Författare Ämne: Färdigt maskinrum  (läst 13318 gånger)
Utloggad wolffi
Färdigt maskinrum
« skrivet: januari 06, 2007, 22:10:09:09 »
Så här blev mitt färdiga maskinrum inne i garaget
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: Färdigt maskinrum
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2007, 23:18:36:36 »
 O0 Se der ja ble bra, bare pass på at ikke metallrista gnager hull i pvc slangene.
Utloggad wolffi
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2007, 00:01:29:29 »
Man får vara försiktig när man lägger gallret på plats. Men väl på plats så ligger inte slangarna imot någonstans där det finns skarpa kanter  O0
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2007, 07:43:56:56 »
Hva bruker du for å styre gangtid på pumpene?
Utloggad wolffi
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2007, 12:59:06:06 »
1fas pumpen som används till solfångarna är kopplad till en automatikbox som startar när vattnet i solfångarna är 3 grader varmare än vattnet i poolen
http://www.angelfire.com/la/caprioli/tsak2htm.html
3fas motorn som används till cirkulationen är inte kopplad till någon styrning än utan den får jag starta manuellt. Jag har ett elskåp liggande inne i garaget som jag hade tänkt bygga om så jag kan få en timmer på pumpen
« Senast ändrad: januari 10, 2007, 00:12:20:20 av wolffi »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #5 skrivet: januari 07, 2007, 13:12:29:29 »
Burde du ikke hatt noen form for filter etter enfas-pumpen for å hindre tetting av solfanger (over tid)?
Eks et slikt:
www.aqua-line.se -smutsfilter
Utloggad wolffi
« Svar #6 skrivet: januari 07, 2007, 13:28:52:52 »
Jag har gjort enligt anvisningarna från min poolleverantör. Smutsfiltret har du inte den på bild nr3 på slangen som sticker upp?
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #7 skrivet: januari 07, 2007, 13:49:40:40 »
Ok, jeg trodde det var backventil. Ser nå at den står på utløpet, de likner hverandre tydeligvis.
Utloggad wolffi
« Svar #8 skrivet: januari 07, 2007, 16:19:58:58 »
Det är nog en backventil men den ser exakt ut som ett smutsfilter. Tror att det skall mycket till för att smuts skall täppa till eftersom vattnet är cirkulerande. Men om jag har fel och det blir stopp, då får jag ringa till leverantören
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #9 skrivet: januari 07, 2007, 21:23:13:13 »
Hvis du tar vannet fra skimmer så kan du bruke skimmernett og hindre en del av smutset.
Utloggad wolffi
« Svar #10 skrivet: januari 09, 2007, 00:29:40:40 »
Utloppet som förser solfångarna med vattnet ligger under vatten strax över halva poolens djup. Smuts och skräp ligger på ytan respektive botten. Risken är minimal att det kommer smuts med
Min egen slutsats   <hmm>
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #11 skrivet: januari 09, 2007, 10:02:46:46 »
Bra, da fungerer det sikkert  O0
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: januari 09, 2007, 22:13:01:01 »
Jag vill nog hävda att risken är 100% att smuts såsom hår, löv, getingar, skalbaggar, blommor, pollen osv kommer att hamna i din solfångare varje dag om du inte fångar dom i ett filter.
Du kommer att få en golfström som styr skräp rakt mot insuget. Ett av syftena med att ha pumpar som rör runt vattnet i poolen är just att allt skräp så småningom skall landa i skimmern tack vare att vattnet i poolen är i konstant rörelse. Har aldrig sett skräp som har fallit rakt ner på botten i min pool när pumpen är igång. Hmm om man bortser från en kräfta på villovägar i augusti ;-)
Så en filterlösning sparar enligt mig många sköna tusenlappar i både energi och livslängd på solfångaren.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: januari 09, 2007, 22:40:45:45 »
Poolnicke! nu läste du nog inte.... ;) han tar vatten till solfångarna under vattenytan, på halva djupet ungefär! Där finns inget flytande skräp, det hamnar i skimmern! Alltså ytterligare ett utlopp förutom skimmern!
Det har jag med, men använder det inte till solfångarna!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #14 skrivet: januari 10, 2007, 07:09:37:37 »
Skumt RLA hur kommer ditt skräp till botten om det inte flyter omkring i poolen? Genom linern underifrån? Kan väl hålla med om att begreppet flyta kan vara lite flytande ;) Men det var väl inte semantik vi skulle ge oss in på utan att försöka rädda en solfångare från att bli värdelös.
Det enda som skulle kunna säga emot att skaffa ett filter är om wolffi har grova PEM-slangar som solfångare istället för mattor med tunna kanaler.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #15 skrivet: januari 10, 2007, 08:27:19:19 »
Konstigt att man inte fick med ett smutfilter i poolpaketet från leverantören om det nu finns en risk för att smuts sätter sig i panelernas kanaler. Tycker det är en miss från deras sida
Kommer införskaffa ett sådant smutfilter som Bidda nämner. Kan man montera det efter backventilen?
Utloggad Janne
« Svar #16 skrivet: januari 10, 2007, 08:59:35:35 »
Tror att om man inte har haft pool förut eller om man har någon som kollar poolen under semster.
Så kan man enkelt missa att tömma smutfiltert.
Kan sluta med en bränd pump.
//Janne
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #17 skrivet: januari 10, 2007, 20:31:10:10 »
Du kan vurdere å bruke skimmerduk over innløpet, blir lettere å holde koll på smutsigheten.
EDIT: heter vel kanskje skimmernett  <hmm>
« Senast ändrad: januari 10, 2007, 23:03:38:38 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #18 skrivet: januari 10, 2007, 23:04:34:34 »
wolffi, har du någon bild på hur inloppet ser ut?
Håller med janne att det kan finnas risk att man bränner pumpen pga att filtret sätts igen. Rimligtvis så borde det räcka med en lösning som motsvarar den korg som finns i skimmern.  Kanske ett utbuktande nät utanför insläppet är en enkel lösning.  Har bara hålen en mindre diameter än rören i solmattan så borde det fungera.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #19 skrivet: januari 11, 2007, 07:29:38:38 »
Här kommer bilden
hålen är 5mm i diameter
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #20 skrivet: januari 12, 2007, 14:55:58:58 »
/Poolnicke
Yepp, mitt skräp kommer mycket riktigt upp genom linern.....men jag har inte löv, skalbaggar, blommor osv som tar sig igenom linern och visar sig på botten, den typen av smuts brukar hamna i skimmern, det som syns på botten är bara som damm och skulle i mitt fall inte påverka solfångarna nämnvärt!
Däremot tycker jag fortfarande att bästa lösning är att ta solfångarvattnet efter filtret för att minimera alla risker!
Undrar om det finns liners som är helt täta <hmm>
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #21 skrivet: januari 12, 2007, 20:04:04:04 »
Bildet viser at du har en form for grovsil som sammen med silen i pumpa sikkert holder det meste unna, ihvertfall de større. Ta en titt på solpanelene når sesongen er over så får du sett om dette er et problem eller om det er vi som er "hysteriske".
Utloggad wolffi
« Svar #22 skrivet: januari 12, 2007, 21:47:03:03 »
Det är dumt att chansa
Utloggad Poolnicke
« Svar #23 skrivet: januari 13, 2007, 05:01:30:30 »
Wow, du är blixtsnabb Wolfi. Redan tillverkat en lösning på problemet  O0
Jag tror att nätet räcker för att hindra igensättning av solfångaren.
Annars  håller jag med RLA att den säkraste lösningen vore att hämta vattnet till solfångaren efter sandfiltret. Men med nätet som du visar så behöver du inte oroa dig för insekter osv sätter igen solfångaren.
Du har ju också garanti på  att allt ska fungera från din leverantör.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #24 skrivet: februari 06, 2007, 09:59:28:28 »
Skydd av slangarna
