Författare Ämne: "Isvak"??!?!  (läst 25746 gånger)
Utloggad Lillblomma
"Isvak"??!?!
« skrivet: mars 15, 2006, 10:54:34:34 »
Är ny här för jag hittar ingenstans jag kan få tips om en kanske helt galen idé jag fått...
Fick på en resa till Åre smak för bastu och isvaksbad.
Tyvärr är det en bit att springa ner till havet så jag får försöka lösa det där med ”isvaken” på nåt annat sätt...
Första tanken var att ha en cirkulationspump och kanske salt i den fula plastiga ovanjordspool som bara står och dräller på tomten, då kanske man skulle kunna använda den på vintern, men njaaa... Det känns inte som nån kul lösning. Framförallt känns det som en väldigt ful lösning.
Sen kom min svärfar med en idé. Betongrör som man staplar på varandra och utnyttjar markvärmen...
Vi har en slänt, men ganska stor nivåskillnad (kanske 5 m) som vi ska fylla ut. Så om det här överhuvudtaget är genomförbart skulle kanske projektet kunna utföras utan alltför mycket grävning.
Enkelt alltså, kan man:
Gjuta en liten rund platta i botten, 2 m i diameter kanske.
Stapla betongrör upp till den nya marknivån, och kanske gjuta en ny botten i ”poolen”, så det inte blir för djupt.
Ta hål för pumpslangar, belysning etc och fylla upp med jord runt om.
Täta, (med vad? Sånt man tätar badrum med? Nån slags gummimassa?) och sätta mosaik på insidan och snygga till kanten ovan mark.
Ordna nåt slags lock och kanter i isolerande material till det som sticker upp ovan jord. Och så bygga nåt trädäck runt...
Är jag helt ute och cyklar? Kan det gå? Tror ni det funkar att ha vatten i året runt utan att det fryser? Måste man köra pump även under vintern, bakterietillväxten borde ju vara klart begränsad... Pumpen kan ju kanske användas för att förhindra frysning, men då antar jag att man måste ha en vinteranpassad pump. Ev kan jag tänka mig att göra en ”saltvattenspool” för att det inte ska frysa, men det får nog ses som en sista utväg...
Skulle ju vara GULD med en riktigt kall ”isvak” på vintern och en sval liten pöl att svalka sig i på sommaren.
Sen får vi väl se om det kanske blir en ”lekpool” med i stället för den där hemska blå uppenbarelsen vi har i dag.
Ge mig feedback! Jag blir inte ledsen om jag blir helt sågad. Tvärtom behöver jag tas ner på marken ibland...
Tips?
//A
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2006, 11:12:17:17 »
Hej Lill blomman och välkommen. :)
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, de kunskaperna har inte jag, men kan tipsa om att gå in under "Toplänkar" längst upp i menyraden och klicka på länken som kommer upp.
Där finns många utomhus badtunnor. Du kanske kan hitta lite info om vatten utomhus vintertid där.
Ge inte upp, vi är många här och alla gillar och bada! ;)
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2006, 11:20:43:43 »
Denna text hittade jag hos:
http://www.botniabygg.se/index.php?name=badtunnor
"Under vintertid  vid frysrisk så måste man tappa ur vattnet, samt tömma reningsverk etc.För att slippa detta kan man komplettera med en el-patron som alltid håller plusgrader på vattnet"
Hoppas det löser sig.
Utloggad Lillblomma
Hm.
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2006, 11:30:49:49 »
Undrar vad det kostar att hålla plusgrader med elpatron. Får nog undersöka saken...
Men då är ju frågan om man ska isolera "poolen" mot marken, för att inte förlora värme då marken är fryskall, men då förlorar man ju å andra sidan den lilla markvärme man annars skulle kunna utnyttja.
Kanske ska man isolera, men bara ner till frostfritt djup...
//A - inte helt ute och cyklar då!
Utloggad Lillblomma
Till Fia...
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2006, 11:33:38:38 »
De vanliga badtunnorna klarar sig på att man värmer upp vattnet (mycket) ett par gånger i veckan. Då hinner det bara bildas lite is.
Badar man mer sällan måste man fylla på nytt vatten varje gång.
Fick just svar från en sån "vanlig" badtunne-försäljare.
Menjag vill ju inte värma upp mitt vatten alls...
Får forska vidare!
Men det bästa är att jag inte blivit idiotförklarad! Än...
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #5 skrivet: mars 15, 2006, 11:38:09:09 »
Marken sommartid håller ca 5 grader ( en bit ner) har jag fått info om, så isolering är nog ett måste! om du ska köra med elpatron, annars blir det svindyrt, tror jag.
Hur värmer du huset? Du kanske har en billigare värmekälla att koppla "poolen" till?
Du kan ju koppla på automatik som stänger av vid +1-2 grader.
Utloggad Lillblomma
Mmmm... Luftvärmepump...
« Svar #6 skrivet: mars 15, 2006, 12:48:18:18 »
Har vi till huset.
Tveksamt om den går att utnyttja, eller?
Att marken håller 5 grader är ju helt perfekt, det är ju så jag vill ha det. Och jag tror inte det är SÅ mycket kallare på vintern under tjälen heller, så jag tror på att isolera runt om ner till kanske 2 meters djup... Mot tjälen och mot luften lixom...
Har skickat ett mail till Bottnia-vad de nu hette, och frågat om deras kombinerade cirkulationspump-sandfilter-elpatron, men den skulle i alla fall gå att ställa in på tex 4 grader. Och så kan man ju dra upp värmen om man vill på sommaren, men jag tror inte det blir aktuellt... Får DÅ måste man ju isolera... Och jag tror som sagt att isoleringen bidrar negativt på vintern.
Ev ska vi ha en "vanlig" lekpool med. Och då värmer vi nog den med slangar på taket...
Hmmm... Fortsättning följer...
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #7 skrivet: mars 15, 2006, 12:59:11:11 »
Luftvärmepump går att värma pooler med, så det bör ju gå att värma din "pool" med också, såvida du inte har en som sitter innomhus på väggen, då har jag ingen aning. Man kompleterar med en värmeväxlare som värmer vattnet. Hur långt ner i graderna lovar dom att pumpen ska värma innan elpatronen slår till? Att värma med elpatron vintertid, låter dyrt.
Utloggad Lillblomma
Alltså...
« Svar #8 skrivet: mars 15, 2006, 13:41:43:43 »
Till huset har vi en sån enkel luftvärmepump som sitter på väggen. Tror inte den går att värma poolen med. Varken en kall pool eller en varm.
Och den pump/filter/värmare som Baltic har värmer bara med elpatron. Men det kan kanske vara ok eftersom jag bara ska värma till ett par tre-fyra grader.
Men det skulle väl kosta skjortan att värma till 25 grader mitt i vinten.
Om jag får svar om att deras pump fungerar att köra hela vintern med kallt vatten så får jag väl be om nån slags kostnadsberäkning...
Kanske kan man helt enkelt leda ett rör in i det (till ca 10 grader) uppvärmda gäst/bastuhuset och stjäla lite värme därifrån...
Utloggad Poolarn
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #9 skrivet: mars 15, 2006, 20:02:32:32 »
När vi tittade på en pool från Folkpool så fick vi besked att "någon" måste komma och svetsa poollinern på plats eftersom vi ville ha en friform pool. Det visade sig att det blev alldeles för dyrt. Denne någon borde ju kunna komma hem till dig och svetsa en poolliner till din vinterbadtunna. Med tanken på den ringa storleken borde det inte bli för dyrt. ;D
Vad tror du om att, i botten på tunnan, lägga 50 mm isolering, täcka den med en cirkelformad plåt och lägga en elektrisk golvvärmematta på med en bottenfilt ovanpå detta och sist i med linern? Värme stiger ju och jag vet inte om det skulle behövas många Kw för att få vattnet att vara fritt från is.
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Lillblomma
Inte dumt alls...
« Svar #10 skrivet: mars 15, 2006, 20:24:05:05 »
Drömmer ju om mosaik, men en vanlig golvvärmeslinga kan man ju gjuta in om man vill. Och isolera i botten.
Tänkte dessutom att det väl är när det fryser som man kan få problem med att plattorna lossnar, och det ska vi ju försöka undvika i vår lilla pool...
Men det är bara ytterligare ett område som måste utforskas vidare...
Tack för tanken!
//A
Utloggad Lillblomma
Hej Jack!
« Svar #11 skrivet: mars 16, 2006, 08:06:23:23 »
(Är du Jack från byggahus.se?)
Kan du inte berätta vad du ska plasta skarvarna med, vad för mosaik du kommer att välja, och hur du kommer att använda din pool? Ska du använda den på vinten? Eller tömma den?
Tror inte der funkar med glasmosaik, det är väl inte frostbeständigt? Men det är ju det som ger den där snygga, blanka nästan lite glittriga ytan. Antar att det får bli nån granitkeramik mosaik...
Vill veta mera, mera, mera...
Utloggad Lillblomma
Tjohooo!
« Svar #12 skrivet: mars 16, 2006, 08:14:10:10 »
Såg just att glasmosaik visst är frostbeständigt!
Nån som använt det?
//A
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2006, 11:44:08:08 »
  Hejsan Lillblomma
 Om inte diametern på din "badtunna" blir för stor kan ni ju rigga upp en dränkbar pump som går igång med jämna mellanrum för att hålla det isfritt. Jag vet att det fungerar för jag har det så för att slippa från ev. "sprängverkan" från isen. Min pump går ca: 15 min / tim. och den går ju givetvis på timer, så när jag vet att temperaturen är på väg nedåt, är det ju bara att sätta i kontakten.
 Hälsn. JPe
Utloggad Poolnicke
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #14 skrivet: mars 22, 2006, 17:49:56:56 »
Låter fantastiskt bra med en isfri pool. Hur stor pool har du Jörgen? Vore spännande att få se lite bilder.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #15 skrivet: mars 23, 2006, 09:37:34:34 »
 Hejsan Poolnicke
 Det var kanske lite att ta i om någon trodde att hela poolen blev isfri, när man anväder pump som jag sa igår. Det blir ju bara ca: 0,5- 1 m2 av poolen som blir helt isfri såklart,andra har ju om jag förstått rätt använt sig av halv-fulla plastdunkar för att komma ifrån isens påverkan mot poolsidorna.Varför jag själv tog "pumpaltrnativet" var för jag vill inte att isen skall få tag i lampsargarna och trycka ut dem från sina platser. Jag fick det förklarat förut när jag var i början av poolandet, att om bara en liten bit av ytan är helt isfri, så kan inte isen få den kraft som gör att den kan bryta och knåda mot det som ligger i vattnet eller i isen. Utan vad som finns där blir mer eller mindre "bara" inbakat av isen, Stämmer? Eller inte?, så har jag iallafall inte haft några skador på lampor eller trappor, jetstreamer m.m.  Men har man en mindre yta som man vill ha isfri borde det ju fungera över hela ytan. Det var ju så jag menade, och föralldel kan ju antalet pumpar också fyllas på tills den ytan man vill ha isfri blir det. För de drar ju inte så mycket ström att det gör någon större skillnad när el bolaget gapar efter mer o mer o mer...
 Min egna pool är en friform, som de kallade den, och kan väl beskrivas som en oval och en rund som är ihop pusslade. Det låter kanke inte riktigt klokt men är väl ungefär så den kom till från början. Bilder kommer så fort som jag har fått någon som förklarat för mig hur det skall gå till att lägga ut bilder på sidan, för mina egna datorkunskaper är starkt begränsade för att uttrycka sig milt. Även om jag tycker att det är spännande "maskin" sas. så anväder jag den själv mest som en hyfsad skrivmaskin.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #16 skrivet: mars 23, 2006, 09:55:17:17 »
.......Bilder kommer så fort som jag har fått någon som förklarat för mig hur det skall gå till att lägga ut bilder på sidan,......
Du må legge bildene dine ute på nettet (på en annen server) for så linke dem hit. Finnes mange steder som gir deg gratis lagring av bilder. Søker du på "gratis lagring av bilder" på Google får du sikkert treff.
Fikk dette svaret når jeg søkte:
"... Behöver du någonstans att lägga din bild så kan du använda till exempel Photo Country, eSeePhoto eller Village Photos som erbjuder gratis lagring av bilder ..."
Eksempel: høyreklikk på bilde du ønsker å vise og gå til egenskaper, der finner du adressen til bilde, kopier denne. Du legger inn bilde ved å trykke knappen "infoga bild" og kopiere inn adressen du har på bildet i mellom [img (her skal adressen være) /img]http://". Nå har du bildet overført. Dette virker som sagt bare hvis du har bildene på en internetttilknyttet server.
Hentet dette bilde fra www.poolforum.nu som er hos deg:
« Senast ändrad: mars 23, 2006, 12:34:11:11 av Bidd@ »
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #17 skrivet: mars 23, 2006, 11:44:33:33 »
 P.s
 Jag kom just på (och kollade) att lite av grundarbetet finns på min återförsäljares hemsida. www.poolteknik.nu.
 Klicka sen på: Bilder från poolbygge, så är det min pool som är med svängda kanter,och armeringsjärn som pekar åt alla kända o okända håll. Där ser ni allafall hur den såg ut från skratch om man säger så.
 Nu blev väl inte slutet som det var tänkt mellan poolteknik och mig men poolen börjar närma sig helt färdig och det får man väl vara nöjd med efter flera turer som trots allt känns onödiga.
  Hälsn. JPe
« Senast ändrad: mars 23, 2006, 19:54:04:04 av Fia »
Utloggad Poolnicke
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #18 skrivet: mars 23, 2006, 12:11:09:09 »
Trevligt. Måste säga att friformpoolerna är otroligt snygga. Är man bunden vid ett visst utseende pga pooldukens form eller går det att tex använda kakel.
Nu blir man ännu mer nyfiken på fler bilder från ditt projekt.
Här hittar du lite hjälp om hur man skapar ett album på nätet:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #19 skrivet: mars 23, 2006, 13:11:27:27 »
P.s
 Jag kom just på (och kollade) att lite av grundarbetet finns på min återförsäljares hemsida. WWW.poolteknik.nu.
  Hälsn. JPe
Fy tusan vad snyggt det blir!
Skulle jag få chansen att bygga pool en gång till skulle jag använda samma byggteknik!
Dom paketpriser som finns på hemsidan är inte heller avskräckande!
Vill ha mera bilder!!! Nuuuu!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #20 skrivet: mars 23, 2006, 15:06:01:01 »
 Nu har vi väl kommit en bit ifrån ämnet egentligen, men jag skall ta mig i kragen och försöka få iväg ett gäng bilder. Har nu läst in massa foton med skannern så det är något på gång. Vad hette avd. där man bara la in sina byggbilder? Så är jag tterligare en bit på väg.
Utloggad Poolnicke
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #21 skrivet: mars 23, 2006, 16:00:12:12 »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #22 skrivet: mars 23, 2006, 19:57:38:38 »
Hej Lillblomma.
Hos www.poolteknik.nu så finns det färdig liner för små pooler.
Kopierade av det som stod:
Bambi plask pool.
250x50 2,4 m3
300x50 3,5 m3
300x90 6,4 m3
360x90 9,1 m3
400x90 11,3m3
400x100 12,5m3
Kanske det kan vara något för ditt projekt.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #23 skrivet: mars 24, 2006, 12:17:29:29 »
 Hejsan Jörgen här igen
 Jag måste ha missat Biddas bild igår när jag skrev in var min pool fanns att kika på. För det är ju den det är . Eller har den kommit in efteråt?? Som sagt tidigare är jag inte någon hejare på de här skrivmaskinerna.
 För att återkomma till Lillblommas fråga , så en arbetskompis till mig gjorde, så som din svärfar sa, för något år sedan. Med skillnaden att han ville ha värme i sin badtunna. Han var nöjd med konceptet men tyckte att värmen ( bara soluppvärmning) var lite klent så han s.a.s la det på hyllan så länge tills han hittat på en ny uppvärmning till huset. Men hur han tätade kan jag inte riktigt svara på, så jag får återkomma efter att jag har pratat med honom.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #24 skrivet: mars 26, 2006, 13:50:18:18 »
 Hej Lillblomma
 Jag har pratat med honom som gjorde sin badtunna själv, han hade bara en ring som han formade vidare på, uppåt till den höjden han ville ha.
 Hans "tunna" blev då i dia 1,8m x 1,6 m hög (färdigt mått) för han fick gjuta en botten i den också, annars kan man säkert använda sig av en botten till en trekammarbrunn i valfri dia,typ, fast då utan de invändiga väggarna klart. Efter gjutningen målade han med vanlig pool-färg, och till sist klädde han den invändigt med träribbor där han även gjorde några sittplatser också. Den är integrerad med altan/ trädäck så därför ville han trä även i tunnan.
 Kanke något att utveckla vidare på för att det skall passa in till dina egna förutsättningar?
 Annars om du har "tillgång" till en större skrot på din ort, så finns där kanske en tank som passar,som alternativ för cementringar. Med en tank slipper du ju alla ev. skarvar och metall är ju lite lättare att täta vid de olika genomgångarna som blir om du skall använda sånt reningsverk.
 Hälsn. JPe
Utloggad Lillblomma
JPe...
« Svar #25 skrivet: maj 05, 2006, 10:22:01:01 »
Hej JPe!
Tror jag ska köra på betongringar. Har kollat annonser på gamla tankar, men då får man köra med liner för utseendets skull, eller?
För att bara ha den råa plåten blir väl inte så snyggt... Har ju fastnat lite för mosaik... Och glasmosaik som är "frostbeständigt" borde väl kara att det fryser. Att det är vatten på som fryser menar jag inte bara att det blir minusgrader?
De tankar jag hittade var dock för smala (för liten diam.)
Vet du vad det var för "poolfärg" din kollega använde? Fast det är kanske inte samma som man ska ha om man ska sätta mosaik.
Fast trä är ju inte så dumt heller. Fast blir inte det "sunkigt" om man alltid har poolen fylld? Och jag inbillar mig att det blir häftigare visuellt med turkos (eller svart?) mosaik med lite lampor i. Lite mindre skogshuggarkänsla.
Utloggad sebbe isvak
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #26 skrivet: februari 21, 2022, 10:21:29:29 »
Hej Lillblomman!
Hur gick det med det här projektet? Fick du ihop en isvak? Jag har tänkt bygga något nästan exakt likadant så att man kan ta kalldopp efter bastun och letar efter inspiration och tips. :)
