Författare Ämne: Pumpa bort "dränerings" vattnet?  (läst 17489 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« skrivet: november 16, 2006, 08:38:59:59 »
Hej på er alla erfarna pool människor.
Har själv precis blivit klar med vår pool, har trall bygget kvar till våren och inte hunnit skaffa mig så mycket erfarenhet runt skötseln.
Har en fundering på hur jag ska göra med vattnet som samlas runt poolen nu under hösten när det regnar en del. Normalt så har vi en dränkbar pump som pumpar undan vattnet men nu tog jag bort den så att den inte ska frysa sönder.
Jag undrar om det gör något att det är vatten upp halvägs ( ungefär ) på poolen på utsidan i fall det fryser och expanderar?
Någon som har några kloka råd?
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Pumpa bort "dränerings" vattnet?
« Svar #1 skrivet: november 16, 2006, 09:09:40:40 »
Hej Thomas!
Så länge vattennivån i poolen är högre än vattennivån utanför, så bör det inte bli några problem med sättningar.
Hade däremot undersökt med leverantören om det kan göra någon skada på isoleringen (om jag nu tolkar dina fotografier riktigt...).
Lycka till!
MvhSvempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Calle Anka
« Svar #2 skrivet: november 16, 2006, 10:37:37:37 »
Jag har exakt samma lösning som dig, med pool och allt. Min pump sitter på botten av dräneringsbrunnen, denna ligger drygt 50 cm djupare än poolen. Den kommer sitta hela vintern och pumpa vattnet upp till min dagvattenledning. Tror risken för frysning är minimal. Det är värre med översvämmad brunn eller fukt mot poolen i så fall. Jag skulle isolera runt brunnen om du är orolig samt locket.
Men när jag tittar på bilderna så ser din lösning ut som min och vi bor i Norrköping med "hyggligt" vinterklimat så är förutsättnningarna samma så är det nog lugnt.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Perra
« Svar #3 skrivet: november 16, 2006, 10:42:15:15 »
Hej Thomas! Enl. vår "grävare" skall pumpen i dräneringsbrunnen inte tas upp vintertid, den kommer inte att frysa sönder där den ligger 2,5-3 m ner i brunnen. Hoppas han har rätt, för det har regnat mycket nu i Sthlms-trakten och det kan inte vara så bra att vatten står ovanför dräneringsrören och fryser och tinar omvartannat. Så jag föreslår att du har pumpen kvar i brunnen.
Vidare fick jag tipset att fylla bräddavloppet med cellplast, för att slippa tappa ur vatten nedanför breddavlopp och utlopp.
Cellplasten skall proppas i så mycket det går, och isen expanderar i cellplasten och spränger inte plasten i skimmern.
Cirkulationspumpen är sedan länge intagen, och filtret tömt på vatten, kopplingarna till vämepumpen borttagna och värmepumpen har fått sitt "vintertäcke"
Nu har du väl vintertäckt redan, men till nästa år....
Poolhälsningar Perra
Perra
Utloggad Calle Anka
« Svar #4 skrivet: november 16, 2006, 13:52:31:31 »
Ska man täcka värmepumpen med en presenning eller? Min står helt fritt....det borde den tåla eller?
www.villaoscar.se
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: november 16, 2006, 14:00:46:46 »
Jo, den är nog byggd för att stå utomhus....men troligen mår den ännu bättre av att skyddas mot väder och vind! Jag skulle i alla fall ha skyddat min (om jag haft en)
Har ingen pool längre!!
Utloggad mrcaspian
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #6 skrivet: november 16, 2006, 15:29:52:52 »
Jag har haft en pump i min dräneringsbrunn i 5-6 år. Den har då varit kanske 1,2 meter djup. Jag har aldrig tagit in min pump.
Nu när vi grävt för pool har jag dock fått sänka brunnen lite. Den är nog 2 meter djup nu men ligger ej helt närgrävd.
Se min bild.
Det är ju nu den behövs. Jag hade inte låtit min pool "stå under" så mycket vatten.
« Senast ändrad: november 16, 2006, 15:34:03:03 av mrcaspian »
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: november 16, 2006, 15:48:22:22 »
Tack för alla era svar.
Det blir till att stoppa ner pumpen igen :-)
/Thomas
  • Antal inlägg: 865
« Svar #8 skrivet: november 18, 2006, 16:06:38:38 »
Hej allihop,
Fick lite kalla fötter när jag läste detta ämne, hade inte kollat min brunn sedan i Juni.... den innehåller ingen pump.
Kollade idag, den var torr efter allt regnande senaste veckorna så jag tillhör nog de lyckligt lottade som inte behöver pumpa.
Upptäckte däremot en mindre bra sak då jag pumpade bort lite regnvatten ur polen. Min avloppledning = waste, backwash från filtret är luftad i dräneringsbrunnen. Smart tänkte jag för då har man även en ledning att pumpa bort ev vatten genom. Nu visade det sig att när jag kör fullt ös waste så hamnar det mesta vattnet i dräneringsbrunnen. Ledningen är 70mm nästan hela vägen (ca 30 m) för att sedan "strypas" till 50 mm genom husväggen och in i avloppet. Tydligen sväljer detta inte pumpen när man backspolar eller kör på waste. Känns som ett lite ambitiöst projekt att gräva upp och göra nytt hål genom källarväggen som
är ca 70 cm tjock (gammalt hus). Har någon några andra bra ideér som är enklare att genomföra.
Sen jag upptäckte detta så ströp jag med kulventilen på avloppet tills det slutade rinna i brunnen, man jag antar att detta ger lite väl bra mottryck för att göra backspolning effektiv (mottryck upp i det gula på manometern). Tar gärna kommentarer om detta också.
Housedad
Utloggad Calle Anka
« Svar #9 skrivet: november 18, 2006, 20:59:08:08 »
Dina dimensioner kan jag inte uttala mig om men vad gäller att brunnen är torr så ser jag två scenarior, antingen är fallet på dräneringsrören fel eller också har du väldigt lågt grundvatten. Hur som helst borde din brunna ha lite vatten i sig så här års.
Rätta mig om jag har fel.
Vi har en ledning från vår brunn som är 32 mm. Denna är dragen till dagvattnet ca 15 meter. Pumpen (med inbyggd nivåvippa) startar var 3 min så här års....det rinner lite hela tiden när det är blött ute. Inga problem med dimensionen verkar det som.
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #10 skrivet: november 18, 2006, 23:21:52:52 »
.........Nu visade det sig att när jag kör fullt ös waste så hamnar det mesta vattnet i dräneringsbrunnen. Ledningen är 70mm nästan hela vägen (ca 30 m) för att sedan "strypas" till 50 mm genom husväggen och in i avloppet. Tydligen sväljer detta inte pumpen när man backspolar eller kör på waste. .......
Prøvde samme selv og det gikk ikke så har lagt denne (røren) ut i hekken med et rør med masse hull slik at det fordeler seg utover.
  • Antal inlägg: 865
« Svar #11 skrivet: november 19, 2006, 12:30:19:19 »
Jag borde uttrycka mig tydligare tror jag.. :)
I mitt fall så är det inte dräneringsvatten som är problemet, det är backspolning med poolens cirkulationspump.
Grundvattnet här uppe på landborgen i Hbg ligger nog djupt och området kring poolen är asfalterat under trädäcket (gammal parkering) med fall och en dagvattenbrunn. Så jag tror nog min dränering funkar det finns helt enkelt inget vatten i marken.
Vet inte om jag missuppfattar dig Bidda, pumpar du ut klorerat vatten i häcken?, i så fall hur tar växterna den behandlingen?
kanske ett brilliant sätt att slippa rensa ogräs !!!
Tillbaks till avloppet, det skall alltså kunna svälja 4,4 liter per sekund vilket det inte gör just nu, jag stryper utloppet tills allt tar rätt väg. Backspolning på "halvt flöde" känns ju sådär eller vad säger ni. Antar att det enda rätta är att gräva upp igen och se till att ha samma dimension hela vägen på avloppet. Min röris och jag själv trodde att 50 mm skulle vara er än nog, så fel hade vi... :(
Nu skall vi tillbaks till lövkrattandet !!
/ Housedad
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #12 skrivet: november 19, 2006, 15:01:35:35 »
Riktig, jeg og mange andre her kjører kloret vann rett i hekken, ingen problem. Leste at en hadde gjordt dette i 5-6 år uten å kunne se at dette endret vekstvilkårene.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: november 22, 2006, 14:43:35:35 »
Hej Housedad
 Du skriver att nivån i drän.brunnen fylls under tiden du kör waste? annars är det "torrt".  Har det då någon betydelse tror du ? Om jag uppfattar dig rätt så rinner det väl undan efter en stund? Kan därför inte se vad det gör för "skada" därför ledningen från pumen har väl ungefär samma dim. som ledningen genom källarväggen? Eftersom du kör ut vattnet med tryck från pumpen så fyller du ju givetvis drän.brunnen snabbare än vad det hinner rinna undan med självfall. Därför ser jag iaf. ett  nytt grävprojekt som bortkastad tid, men men.. motion skadar ju inte har jag hört
 Hälsn  JPe
  • Antal inlägg: 865
« Svar #14 skrivet: november 22, 2006, 18:55:32:32 »
Tacksam för dina synpunkter Jörgen. Du har troligen helt rätt i det du säger men det känns lite fel att låta såpass mycket vatten "sippra" ut i marken precis bredvid själva poolen. En vanlig backspolning är väl kanske 2 min dvs ca 0,5 M3 vatten.
Det torde bli nästan fullt i dräneringsbrunnen, vars totalvolym är ca 0,6 M3. Behöver man spola längre så kan det ju till och med rinna över !!
Hur marken tar hand om detta vet jag inte, hela sommaren har jag backspolat fullt järn utan att fatta att det hamnat i dräneringsbrunnen så det funkar ju bevisligen. Nu när man vet vad som händer så blev jag fundersam. Marken under grundläggningen för poolen är lera, som när vi grävde i våras var tämligen hård och väldigt stadig. Dräneringsbrunnen "infiltrerar" i leran. Hur/om det påverkar stabiliteten vet jag inte. Får helt enkelt fundera över vintern och bestämma om det blir grävning till våren.
Hilsen
Housedad
Utloggad Tom
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
« Svar #15 skrivet: november 23, 2006, 09:35:54:54 »
Hej Alla
Har precis fått en glasfiberpool på plats och kollade dräneringen förra veckan.
Tjo i loen!!!
Där var vatten 1 meter upp från poolbotten sett. Nu ligger vi 600 m från Öresund och det vattenståndet var 90 cm över "normalt".
Nu kan jag egentligen inte förstå vad det är för problem att att vatten stående runt poolen om man inte har värme på för det är väl bara därför man dränera bort det. Eller???
Kan ju knappast tömma Öresund på vatten varje höst/vinter...
Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #16 skrivet: november 23, 2006, 11:50:21:21 »
Det kan bli problem om vattennivån stiger över nivån i poolen. (sättningar)
Det är ju enkelt att räkna ut att en pool i stålplåt inte mår bra av att stå i vatten
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #17 skrivet: november 29, 2006, 16:12:28:28 »
"Housedad" och "Bidda" är ni medvetna att ni gör fel när ni släpper ert poolvatten på det viset!
Kolla tråden om: Vad jobbigt...   http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=918.0
Som ni ser så är det förbjudet att släppa ut poolvattnet någon annanstans än i spillvattenledningen!
Ello :angel:
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
  • Antal inlägg: 865
« Svar #18 skrivet: november 29, 2006, 16:35:16:16 »
Jag läste ditt inlägg och tror mig vara laglig, min ledning går till spillvattnet. Om det däremot skulle bli vatten i dräneringsbrunnen så kommer detta att hamna i spillvattnet vilket kanske inte är OK. Jag vet inte vad Helsingborgs kommun har för regler för dräneringsvatten.
Rent praktiskt så vet jag inte hur eller vem som skulle komma med synpunkter. De jag talade med på byggnadsnämnden och VA verket talade noga om att poolvatten skull i spillvattenledningen, samtidigt som de sa sig tro/veta att de flesta pooler hamnade i dagvattnet.
Housedad
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #19 skrivet: november 29, 2006, 16:50:09:09 »
Jo så är det väl för de flesta. Poolvattnet hamnar i dagvattnet eller ut på tomten.
Men jag tyckte det var värt att påpeka för de som inte är så insatta.
Ello
« Svar #20 skrivet: november 29, 2006, 16:52:41:41 »
Nu blir jag fundersam <hmm>. Till oss sa kommunen att den skulle vara kopplad till dagvattenledningen.
http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Poolvatten.jpg
(Kanske gjorde bilden för liten)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #21 skrivet: november 29, 2006, 17:10:45:45 »
Mycket märkligt.
Jag pratade med VA-ingenjören och han sa klart och tydligt att spillvattnet var det enda som var godkänt.
Men tydligen så tolkar man det olika från kommun till kommun.
Jag kan bara uppmana alla som är tveksamma att kontakta kommunen så får du veta vad som gäller i din kommun.
 <hmm>Ello
