, 2007, 08:53:33:33 »
Som du ser av bilde fra andre siden av boden, så "henger den i lufta" og vil ha godt om luft rundt VP.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: februari 19, 2007, 14:24:43:43 »
Tackar för alla synpunkter och råd.
Det lutar nog att jag isolerar förrådet och ställer luftvärmepumpen backom "hörnet".
/Thomas
Utloggad Poolmuppen
« Svar #10 skrivet: februari 20, 2007, 10:26:39:39 »
Bidda: Vilket mysigt hus!!! och tack för tipsen, en som själv ska bygga pool inom det snaraste.
